Проржавела насквозь труба отпления. Приговор?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kosta77, 08.05.14.
  1. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Проржавела насквозь труба отопления 32 или 40мм - образовалась сквозная дыра 1-2мм.
    Дыру заделал по временной схеме.
    Прошу совета спецов:
    Какова вероятность появления аналогичной проблемы в новом месте?
    Пришло время и стоит менять всю разводку или есть варианты менее радикальные?
    СО ЕЦ
    разводка стальными трубами, покрашены
    радиаторы стальные и биметаллические
    газовый жуковский котел АКГВ, к стати, был заменен 3 мес назад тоже из-за сквозной коррозии
    теплоноситель - колодезная вода без подготовки
  2. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Возраст СО 15 лет
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пользовались горячей водой "из отопления"?:close:
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А может счетчик матали А. Похоже что как заземление использовали.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это первое, что "называется" при коррозии. Вопрос не "отопительный", но "электро-коррозия", (блуждающие токи), по определению возможна только ...поблизости от мощных источников постоянного тока.
    Например, трамвайных или жел. дор. путей.
    "Убить" железную систему можно не только водоразбором из нее, но и "уходом" - ежегодными промывками, опорожнением на лето.
    Общее у этих причин одно - кислород, растворенный в воде / воздухе в пустой системе.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Судя по почти одновременной коррозии и котла и трубы - причина общая. скорее всего как Lyko и говорил "уходом" - ежегодными промывками, опорожнением на лето". Версия со счетчиком тоже не исключается :)
  7. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Счетчик не мотали,
    воду из контура отопления не берем. используем вторичный контур предусмотренный в котле специально для этого.
    Систему за все время сливали несколько раз только для ремонта.
    Есть потери теплоносителя из-за этого приходится 1 (2) раза в месяц доливать в систему 5 (10) литров воды из колодца через общ систему ХВ
    Померить потенциал между трубами и заземлением, фазой и нулем - может что-то на нее пробивает?
    Ну и главный вопрос: убита система или нет? Как понять?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ну как вам сказать...:|:
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    почему они есть?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Продолжим "ковырять" тему кислорода..:ogo:
    1. Несколько раз сливали - это сколько?
    2. Стояла ли система после ремонтов пустой / со свеже-залитой колодезной водой, до начала ...отопительного сезона? Была ли "протоплена" система сразу после заливки свежей (?) водой, или
    только с началом отопительного сезона? (продолжительность / сроки).
    3. Подпитка 10 л. в месяц - почти "прямой водоразбор". Или постоянное выкипание. :ogo:
    Если свищ всего один, подождите следующего. Пока поставьте "хомут". 2-3 свища за год - пора менять.
    Если хочется "оперативного" контроля - отрежьте кусок трубы.
    Увидите толщину ее стенки и наличие "язв" - углублений, которые скоро станут ..свищами.
    По их количеству и "глубине" определитесь, как скоро придется менять разводку.
    (+ фото внутренностей трубы до и после промывки ее водой,)
    ..Возможная "погрешность" - "язвенная коррозия" в разводке может быть не везде, а на отдельных участках.
    Собственно, "осмотр" - дело "десятое". Имхо, у вас явный ...непорядок с водой / кислородом в системе.
    На "хомутах" какое-то время система "проживет", но будущей системе из любого материала такая вода / режим эксплуатации не "понравятся":no:
