Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Pills
    Pills
    Pills
    Тут была моя ошибка...не внимательно слушал монтажника
    Будет полипропилен с армированием из металла...
    Сейчас не могу подобрать ко всему этому двухконтурный настенный котел...
    Дом в 2 этажа
    180м2
    К ГВС требование чтоб я мог наполнять ванную горячей воды...
    В доме в данный момент установлены две трубы 100мм и 200мм диаметром азбестоцементные
    Не как не могу понять мне нужна открытая или закрытая горелка...
    Присмотрел пока несколько моделей
    Logamax U044 K, Logamax U042 K (закрытая или открытая горелка)
    Расход горячей воды при разнице температур на входе и выходе 35 °С выдают л/мин 10
    Или
    Logamax U054-24K
    Расход горячей воды при разнице температур на входе и выходе 35 °С выдают л/мин 11,4л
    Logamax U052 - 24K (закрытая или открытая горелка)
    Пишет что выдает воду 60гр при забеоре воды 10гр в объеме 8л...
    Основное их отличие это в производительности горячей воды...вот и думаю стоит ли переплачивать 10т рублей чтоб она была чуть выше
  2. Pills
    Pills
    Pills
    У меня две трубы поэтому если что я могу смело перевесить котел на 200мм
  3. Pills
    Pills
    Pills
    Только мне медведь не подойдет...мне нужен двухконтурный котел...мне некуда ставить бойлер косвенного нагрева(
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    посмотрите на U072-24K...он с двумя теплообменниками...Для того чтоб завести дымоход от коаксиальника в Вашу асбестовую трубу придется ставить раздвоитель и забор воздуха делать либо из помещения котельной, а лучше с улицы через стенку
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что разве в помещение вентиляция тогда не нужна?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вентиляция нужна в любом помещении...а в случае забора кислорода для горения котла из помещения придется делать ещё не закрываемое отверстие наружу...площадью по моему не менее 150см.кв...@Pills, вроде котел выбирал
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот-вот. Ну и чего Вы не указали ему на это? Он манипулирует захочу трубу туда поставлю-захочу сюда потом будет все валить на форум!
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @oleg21au6, Thermona 20TCX.A можно и 28TCX.A и трубы разведете и воды хоть залейся.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так я ему не монтажник и не проектировщик...монтажника он уже невнимательно слушал..асбестовую трубу себе в дом вкорячил...ему теперь всё нипочем...;)..да и на дом в два этажа ставить котел без бойлера..маразм...:(.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По ценам я не знаю. тут предлагают клиенту Будерус. Может вешают лапшу, а может и на обслугу берут. Не знаю. Вопрос в вентиляции. Если только 2 трубы, причем 100мм и 200мм. Выходит закрытая камера, и приточка в котел в стену?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Та поймите, об этом и сразу надо трубить!
    Судя по тому что часто мелькаете, связаны с этой темой, сами знаете, сколько баранов водится. Вопрос в том: ему сознательно лепят или с потолка...
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так я о чем и твержу - на КЧМ - так похоже... так похоже...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ну ты и шутник...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..битермик...а с давлением воды у клиента всё хорошо?..и вода мягкая?...и сервис по термоне в его области развит или только горгаз?...слишком много неизвестных чтоб рекомендовать @Pills, что то конкретное...
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну да - А с будерасом там как видно все ок) Поставят и забудут на долгие года
