1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как установить дверь на ламинат?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Mao71, 08.05.14.
  1. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Доброго здоровья...
    Столкнулся с такой проблеммой - положил ламинат, а погодя решил в проем установитть дверь. Проем для двери от стены до стены - шире чем дверь и надо чтобы дверь висела на косяке который не крепится к стене (см. картинку). Говорят к ламинату косяк намертво не крепят.
    - Есть у кого какие предложения?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да через голову трусы неудобно одевать. а по теме - вложить в профиль брус и сшить его с профилем саморезами. брус можно сквозь ламинат в пол заанкерить потом ставить дверь
  3. Dverodel
    Dverodel
    Dverodel
    Балашиха
    В чем проблема? У Вас ведь проем дверной по периметру сделан из профиля для гипсокартона?
  4. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Нет. Только одна сторона (от пола и до потолка - стойка) на которой будет висеть дверь.
  5. Dverodel
    Dverodel
    Dverodel
    Балашиха
    Даже если в ламинат закрепите коробку саморезами - думаю не проблема, лишь бы глубже ламината в стяжку не крепиться.
    Ясно, я бы сделал так: Так как дверь у вас с фрамугой, то ее в первую очередь нужно закрепить. Низ фрамуги образует недостающего верха проема. Это нужно для того, чтоб можно было коробку дверную расклинить (прижать к полу) ,опираясь на фрамугу. Далее - под верхней петлей саморезом 70 - 80 мм крепимся к профилю (этого достаточно, под нижнюю петлю можно просто клин подложить). Саморез под верхней петлей поможет отрегулировать зазоры и не даст провиснуть двери, да еще клинья нам помогают. Далее пеной (только через пистолет!) прихватываем коробку точечно! Через часик запениваем всю, предварительно проверив на сохранность зазоров.
  6. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Спасибо, Завтра попробую.
