Как подать сигнал с КТП?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Родик, 08.05.14.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Три года проживаю в собственном доме. Энергоснабжение дома от собственной КТП, которое расположено в 50 метрах от дома. Резервное энергоснабжение от дизель генератора.
    Последнее время энергетики проводят работы и отключают электроэнергию. Завожу "гену", и гадаю когда дадут "свет".
    Как подать сигнал с КТП о том, что напряжение подано? Нет ли такого девайса установив который в КТП, получаешь сигнал на мобильный телефон?
    На сарае красная стрелка указывает на выхлопную трубу "гены".
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сигнал надо подавать с того места, где происходит переключение с сети на гену и обратно. Подозреваю, что это реверсивный рубильник. Где он? Реализовать можно звонком+лампочка+таймер, чтобы не всё время тупо звонил, а прерывисто. Питая его от того напряжения, которое появилось. Хотя, конечно, смс-сигнал тоже возможен. Из этой же точки переключения.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    поставить АВР, который сам переключит на нужный ввод. Тем более, что у Вас собственная КТП :)
  4. paygachev
    paygachev
    paygachev
    Сейчас тоже озадачился этим вопросом...
    Как думаете, что если разобрать выключатель генератора и вместо него или параллельно ему поставить нормально замкнутое реле?
    Т. е. если в сети есть напряжение, то реле разомкнуто и генератор включить нельзя... как только подача электричества в линии пропадает, реле замыкается и включает включатель генератора. Авто запуска у меня нет, по этому если мне нужно электричество, то я иду к генератору и дергаю ручку и он заводиться. Соответственно, как только подача электричества в основной линии возобнавляется - реле размыкается и отключает генератор. Значит либо кончилось горючие, либо дали основное электричество и мне нужно переключить рубильник. какие могут быть проблемы при такой схеме?
