Ригель под плиты перекрытия 18 м, монолит или с разрывом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kuzheluyk, 08.05.14.
  1. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Монолитное строение 18 на 18 м, два перекрытия пустотными плитами (6 м).Под ригелем две промежуточные колонны. Вопрос по точкам опоры ригеля на колонны, делать ригель монолитом 18 метров, или на колоннах нужен разрыв бетона для снятия напряжения? Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, но армирование будет разным.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Разрезной проще армировать (не меньше, а именно проще). во всех трех пролетах одинаково подбираешь нижнюю арматуру хомуты и все.
    при неразрезном ригеле надо будет считать каждый пролет и расчетная арматура будет над опорами верхняя, в пролетах нижняя, выяснять теоретические точки обрыва, величины анкеровок и тд. хотя в этом случае арматуры можно поставить суммарно поменьше, чем при разрезном.
  4. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Спасибо. Разрезной способ, видимо, проще, я даже смогу ригели заливать на земле, впрок, а потом готовые монтировать.
    А в этом случае узел, ригель-колонна-ригель" как исполнить? Арматуру -вязать?,-варить?Бетонирование -сплошное?,с разрывом? Спасибо.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @kuzheluyk, купите 3 прогона-просто и безопасно. Зачем искать на голову приключения, весом в 80 тонн?
  6. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Это, безусловно, первое, что я рассматривал. Но таких прогонов у меня пока 12 шт.,ближайший завод в 180 км и цена 39.800 р. за штуку.
    Поэтому и чешу репку.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @kuzheluyk,какой город рядом?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Не уточнил, что стройка будет в Вологодской обл.,там нет таких цен (непонятно почему такая разница).
    Но даже 17.500+ доставка, мне представляется немалой ценой. Самодельные прогоны (даже с перестраховкой по армированию и цементу) выйдут в половину дешевле.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Если вы реально посчитаете-изготовление прогона (с перестраховкой и ненапряженные)-выйдет дешевле ненамного..с учетом опалубок, работы и доставок разными машинами всех компонентов-может и подороже выйдет.
    2. Есть конструкции, которые я бы категорически не рекомендовал делать на коленке самостройщикам-прогон 6 м, с опиранием с 2х сторон ж б плит, стяжки пола и асяко-разно остального-именно такая конструкция.
    3. Ближайший надежный аналог-двутавр-но цена-все равно в пределах 15 тыров за 6 метров. Безымянный.jpg
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут ещё огнезащита кучеряво вылезет.
  12. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Все сооружение будет заливаться монолитом (кроме плит перекрытия, которые удачно купил по месту),поэтому опалубка, цемент, песок, жебень, арматура и так будут.
    Двутавр 291 мм на 6-ти метрах будет (кмк) ощутимо, батутить".
    И, как справедливо заметил ув. Winder, пожарники изнасилуют извращенно.
