1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Диоды скорее по 20А
  2. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Всем доброго ВС.
    Купил таки себе Foxweld SAGGIO MMA 200 PFC 6785.
    Если кому поможет: снял крышку, сфотографировал по кругу. Набито очень плотно.
    Не стал снимать большую плату, но если совсем надо, могу попробовать.
    Из непрописанного на сайтах: отключаемый VRD, регулируемые Hot Start и Arc Force.
    Поработать смогу уже в теплом сезоне, померять через неделю, когда придут клещи P1040576.JPG Верх.JPG Лев.JPG Полуверх.JPG Пр.JPG Тыл.JPG ...
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  4. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Если можно, - новичку нужны подробности. Скажите что снять, я обязательно сниму.
    Заранее спасибо!
  5. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Минимальный набор: входной диодный мост, силовые транзисторы, электролитические конденсаторы, выходные диоды. Фото их или хотя бы маркировку. На https://www.forumhouse.ru/attachments/7681606/ не видно маркировки транзисторов и уж тем более диодного моста. Компановка аппарата плотненькая - если не сможете долезть до внутренностей без полной разборки, потери гарантии возможной или поломки товара тогда не надо рисковать и потрошить его дальше.
  6. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Примерно понял о чем речь. Завтра попробую все-таки снять плату на последнем фото. это вероятно позволит выявить искомые подробности. Спасибо Peshehod1 за уточнение.
  7. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Вторая попытка.
    Снял крышку, отсоединил 3 винта - освободил вентилятор. Собственно и все, что можно сделать не нарушив сборку.
    Все элементы четырех плат обращены внутрь (я полагаю для т. н. туннельного охлаждения). Мало того часть этих компонентов сидит на термопасте.
    Снять платы не нарушив сохранность пасты не представляется возможным (и разумным пока действует гарантия).
    Внутри компоновка очень плотная и не позволяет свободно рассмотреть все нужные детали.
    Что точно известно по порядку сообщения от Peshehod1:
    - Входной диодный мост по маркировке - GUERTE BR7508;
    - Силовые транзисторы - фото прилагаю.
    - Электролитические конденсаторы - не могу снять плату, - надо отрывать предыдущий пункт)
    - Выходные диоды - сидят маркировкой на термопасте на радиаторе.
    Через решетку вентилятора видны два конденсатока с маркировкой - 680 мкФ 450 В. Рабочую температуру уже не видно, однако:
    Все видимые конденсаторы имеют маркировку - 105 градусов, соответственно можно предположить тот же параметр и на больших.
    Видны два трансформатора. Верхний маркирован 20070250725, нижний меньше - маркировка совсем недоступна.
    Что смог - в разумных пределах уточнил и доснял. Пару дней собирать не буду, если что-то еще надо посмотреть, - пишите.
    Заранее спасибо за понимание: все делается совершенно бескорыстно в свободное время. Разрывать прибор на атомы в паланах не было изначально ;)
    1.Крышка.JPG 2.Силовые транзисторы.JPG 3.Выходные диоды.JPG 4.Что видно.JPG 5.Реле питания.JPG
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
  9. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Очень много похожего.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Давно ничего не покупал из сварочного, после Сварог J92. А тут понадобился споттер, купил Telwin Car Spotter 5500. Внутренностей как таковых нет, но все же.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Собственно "богатый" внутренний мир.
  14. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Добрый день.
    Купил в магазине ВИ витринный Калибр СВИ-220 в оранжево-черном корпусе.
    Сварочник (и) у меня есть, этот взял из за цены в 1200 р. Понадеялся на возможность получить под 200А
    нахаляву. При тестовой сварке электродом 4 мм (ОК 46) выявилась нехватка тока. Варил, но слабо, без провара.
    Померил клещами - 130А. На экране гордая надпись 220.
    Разобрал. Конденсаторы на 470 (вроде). Диоды sfa70up20dn 3 шт. Диодный мост d35sb100.
    На плате управления 2 подстроечных резистора METER и MAX. MAX ом накрутил (3.5 оборота) до 160А выходного тока. METER ом настроил показания экрана на реальные значения тока.
    На максимальном токе аппарат проработал 3 минуты непрерывно, затем ушел в перегрев.
    Оставил на 160А. Для редких работ электродом 3-4 мм на даче. Сгорит или упрут не так жалко.
    Просьба не пинать, я в электричестве чайник. IMG_20210828_133511.jpg IMG_20210830_103459.jpg IMG_20210830_113006.jpg IMG_20210830_113051.jpg IMG_20210830_113223.jpg IMG_20210830_113354.jpg IMG_20210830_113537.jpg IMG_20210830_113716.jpg
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    За 1200 130А это халява, А на больше лучше не насиловать
