Домушка из клееного бруса 6*6!эксперимент)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrey083, 08.05.14.
  1. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    От скуки и по случаю покупки небольшого клочка земли решил сложить домушку. Сам. Без привлечения профессиональных строителей. Небольшой отчет прилагается.
  2. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Все началось с покупки небольшого участка и наличии большого количества свободного времени в отпуске! Участок 8 соток, с баней и хозблоком от предыдущих хозяев, также присутствовал забор и колодец в семь колец.
    Баню продал соседям на разбор, ленточный фундамент вырыли и выломали среднеазиатские товарищи и на образовавшейся яме решено было построить домушку)
  3. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Далее был обнаружен проект микродомушки из клееного бруса размером 6*6 метров, меньше не было смысла) 1.jpg 2.jpg
  4. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Домушка планировался для круглогодичного пребывания и возможного проживания как альтернатива однокомнатной квартире, находится он через два участка от дома родителей...и был всеми воспринят как ЛЕГО для недоросля)
    Строительство предполагалось своими силами с минимальным привлечением наемной силы, механизмов и идей!
  5. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Сразу было решено оснастить домушку автономной канализацией (по моему ТОПОЛ-ЭКО) и закопан соответствующий девайс в проекции прямого выхода трубы канализации от планируемой ванной комнаты!
    В область технической комнаты предусмотренной проектом завели трубу из колодца (32 мм, полипропилен, рядом уложили гофру с кабелем для насоса) в канаве глубиной 2 метра для исключения промерзания последней.
    На этом подготовительные работы признали оконченными и приступили к планированию будущего фундамента. Учитывая глинистую почву и высокий уровень грунтовых вод, после недолгих раздумий и изучения мат. части остановились на утепленном монолитном железобетонном фундаменте на 18 сваях из асбестоцементных труб (труба 200 мм длиной 2,3 метра, внутрь 4 прутка 10 мм арматуры связанных проволокой и пролито все это добро бетоном самодельного изготовления на 500 цементе) трубы заглубили в землю примерно на 190 см, оставив снаружи около 30-40 см. Получилось некое подобие свай. Монументальность конструкции еще не очевидна...
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Буду читать.
  7. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Строительство опалубки велось с применением помощи южного братского народа но с моим чутким руководством и полным участием. Высота фундамента была неясна с самого начала и по мере строительства легче не становилось...участок с перепадом, местами достигающим 20 см на искомых шести метрах...учитывая полное отсутствие малейшего желания подсыпать и выравнивать что либо - решили ровнять бетоном)
    опалубка достигла высоты местами 75-105 см и начала создавать впечатление минимавзолея) что нисколько не смутило строителей)
    Подсыпав песочку и камушкофф без всяких там сентиментов и геотекстилей, наплевав на дренаж и водоотведение с опалубку влетело первые 6 кубов бетона М350!радость зашкаливала, сапоги и таджиуи погрязли в страшном месиве едва не укрепив собой чудо-постройку)
    Далее по плану было утепление замечальной монолитной плиты, что с успехом выполнено пенополистиролом толщиной 50 (или 100 мм, не помню даже) и "армирование" арматурной сеткой в несколько слоефф!
    не успев отогнать нудных южан влил еще 12-14 кубов такого же бетона!
    Вид и монументальность сооружения привлекла внимание всех соседей, сомнения в здравомыслии такого сооружения уже закрадывались в головы просвещенной публики но восхищение пересиливало негатив! Конечный вид вызывал содрагание даже у видавших виды инженеров РВСН, необнократно дежурисших на подземных командных пунктах) Фото012.jpg Фото013.jpg Фото014.jpg Фото015.jpg
  8. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Скоро продолжение)
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Andrey083, подписался.
    Вижу что не перевелись ещё здравомыслящие жители нашей необъятной, намёк понятен всё рассчитано на ядерную войну. ;)
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Нормальная плита... под небольшой 3-х этажный кирпичный дом:)]
    @Andrey083, Вы поаккуратней с расходом материаллов. КБ надеюсь не 300 на 300.
    А вот настрой хороший, веселый. Удачи!
  11. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    К всеобщему удивлению после 10 дней поливов и тщательного укрывается бетон застал и начал набирать заявленную прочность!
    После снятия опалубки проверки получишегося с удивлением отмечена отменная геометрия сооружения и отсутствие каких либо перекосов и дефектов!
