Проблема с газовой горелкой Сахалин 2 печь Таймыр (TMF)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rodnikov, 08.05.14.
  1. rodnikov
    rodnikov
    rodnikov
    село Мастиновка
    Здравствуйте! обращаюсь к Вам по поводу газовой горелки Сахалин 2, установленной на печь Таймыр. в эксплуатации 1,5 месяца. пока работает-радость,но через месяц после начала работы начались проблемы с запальником: время удержания кнопки запальника стала увеличиваться и доходить до 20 минут, паралельно с этим стал часто гаснуть запальник во время, когда температура в парной достигла заданной и горелка отключается, остается только запальник. предполагали, что пламя запальника гаснет из за сквозняка, старались исключить, но это не помогало. вызвали мастера. он наждачной шкуркой почистил клапан, находящийся на лицевой части горелки-неделю горелка работала безупречно, сейчас снова повторяется история, появляются трудности с розжигом запальника и с его угасанием во время отключения основной горелки. хотелось бы узнать возможность исправления ситуации. выбрасывать электронику не хочется: теряется смысл печи, точнее удобства поддержания заданной температуры. уже настроение от покупки теряется. вторую парную хотим уже делать на дровах, думаем приобретать Скоропарку, хотя сомнения есть по поводу смогут ли клиенты, пришедшие первый раз самостоятельно пользоваться ей? у нас бани коммерческого использования. и "до кучи"вопрос по Яузе-камину:есть ли для них ручки в виде пружин, на приобретенной сильно греется. Заранее благодарен за ответ. надеюсь и Вам обратная связь поможет исправлять выявленные недостатки. наслышан про Вас как про заинтересованного и доступного для общения человека, что редкость по моему среди разработчиков техники
  2. TOx472
    TOx472
    TOx472
    Проблема практически такая же. Только не возникает проблем с розжигом запальника.
    КАКОЙ клапан на лицевой панели? Можете уточнить.
    Буду сегодня разбираться в проблеме и вникать в режим работы автоматики.
  3. rodnikov
    rodnikov
    rodnikov
    село Мастиновка
    Спасибо за отклик! клапан, от которого идет трубка внутрь к горелке или запальнику, он находится рядом с контактами, на которые поступает напряжение, вырабатываемое при горении запальника. я так понял. сам не вникал
  4. Fliger
    Fliger
    Fliger
    Здравствуйте!
    Случайно наткнулся на обсуждение Вашей проблемы по работе горелки Сахалин 2. Попробуйте обратиться в службу претензий и поддержки на сам "Термофор" через их сайт. Думаю, что проблему на заводе-изготовителе решат. Работают они оперативно, конструкторский отдел "под боком" - думаю, что помогут.
  5. rodnikov
    rodnikov
    rodnikov
    село Мастиновка
    Здравствуйте! попробую еще этот вариант, обращался к продавцам фирменного магазина, они якобы связывались с производителями и рекомендовали заснять все на видео. только на вопрос как это сделать не ответили...как снять запальник которого не видно, да еще в момент когда он вдруг погаснет, когда не знаешь этого момента, при этом еще заснять, что это не ты его выключил...я считаю это просто ответили:"отъе..."спасибо за совет в любом случае. думаю лучший способ найти Кулибина местного...
  6. TOx472
    TOx472
    TOx472
    У меня проблема была (и пока остается) в не герметичности соединений подводящих газовых шлангов. После чего температура с 50гр. повысилась до 70-80гр., потом все повторилось. Как выяснилось, вытяжная труба маловата и не хватает тяги. Высота стены, через которую выходит вытяжная труба порядка 8-10 метров, поэтому будем наращивать трубу выше уровня крыши. О результатах работы сообщу позже.
  7. rodnikov
    rodnikov
    rodnikov
    село Мастиновка
    Труба и ее высота по рекомендации производителя6выше конька крыши, последнее время работает хорошо, не гаснет и разжигается сразу
  8. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    У и меня похожая проблема была при первой протопке, без камней. Горелка работает примерно 20 мин, потом пламя запальника гаснет. После повторного розжига опять работает 15-20 мин. и гаснет. Спросил у газовщика который делал монтаж, он сказал что срабатывает защита по перегреву.
  9. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    скажите пожалуйста проблема с газовой горелкой решена, а то стою на распутье покупки данной печи с таким же исполнением.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    присоединяюсь, если кто пользуется или знает по газовым печкам термофор таймыр или уренгой как у них с надежностью отпишитесь или может горелку какую другую поставить, можно ли так!
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня стоит термофоровская печка с горелкой сахалин 1, работает один месяц, пока все нравится. сама включается, сама выключается. я этой печкой пока грею весь дом, то есть печка горит постоянно в течении месяца, ни каких проблем с затуханием ни фитиля, ни горелки не было !
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Тоже вчера сделал заказ на печку с такой горелкой, энергозависимой, тоже по причине что по отзывам сложилось впечатление что она более надежная. А какую температуру Вы выставили на терморегуляторе? Печку взяли из жаростойкой стали?
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Температура в помещении стоит на минималке где то 25-30 градусов, А на счет печки, я даже не знаю как ее проверить, из жаростойкой стали она или нет. у меня на даче в бане такая же печь стоит, только на дровах, ей уже больше 10 лет, там даже намека нет что она прогорает
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Тоже завтра надо печку забирать, а как проверить не знаю. Где то раньше видел информацию на оф. сайте что печка из жаростойкой стали вроде имеет толщину стенок меньше чем из обычной. Если не ошибаюсь 3 мм, но точно не более 5 мм.
  15. Gisma
    Gisma
    Gisma
    У меня горелка Сахалин-1 32 к. Мастеров и газовщиков толковых в нашей деревне нет. С трудом воткнули горелку. При первичном обжиге печи пламя было мощным, даже страшно стало. За час потемнела труба. С автоматикой не разобрались. В инструкции указано, что ПУ должен находиться от горелки не более метра, провод больше "не отпускает", но термобаллон, проведённый через стену в парное помещение, на 1-1,5 м от пола и максимальном удалении от печи не хочет устанавливаться по причине короткого соединения (меньше метра). Как умудриться такой монтаж сделать? Помогите разобраться.
