Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    А подскажите, пожалуйста еще, консультант по телефону не рекомендует бакси, что мол будерус лучше, а еще он говорит, что один теплообменник лучше чем два. Верить ему?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, @Mijjgan, :)]я ничего не понял) дайте готовое решение гуманитарию, который не разбирается в котлах:ogo:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По логике, 1 вещь лучше, чем 2, т. к. ломается в 2 раза реже:)]:aga:Хотя смотря какое качество конечно.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в деньгах гуманитарий разбирается? :)] Найдите вменяемую контору в Нижнем, ей-богу лучше будет. А уж их предложения - сюда на растерзание:)
  5. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @МаксимКазаков, :aga: Спасибо конечно), просто обидно, газ в дом пустили, а я с котлом определиться не могу, так и сижу без котла (тепла). Мне бы понять, действительно будерус выигрывает над бакси или консультант просто премию получит, если побольше будерусов продаст...:faq: лимит у меня 30рэ:no:
  6. wolf17
    wolf17
    wolf17
    Здравствуйте, так как подключили гас в поселке, запарился уже выбирать котел теще, может кто поможет в выборе. Имеется дом 70 кв. м. стены из ракушняка и камня толщиной 50 см. + штукатурка (бес утеплителя), площадь окон 9 кв. м.(деревянные рамы), пол деревянный, высота потолка 2,7 м, при примерном подсчёте тепло потери становят 14 кВТ в сутки при -25 градусах. Дом бес водоснабжения, на следующий год планируют провести воду, сделать душ и кухню. Котел планируется поставить в одной из не жилых комнат. Дальность от райцентра 80 км. бюджет котла около 30 тыс. Думал выбрать двухконтурный Протерм Рысь или Пантера ибо Аристон клас ево 24 с закрытой камерой сгорания, или может лучше одно контурный. Целесообразно ставить котел на 24 кВт если он будет работать на минимум?
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня площадь чуток побольше 280 кв м и насчитали со всеми трубами батареями котлом и теплым полом 350 тыс. Котел будет протерм медведь 40 кВт :)]
  8. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Я прошу прощения за навязчивость, но вот мне предложили еще один вариант BOSCH GAZ 6000 W, говорят, что не хуже будеруса U 072 24k? но не дешевле на 5 тр, что скажите ? Че делать то? че взять...:faq::faq::faq:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это близнецы-братья.
  10. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Mijjgan, серьезно? значит смело можно брать то, что дешевле, т. е. боша? Скажите, нормальный выбор?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Достучитесь до этого дядьки: https://www.forumhouse.ru/members/45268/ - если подтвердит, что можно брать, то берите не раздумывая.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и зря, но это Ваше право...так и берите напольник...до 36кВт можно попасть в размер 150 по дымоходу...единственно что - гильзу простую засунули?...без утеплителя?
    погодозависимую автоматику лучше взять сразу
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Nigmatylina, 2 варианта ответа здесь:
    1) Он знает Будерус лучше чем Бакси, потому и чувствует себя уверенней, предлагая его.
    2) Продав немца, заработает больше на процентах с продажи. :)
    :):hello: Котлы там оба классные. Сами решайте. :hello:
  14. Africano
    Africano
    Africano
    Челябинск
    Последние 5 метров утеплили, на выходе из кирпича последнее звено - сэндвич.
    Спасибо. Я так понимаю, выбор не велик, либо напольный Vaillant, либо Медведь KLOM 40.
    Почитал немного тут про Buderus, волосы зашевелились там, где не шевелились до этого %) Прям БМВ среди котлов... Дорого и для любителей :))
    Немного смущает все же: 35кВт хватит на всех потребителей, или и 35 - много, можно 30...28... ?
  15. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Доброго вечера!
    Подскажите, плиз, как нам раскочегарить теплый пол :flag:
    У нас разобычный насосно-смесительный узел валтек комбимикс, температура на подаче и обратке выше 32 градусов отказывается подниматься и соответственно полы практически не греют, на термоголовку не реагируют вообще, уже и на максимум ставили, ничего не меняется. Подпитка горячей водой от котла на 60 градусов происходит периодически (слышно когда это происходит и видно как температура подскакивает на первом термометре), но температура в самих контурах не меняется.
    В чем проблема? У нас руки из ... и мы что-то простейшее упускаем или термоголовка сломалась тупо? Хэлп! :flag::flag::flag:
