Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, можете дать ссылки на двухконтурник со встроенным бойлером литров от 20 до 60? и с мощностью не более 35 Квт. Есть ли такие? и до цены 100 тыщ
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Нашел такой вот VIESSMANN VITOPEND 30 КВТ 111-W WHSB. Нормальная техника?
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вот - https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/nuvola3comfort
    нормал, только обслугу отдайте в хорошие руки.
  4. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Tasselholf,
    Таких котлов "дофига". И Бакси, и Ферроли, и Термона, и Аристон и еще несколько брендов
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    DIVATOP 60
    диапазон мощности от 24 до 32 кВт;
    первичный медный теплообменник;
    встроенный бойлер из нержавеющей стали объемом 60 л;
    встроенный гидроаккумулятор ГВС
    управление клавишами и ЖК-дисплей с подсветкой;
    усовершенствованная автоматика на базе двух микропроцессоров;
    открытая и закрытая камера сгорания (модификация C и F);
    термоизоляция бойлера;
    встроенный трехходовой клапан для подключения бойлера;
    функция ECO/Comfortв режиме ГВС;
    два 3-х скоростных циркуляционных насоса;
    встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления;
    электронный датчик давления;
    система антиблокировки насосов;
    защита от замерзания;
    встроенная погодозависимая автоматика (при подключении уличного датчика);
    возможность подключения комнатного пульта управления (OSCAR/ROMEO);
    возможность эксплуатации как на природном, так и сжиженным газе;
    функция «антилегионелла».
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Эти наверное дорогие и габаритные для установки на кухне в типовой двушке?
    все вроде хорошо, но котел стоит на кухне, бойлер в ванной, от кухни до ванной 12м расстояние. Придется гнать кроме отопления еще три трубы с водой от котла до ванной, две для подогрева бойлера и одну для кухни под горячую воду... Что то опять не очень получается система. В ванной с водой будет все гуд, а на кухне пропускать придется, пока горячей дождешь. То ли поставить обычный котел и не делать мозг себе?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В типовой двушке ставится двухконтурный турбированный котёл, с вторичным пластинчатым теплообменником. В квартирах, как правило две точки водоразбора горячей хозяйственной воды, поэтому пластинчатого теплообменника вполне достаточно, даже при условии одновременного разбора воды.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обычный это какой?
    Если у вас типовая двушка, откуда такие расстояния от кухни до ванной комнаты?
    И что это за ванна в которую вы умудрились бойлер втиснуть?
    Это уже не типовая двушка. Это ОООООООО, какая двушка должна быть.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочтите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/256405/
  11. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    это двухконтурный турбированный
    трубы же по стенам ложить будем по периметру, как я понимаю, вот из угла кухни до угла ванной и получается 12 м через большую комнату 4*4, хотя была мысль в подвал с трубами уйти и бросить по кратчайшему пути, но пока думаю.
    а что он огромный? У меня сейчас в ванной 100 висит электрический термекс плоский, не мешает, в углу место есть под напольный, ванна где то 1,70*1,70
    читал, думал, этот вариант я думал еще в самом начале с двухконтурным турбированным котлом, но тут тоже как подумать, и нагреватели будут работать, конечно мотать будут меньше и теплообменник на котле через три года с нашей водой на выброс уйдет, так где экономия в этом случае. Вот и думал про вариант с одноконтурником и бойлером, вроде самое оно по логике, только далеко до кухни тянуть горячую воду.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и что. Сделаешь закольцовку. Рециркуляция называется. И горячая вода сразу после открытия крана начнёт изливаться. А насос котла спокойно продавит контур на змеевик бойлера. Только правильным диаметром проложите и не перебарщивайте с изгибами.
  13. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Ткните носом, где почитать про закольцовку и как это будет работать? Как я понимаю с одноконтурником и бойлером прокладывается отопление и две трубы от котла идут на бойлер, в которых вода гоняется по кругу через вторичный теплообменник? При этом бойлер нагревается, а точки разбора горячей воды идут уже с бойлера непосредственно и продавливаются давлением водопровода?
    диаметр вроде стандартный на выходе котла на 15 - под воду на бойлер хочу полипропилен на 15 сварить, пойдет? Углы на 90 градусов будут при опускании к полу, поворот в комнате и подъем к бойлеру.
    Еще подумаю или по периметру квартиры идти, или опуститься в подвал?
    При этом минусы опускания в подвал
    1 будет перепад по высоте больше полметра вниз
    2 пробивать плиты перекрытия
    3 теплоизоляцию труб делать в подвале
    Плюсы
    1 трубы будут брошены по кратчайшему пути
    2 будет меньше поворотов
    3 в доме будет меньше труб
  14. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    @Ortodox, у наших ребят в продаже только talia system 25FF, нет 15 в наличии и на заказ не обещают. Сильно плохо это для меня? Минимальная мощность отопления заявлена 11 кВт против 8 у 15 FF. Просматривается в отличии от других моделей разница по весу внутри линейки между 15 и 25 - 3 кг, и разница по эл. потреблению, значит в котлах есть разница в агрегатах.
  15. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    АКГВ ЖМЗ 11квт -хватит ли воды на помыться под душем в данном котле?
    ИШМА-12,5 БСК - будет ли она лучше?
    Денег на дорогие решения нет, ХОТЯ ПРИСМАТРИВАЮСЬ К Electrolux GCB 11 BASIC X FI
