Пологая крыша гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем RomanAZ, 08.05.14.
  1. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Приветствую всех форумчан!
    Очень нужна информация по строительству крыши. Этим летом будем строить гараж из газобетона.
    Гараж 6х9, газобетон 625х250х300.
    Фронтоны будут газобетонные. Высота гаража 2,75, армопояс по периметру высотой 30 см. Итого получится 3 метра.
    Крышу хотим сделать пологую двускатную. высота фронтона 1 метр. Пример на фото...
    Помогите с чего начать расчет, просто хотим заранее закупить пиломатериал для сушки.
    Задавайте подсказки. буду загружать разные фото с интернета для примера. Так сказать для наглядности.
    Местонахождение- город Санкт-Петербург, поселок Парголово (север города) пример крыши гаража.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потолок будет?
    Кровля какая?
  3. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Думаю, что -да!
  4. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Насчет кровли-по идеи думаем профнастил, но может быть металлочерепица.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если гараж не отапливемый, то потолок делать я бы не стал, 6 метров перекрыть деревом сложновато.
    Я бы поднял стены на высоту 2.25-2.50.Залил бы армопояс. Кидаем маурлат 100 на 150, далее кидаем стропила 50 на 200. балку затяжку из такой же доски. Прогон не ставим, только временный для удобства сборки.
    Закрываем профнастилом толщина 0.7, 60 гофрой. В коньке поднять можно меньше метра. Обрешетку кидаем через метр. Стропила через 80 см. Саморезы крутим в верх волны.
  6. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Спасибо за ответ! По поводу потолка- хочется в гараже установить подъемник для двигателя. Нужно будет тогда класть какую- то железобетонную балку? Например как на фото ...
    Крыша должна быть как я понимаю-висячие стропила?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    тут подумать нужно для чего гараж нужен. Подьемник можно закрепить и не к потолку. А к стене. Сделать Г образную ферму из швелеров она будет крепиться к стене и поворачиваться.
    Топить то гараж будете?
    Я бы с висячими сделал без потолка и прогона.
  8. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Хотим поставить маленький каминчик...
  9. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Так можно сделать? Балка затяжка вместе со стропилами?
  10. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Цитата: Прогон не ставим, только временный для удобства сборки.
    Вопрос: Как сделать временный прогон?
  11. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    Стропила получается так надо крепить?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно. только я бы выше поднял 6 метров большое расстояние или ферму делать.
    Если потолка не будет, тогда ставим стойки от пола гаража по центру сверху прогон из доски. Потом на него собираем стропила, потом прогон и стойки разбираются. А можно просто фермы на полу собрать, потом на крышу ставим и прогон делать не надо.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да так. вместо жести можно накладку из фанеры.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да и гараж я бы из керамзитоблоков делал, в пол-блока.
  15. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    А какую лучше ферму сделать, какая у нее должна быть конструкция?
