1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Установка банной печи на плитку в каркасной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slider115, 08.05.14.
  1. slider115
    slider115
    slider115
    Раменское
    Добрый день.
    Выбрал печь для каркасной парной объёмом 23м3 + стеклянная дверь, от термофор калина.
    Пол в парной пока утеплённый 150мм + шпунт. доска 38мм. На деревянный пол (не скрепит не гуляет) планирую положить в два слоя (внахлёст) ГВЛ (гипсоволоконный лист влагостойкий) и плитку (керамгранит).
    В инструкции на печь написано, что под печь нужно положить в два слоя кирпич.
    Так вот вопрос: можно ли поставить печь прямо на плитку? Или может хотя бы металлический лист подложить?
  2. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @slider115, можно прямо на плитку, лист не нужен.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рискуете. Рекомендую положить на кирпич. ГВЛ будет вонять и гореть. Перед топкой обязателен металический фартук на пол.
  4. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    А если прямо на деревянный пол присверлить минерит, а сверху плитку?
    Если кирпич, то предлагаете в два слоя прямо на дереванный пол? Не слишком высоко от пола будет печь и не будет ли стоять холодный воздух на полу?
    У себя как раз обдумываю как установить Ангару 2012 в каркасной бане на деревянный пол (пол не утепленный.
  5. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Так же нужен совет по устройству стен, думаю из шамотного кирпича на ребро сделать портал и смежную стенку, высота карпичной кладки около 1метра, чем лучше закрыть стены выше кирпичной кладки до потолка?
  6. Dim66
    Dim66
    Dim66
  7. Dim66
    Dim66
    Dim66
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    День добрый. Я не стал заморачиваться с кирпичем, гвл и т. д. Купил напольный экран от Теплодара, на него печь и все. Полы теплые, под печью ничуть не горячее чем везде. Баня на сваях, каркасная, пол деревянный.
  9. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @Юра1276, с кирпичем на пол или на стены? Что за напольный экран от теплодара, можно подробнее? Ты его прямо на деревянный пол положил?
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Assured, напольный экран конечно на пол, стены вагонка осина, вот проход через стену топки в к. о., он кирпичем. Про экран, заходишь на сайт теплодара, там защитные экраны, в том числе напольный, у меня по моему №30, он под печь Русь-панорама, но прекрасно подходит под ангару-12, легкий, в условиях пола на лагах мне кажется лучший вариант, дабы снизить нагрузку на пол.
  11. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @Dim66, не очень понятно по галерее есть ли что-нибудь под листами нержавейки на стенах по бокам от дымохода?
    Полы у меня деревянные, проливные, а не плиточные, как на фото. Перегородку-портал кирпичную из шамота ШБ-8 в КО хочу поставить высотой и шириной метр, кирпичем на ребро (для уменьшения нагрузки на половую лагу непосредственно под которой часть ленточного фундамента, для смягчения ИК и пассивного обогрева КО.
  12. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Напольный экран понятно что на пол) ключевое слово "прямо", имею ввиду не подкладывал-ли какой-нибудь изолятор под экран на деревянный пол.
    Проход в КО каким кирпичем делал? На ребро или на плашку? Какая высота прохода?
    Если на пол положить минерит и сверху плитку, то думаю нагрузка сильно не возрастет...
  13. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @Assured, под листами по мимо базальтового картона (БК) есть фольгированный Файер Баттс Роквулл 30 мм (фольгой к парной) +базальтовый картон толщиной 10 мм, этого достаточно, со стороны парной под верхним листом между КО помимо БК точно такой же "бутерброд" и так же в перегородке между парной и душевой.
  14. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Assured, нет, под экран ничего не подкладывал, стоит прямо на деревянном полу. Проход кирпич витебский м200 или м250 не помню точно, по 1,5 кирпича в стороны и на 7 рядов выше печи. Вот пройдет ли вариант с минеритом и плиткой, не знаю, все таки печь снизу греется сильно, а по нагрузке то конечно без проблем.
  15. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Экран на сайте только обозначен, как выглядит и из чего изготовлен ни слова...
    Кирпич на 7 рядов выше печи это до потолка чтоли полностью стена? Зимой стена долго прогревается?
    Пробовал мерить температуру на полу во время топки?