    Из неожиданностей только высота- максимальная 75 см, минимальная около 50)
    Хочу высказать несколько ключевых моментов понятых в процессе:
    1. Опалубка должна быть супер крепкая! иначе если смоет бетоном то процесс очистки и вовоза убьет все желание. Изнутри к доскам я положил пергамин, неплохой эффект, герметичность опалубки также важна- из бетона не утекает молочко и смесь хорошо распределяется.
    2. Ровнять залитый бетон очень тяжко, у меня был с гранитной крошкой и очень тяжелый, текучесть так себе, хотя в дороге он был всего 15 минут...ровняли длинной доской шириной 30 см и длиной 5,7метра с ручками стоя с краев и покачивая непрерывно до образования ровной и однородной поверхности! это очень изматывает и утомляет... Но как видите результат того стоит!
    3. О необходимости бурения дыр в земле и свай! не уверен что это было надо делать, но для себя решил сто так спокойней, И мой домушку не уползет к соседям, а зацепится за землю этими гребешками)
    Сразу оговорюсь что не обладаю особыми и профессиональными знаниями, стройка как хобби и следовать Моим решениям можно только на свой страх и риск!
  12. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Перборщил я конечно немного) но это пилотный проект для обработки определенных технических решений и воплощения в жизнь смелый и хороших идей! я просто теперь больше никому не говорю про то что под домом плита-чтоб люди не пугались! на будущее думаю хватит плиты похожей конструкции только сантиметров в 45!
  13. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    DSC04517.JPG В общем пока суть да дело начали дальше кумекать как домушку выправить!
    Плита фундамента стремительно твердела и имела абсолютные геометрические показатели, что необыкновенно вдохновляло на новые подвиги.
    И немного о грустном: цена фундамента (по состоянию на 11 год) и септика и прокладки труб составила:
    1. септик (тополэко) и зарыть и подключить выпуск и трубы-100 т. р.
    2. Бетон 20 м3 ИЛИ немного больше около 80 т. р.
    3. Опалубка, трубы, таджики, арматура и пергамин - 30 т. р.
    Но все понравилось и денег не жалко ни копейки)
    Настало время ответственных работ-гидроизоляция получившегося фундамента, было закуслено много рулонов гидростеклоизола и вызван южанин с горелкой, ввиду отстутствия личного опыта работы со столь опасным прибором.
    Изоляцию уложили и напоавили в два слоя с нахлестом 1/3 в перпендикулярном направлении на предварительно покрытый битумным праймером бетон. Расход праймера - около 15 кг.
    Работа заняла в общей сложности 1 день!
    И как только это было закончено приехала машинка с основным конструктором)
    Конструктор представлял из себя немного ни мало стеновой комплект из клеёного бруса (180*200)+стропильную систем (50*200)+лаги пола (40*200), все тщательно упаковано в полиэтилен и инструкцию по применению) с поэтапным планом сборки, все палки пронумерованы маркером и просты к идентификации.
    Фротноны тоже брусовые - об особенностях их строительства я узнал позднее...а пока разгрузка и здоровый сон. Палок набралось более 30 кубов, что-то ближе к 40!
    Для начала сборки пришлось сгонять за анкерными болтами и перфоратором (болты 200 мм через каждые 40-50 см крепили первый венец к фундаменту, первый венец из стандартной елки, ничем специально не обработан, уложен на гидроизоляцию без зазоров и крепко притянут анкерами.
    Между венцами бруса и в замки по совету производителя было решено уложить ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту) шириной 10 или 12 мм. В два слоя - по наружнему и внутреннему краю.
  14. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Скорость работ была на уровне 4-5 венцов в день, нагели сверлил по месту сам примерно через 1 метр в шахматном порядке на 2,5 венца квадратного сечения, в качестве помошников использовались предварительно нанятые...южане, 2-3 человека.
  15. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    К концу первого дня работы с деревяшками было уложено три венца)
    конструктор настолько хорошо и точно запилен что кроме укладки палки даже стучать не приходилось...
    Из неожиданного после начала всех работ в глазах моих помошников из чудака я превратился в МАСТЕРА! Они четко и быстро искали нужные палки, я дрелью интерскол и огромным сверлом сверлил дырки и бил нагели. Все проходило по плану.
    Второй день преобразил строение до неузнаваемости повышая и высоту стен и самооценку) DSC04521.JPG DSC04522.JPG DSC04523.JPG DSC04524.JPG DSC04525.JPG DSC04521.JPG DSC04522.JPG DSC04523.JPG DSC04524.JPG DSC04525.JPG
