1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    Самая приятная фото из этих 5-и...
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не у кого отзывов нет о таком Profhelper Prestige 211 S ? Это конечно САИ подобный но всё же именно об этой модели. В интернете не могу найти на него информацию, вместо него везде с таким же названием но на IGBT и в маленьком корпусе как Ресанта однотактный. Читал тесты с ним и ещё нескольких и что-то усомнился в их правдивости не только к этому аппарату, а ко всем в этом тесте
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вот купил таки awelco generator 2700 - фотки части нутреностей в вложении.
    На входе ниче похожего на корректор коэффициента мощности - мост и два конденсатора по 400 мкФ на 400 В имхо паралельно (через щель между платами видно плохо), но мощных диодов 2..3 шт для схемы простого корректора рядом не видно и напряжение конденсаторов полное амплитудное вместо половины. Ну хоть не 2000+ мкФ как у более мощных - и то хорошо.
    Напряжение конденсаторов имхо маловато - при разгоне генератора, да еще если для частичной коррекции дроссель таки последовательно поставить - могут и пробиться.
    В чем смысл адаптации этой схемы под генератор 2.5 кВА еще плохо понял.
    Варит от сети при установке тока на 30..50 А электродом 2 мм профильные трубы со стенкой 1.5 мм и водогазопроводные (15мм, стенка около 3 мм) очень прилично. Это радует, а генератору 1.5/1.8 кВт еще 2.5 часа обкатки и смена масла до теста со сварочником осталось.
    "Приставки" делают, называются они "режим увеличения мощности сети для системы автономного энергоснабжения объекта". Весят и стоят они много бо состоят из блока аккумуляторов и инвертора на мощность раза в 1.5..2 больше номинальной мощности сварочника.
    PFC даже очень хороший на мигание света накаливания у соседей влияет мало.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Согласно математике для потребления максимальной мощности от сети необходим согласованый режим (по сопротивлению) - но в нем напряжение падает в 2 раза относительно режима холостого хода :). Идеальный стабилизатор-умощнитель сети без внутренних накопителей должен проваливать однофазное 220В напряжение на входе до 110В действующего при вытаскивании из сети максимально возможной мощности.
    Соседи будут очень материться :) .
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примите мои соболезнования... По фоткам вижу "фирменную", "гусефубаговскую", неремонтопригодную технологию.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    AndreyNS, Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну местные типа адаптированые под генератор сварочные инверторы стоят примерно в 3 раза дороже и на сильно избыточную мощность, а на меньшую мощность делать отказываются - типа нет рынка сбыта.
    А чем она плоха для ремонта ? Вроде платы стянуты винтами через стойки и малоточные цепи через разъемы втыкающиеся. Или что для запуска в разобраном состоянии нужны проверочные удлинительные кабели/платы ? Так оно на гарантии пока - пусть в сервисе чинят хотя бы год.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    AndreyNS, Назовите авторизованый сервисный центр, того оборудования, которое Вы усиленно продвигаете.
    То что ASN, говорит, про данные аппараты, это известный факт. Сервиса ноль. (Кроме замены платой).
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Год, оно вероятно проработает и без починки (пока гарантийный срок не закончится). По крайней мере, у большинства владельцев гусе-фубагов протянул. Ну а потом, весьма вероятно - "ой и алес капут"! Одноразовая техника.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Наверное, не по русски написал - имелась в виду приставка "корректор коэффициента мощности" - и ничего из того, что Вы нафантазировали
    Обоснуйте этот бред, если сможете :)
    Один сварочник, при токе на электроде, 100 А, PF сварочника 0,6 - грузит сеть 4,7 кВА;
    второй сварочник, при токе на электроде, 100 А, PF сварочника 0,97 - грузит сеть 2,9 кВА;
    по Вашему - 2,9 кВА для "слабой" сети одно и тоже, что 4,7 кВА ? :)
    Вечные двигатели, часом, не изобретаете на досуге?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стандартный корректор коэффициента мощности представляет собой преобразователь с широтно-импульсной модуляцией. Модулятор управляет мощным модулем, который преобразует постоянное или выпрямленное сетевое напряжение в последовательность импульсов, после выпрямления которых на выходе получают постоянное напряжение, а соответственно, ничего не стоит любой инвертор, можно смело назвать, активная нагрузка.
    Но это только с ККМ. (PFC) :)]
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У сварочника резко переменное потребление - от почти 0 до номинала. Если свет у соседей мигает при резком включении 4.7 кВА, то и при резком включении 2.9 кВА он будет тоже мигать - но поменьше.
    Наверное малоимущие про такое может очень редко слышат т. к. купить им трудно - а вот гугль знает: http://www.google.com/search?hl=en&q=увеличение мощности сети аккумуляторы
    Например чтобы свет у соседей совсем перестал мигать при использовании пофиг какого сварочника и пофиг с каким косинусом фи покупается и собирается схема
    Т. к. сварочник awelco - то и сервис также называется: Официальный сервисный центр Awelco
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    По меньше это уже очень хорошо, сварливая соседка с не совсем полохим зрением не заметит этого мигания да и электро приборам легче. А ваш вариант с акамуляторами действительно не по карману среднему покупателю не говоря о стесненного средствами дешевле генератор купить в пару с инвертором.
    И вообще что за манера приемлемое решение сводить к абсурду с неподьемным бюджетом .
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    "По меньше это уже очень хорошо, сварливая соседка с не совсем полохим зрением не заметит этого мигания "
    Тут же есть вычислители полупроводниковые - можно посчитать:
    Сварливая соседка это млекопитающая самка вида хомосапиенс с контрастной чувствительностью зрения при среднехреновом вечернем освещении порядка 0.05. Т. е. она заметит скачкообразное изменение освещенности на 5%.
    У лампы накаливания световой поток при отклонении напряжения в пределах 10% пропорционален отклонению в степени 3.67 - это очень такой конкретный усилитель отклонения питающего напряжения.
    Вообщем так - PFC поможет убрать заметное мигание ламп накаливания у соседки если без него напряжение в сети при выключеном токе дуги и кз при поджиге колебалось не больше, чем на 3В (например с 220В до 217 В). Это весьма редкая ситуация в поселениях с длинными и дешевыми проводами - имеющие вольтметр и сварочник могут для себя померять быстро :) .
