Свой ЛОС из бочки
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Белянчик, 08.05.14.
  1. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    Мск-Пушкино-Переславль
    Свой ЛОС из бочки
    Добрый день, прошу помочь проверить план септика перед его собственно постройкой.
    Итак, неожиданно нам в руки упала бочка, в которой раньше фекалии вывозили на поля. Бочка 8 кубов, на станине. Даже целая и без дырок. На участке грунт - суглинок, уклон необходимый имеется, вода (родник) в 40 м от места предполагаемой установки бочки, но в реале вода ближе (в 30 м, мы специально шурф копали, стоит на 0,5 м от земли, и это не верховодка точно). Поэтому хотелось бы соблюсти все нормы, т. к. нам еще пользоваться колодцем.
    Планируем так: бочку закопать (предварительно доведя до ума, т. е. сделав врезы входной и выходной труб), к ней рядом закопать два-три кольца на фильтрующий колодец (воды там нет точно), засыпать щебенкой, и увести далее из колодца трубу параллельно дренажной. Далее я теряюсь в мыслях, что сделать - дальше болото и ручей, сброс на рельеф и в водоем запрещен, но что делать? Копать яму, засыпать гравий или щебенку с песком и конец трубы туда? Можно совместить эту яму с местом расположения ревизионного колодца дренажа (общая длина дренажной трубы 50 м, ревизия посередине примерно). Тогда получается - септик, колодец и до слива в грунт длина трубы примерно 10 м. Это нормально или мало? До фактического местонахождения воды остается 5-7 м. До колодца - 15-17 м. Это по грубым прикидкам, детально смогу промерить на выходных.
    Септик можно двигать ближе к дороге еще метра на 3.
    Стоит ли бетонировать дно ямы, если бочка весит 3,5 тонны? Ее нужно будет заполнить водой до пуска септика, чтоб не выдавило? И на какой объем делать фильтрующий колодец - 2 кольца или три?
    И как довести до ума эту бочку, подскажите, пожалуйста. Информации начиталась много, но она еще не улеглась как надо.
    Фото бочки со всех сторон.
  2. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    Перечитала форум, вопросов еще больше :faq: если закопать бочку как есть, т. е. лежа, то где делать выход трубы для ухода в поле фильтрации? С одного конца ввод, с другого - выход, это не слишком длинный маршрут стоков? Высота бочки примерно 1,5 метра, длина около 4 метров (на глаз). Значит, вводной тройник придется чуть ли не до дна делать, правильно? Пока сложно рассчитать объем стоков и уровня жидкости, т. к. пока слив будет небольшой (5 человек на выходные, пока только рукомойник и жидкость из биотуалета, в перспективе душ (бак на 200 л). Возможно ли будет после полного запуска системы убрать лишнюю длину тройника?
    Теперь про фильтрацию. Колодец нам не подойдет, УГВ высокий слишком. Хотя, возможно, ситуация изменится после устройства глубинного дренажа. Система будет эксплуатироваться в полном объеме только после постройки дома (через сезон). 2 года туда будет идти только серый сток (включая жидкие фракции торфяного биотуалета). Не испортит ли это септик? И уровня жидкости скорее всего будет недостаточно для того, чтобы уходить в фильтрующую часть. Как тогда быть? Принудительно доливать воду?
    Сорри, мозг уже кипит, а до начала земляных работ осталось 5 дней. А еще плана нет.
  3. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    И еще вопрос? Т. к. боязно засорить колодец-родник, можно ли в качестве финальной емкости для сброса очищенных стоков (вместо грунта) закопать еврокуб и периодически откачивать из него воду для полива? При нашем уклоне его можно будет вкопать частично.
    Схему нарисовала, но руки кривые, поэтому так коряво. В программах тем более не умею рисовать. схема септика рис.png
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Одному мне здесь видится некоторое противоречие?
    Можно, но он плохо живет в грунте - сомнет его.
    Фильтрующее сооружение в насыпи
  5. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    @Евгений Фадеев, противоречия нет. У нас вода есть там, где есть ивы. Ивы растут до половины участка снизу вверх и тянут воду за собой (точнее, собой). Дальше, где ивы не растут, воды нет, перепад высоты 2 метра. Т. е. на 2 метра вглубь воды не будет, т. к. уровень водоносного горизонта=нижнему уровню участка, где родники. У соседей в конце улицы перепад с нами 10 метров, и колодец 13 колец, вода стоит на два кольца, т. е. уровень водоносного пласта один и тот же.
    Т. е. лучше нам не копать рядом фильтрующий колодец, а лучше насыпать фильтр-кассету? Уклон участка позволяет обойтись даже без дренажного насоса для откачки в фильтрующее сооружение. А из фильтрующего сооружения куда девать воду? В накопительную емкость и затем откачивать для полива?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В грунт. Она в этом сооружении уходит в грунт.
