Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Стоит учитывать на приготовление воды мощность котла. Вот и говорят 24 квт за глаза. На отопление можно и 18квт, но качество приготовления воды уменьшается. Можно baxi main5,18kw,на приготовление воды он имеет мощность24kw.
  2. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А что на воду реально столько мощи уходит? Я канеш теплопотери дома точно не считал но для "средненького варианта утепленности дома" по простому вроде счет 1квт на 10м2. Итого нужна треть от этих 23квт. Остальное на Гвс?
  4. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Member: 935491"]А что на воду реально столько мощи уходит? Я канеш теплопотери дома точно не считал но для "средненького варианта утепленности дома" по простому вроде счет 1квт на 10м2. Итого нужна треть от этих 23квт. Остальное на Гвс?[/quote]
    На приготовление воды котел рабо
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Не очень разборчиво, но смысл уловил. А такой вопрос: при одноконтурнике и БКН какой тогда расклад? Тут уже котлу приходится помимо отопления догревать воду в бойлере. Там какой процент мощи уйдет? Ну как бы я понимаю интуитивно, что зависит от разбора воды. Но так, "в среднем по больнице"?
  6. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Сам ответил на свой вопрос. Смонтировали эту котельную на семью из 5 человек. Котел 28 квт. Бойлер 200 литров. Дом 127 кв. метров. 2этажа. Ванна. рукомойник, в бане душ. 35 кв. метр теплых полов в бане, в котельной, санузле, ванной еще 9кв.метров.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уважайте собеседников - ориентируйте фотографии правильно. Заранее спасибо.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Дык яж терь в сомненьях. У меня исходные схожи: 160кв, 2взр и 2 ребенка. Бойлен думаю на 120-150л. Но котел то 24 уже купил. И че терь? Мерзнуть и мыца холодной водой в будущем?
  9. pimapendon
    pimapendon
    pimapendon
    Ростов-на-Дону
    кирпич и газоблок 40см. Двухконтурный? не знаю. просто посоветовали. Вот хотел уточнить
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну я модель просто загуглил. Да, гепард этот 2х контурник вроде.
  11. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Нет не купил ещё пока.
    Вообще весь в сомнениях. С бойлером система получается дороже, да ещё и одноконтурники только под заказ и ещё непонятно что привезут 24 кВт или 14 кВт.
    А двуконтурники все по 24 кВт. Тепловые потери дома при минус 20 градусах - 10 кВт, а 80% отопительного сезона забортная температура плюсовая или небольшой минус (у моего знакомого в доме 200 кв. м. в этом месяце средне-часовое потребление 4 кВт получилось), а у мамы дом всего 80 кв. м, т. е. там средне-часовое потребление вообще 2 кВт при такой температуре. Если поставить 24 кВт двуконтурник, то он будет постоянно включаться, выключаться, что не есть хорошо для котла, ведь так?
  12. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за ответ!
  13. Valbel
    Valbel
    Valbel
    Доброго дня всем. Подскажите.
    Дом 125 м2, 2-этажа, две раковины, душ.
    Дом утеплен: брус 15 см. + утеплитель 10 см. = 25 см. Место нахождения Московская область. Постоянное проживание, возможно отъезд на неделю.
    Газ - Газгольдер.
    Электричество отключают на день, а то и три.
    Посоветуйте энергонезавиcимый газовый котел или котлы, водонагреватель, бойлер.
    Для:
    1 - обогрева дома,
    2 - бытовых нужд.
    Главное, чтобы не зависить от электричества.
  14. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    С бойлером воды больше. Ведь 2х контурный котел работает с приоритетом на гвс. Вкл воду на 5 мин а отопление откл. э
  15. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Си
    Сибирия либо Лемакс.
