Помогите отремонтировать телевизор
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем неШАРЮвКОТЛАХ, 08.05.14.
Помогите отремонтировать LG-32LA620V.
  1. Грешу на Блок питания
    100,0%
  2. Сейчас еще напряжение замерю и выложу сюда
    50,0%
  1. неШАРЮвКОТЛАХ
    неШАРЮвКОТЛАХ
    неШАРЮвКОТЛАХ
    Куйгаград
    Помогите решить вопрос с телевизором! Телик стал перезагружаться сам по себе причем без конца ! Показывается заставка LG и снова перезагрузка пошла ! Грешу на Блок Питания ! Есть у кого какие мысли ? Фото Блока питания прилагаю (визуальных повреждений нет)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если внешних повреждений блока питания нет, то остается только одна мысль - обратиться в радиомастерскую ! ;)
  3. неШАРЮвКОТЛАХ
    неШАРЮвКОТЛАХ
    неШАРЮвКОТЛАХ
    Куйгаград
    Вот бы еще она хотя бы в радиусе 100км была)
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для начала пропаять процессор вместе с обвязкой. При ремонте телевизор желательно включать через лампу 150Вт, это спасет БП от сгорания силовой части в случае кз или неправильного подключения. При нормальной работе телевизора лампа чуть светится.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @неШАРЮвКОТЛАХ, Сколько лет ящику?
    Для начала (если сможете) проверить выходные напряжения БП и в первую очередь "дежурку".
    Напряжения могут быть написаны прямо на плате табличкой около разъёмов.Без нагрузки БП не включать!
    Или схему здесь попробуйте найти: https://monitor.net.ru/
    Обычно в этих всех БП дохнут электролитические конденсаторы (цилиндрические бочонки в пластиковой плёнке) - это самая простая причина.
    Фото если можно покрупнее и еще с обратной стороны сделайте.
    Я бы не стал этого делать в домашних условиях (скорее всего без навыков) да ещё и в первую очередь! :faq:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого есть много форумов по ремонту разной аппаратуры;), а у нас тут форум по электрике - счётчики тут разнае обсуждаем, провода..., лампочки:)]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, ну может у нас человеку комфортнее. :cool:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Телевизор от этого не починится:)]:aga:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо, у Вас не БП виновата.
    Скачайте сервис-мануал ... и дуйте на радиокот ... там подскажут.
  10. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Будьте готовы к покупке нового тв или заплатить в сервисе %60-80 от стоимости нового, если тв дорог как память. увы, таковы реалии современных жк
  11. Андрейко1988
    Андрейко1988
    Андрейко1988
    Могу сказать из опыта ремонта LCD мониторов - чаще всего дохнут электролиты. Необходимо после них замерить напряжение, а также, если есть осциллограф - форму сигнала. Но я всегда начинал ремонт с банальной перепайки электролитов (чаще всего помогает). Иногда встречается выгорание лампы - если разобрать матрицу можно определить по почерневшим концам трубок
  12. badbob
    badbob
    badbob
    У меня телевизор из этого же модельного ряда. Проблема решается установкой радиатора с активным охлаждением (вентилятором) на центральный процессор.
  13. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Действительно паста на проце могла высохнуть просто
  14. Reactor1406
    Reactor1406
    Reactor1406
    Телевизор работал без проблем до одного момента. Ребенок 3-х лет смотрел мультики. Я отвернулся на минуту, прихожу а там как на фотографии экран. Ребенок ничего не трогал, сам потух. Вопрос в том, связано ли это с ПО, либо все таки внутренности, и надо нести в ремонт?
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Что отвечает сервисный центр?
