Хочу перенести опоры ЛЭП с участка
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bumbastic, 03.03.08.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Добрый день,
    У меня в 2ух метрах от дома стоит электрический столб, планирую делать пристройку к дому, пристройка как раз будет заходить на провода, один прораб сказал, что можно пустить провод СИП по стене дома и не заморачиваться с переносом столба.
    1). Кто что может сказать по поводу того, чтобы пустить СИП по стене?
    2). Если все же нужно переносить столб, то как это делается?
    Заранее спасибо
    Лучшие ответы
    @ура1юмору,
    Если Ваш участок без обременения, то обратитесь с запросом в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о предоставлении Вам сведений государственного кадастрового учета на ВЛ, которую установили на участке. Если это ВЛ не зарегистрирована, то соответственно она незаконна и Вы смело можете обращаться с претензией в сетевую организацию с требованием о переносе опоры, а потом в суд с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Если разрешение у сетевой организации есть - то переносить опору они не будут, вы будете обязаны предоставлять им доступ к опоре для ее обслуживания, и не возводить строений в охранной зоне и без письменного разрешения электросетей (собственника ВЛ), в этом случае вы вправе заключить с сетевой организацией соглашение о сервитуте, а если электросеть откажет, то требовать в судебном порядке установления сервитута в соответствии со ст. 274 ГК РФ.
    Motormann
    Вы когда участок покупали опору видели? Видели. Значит
    ничего не значит, покупатель не предъявляет требование по этому поводу к продавцу...
    Motormann
    И будет отказ, так как окажется что при покупку участка опора ВЛ на з/у не вызывала у Вас вопросов.
    вообще не основание для отказа в иске по которому ответчиком будут электросети (в том случае, конечно если нет разрешения на ВЛ), к слову сказать ВЛ могли воткнуть и после покупки участка (есть случаи, и не единицы)
  2. Максим Викторович
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Ярославль
    Посмею попробовать ответить...
    Не заморачиваться советами прорабов, которые за Вас штрафы выплачивать не будут. Совершенно спокойно согласовать вопрос реконструкции с соответствующей инстанцией "N - энерго...", возможно даже придётся оформить проект. Но так надёжнее (хотя и более хлопотно), поскольку не стоит на себя брать зону чужой ответственности, электробезопасность всё-таки. Я бы сделал именно так, а по пути ещё и вопрос халявного освещения территории решил бы официально.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Схожая проблема. Надо на 1,5 - 2 метра переставить столб, в любую сторону.
    Ответили - будет тепло/сухо, подъезжайте, обсудим :)
    А самостоятельно - можно. У нас все "можно" ...
    Про последствия расскажете. Во сколько "столбик" обошёлся.
  4. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    Прежде всего, нужно определить балансную принадлежность линии, которую вы собираетесь переносить. Я так понимаю, речь идет о пролете ВЛ между опорами?)
    Если линия ВЛ относится к какому либо РЭСу, не рекомендую проявлять самостоятельность и лучше согласуйте этот вопрос с ними.
    Замена участка ВЛ, требует отключения. При самовольничестве, вам не избежать разбирательств с сетями. К тому же, получается, вы нарушаете охранную зону ВЛ.
    Никакой проект вам не нужен, этот вопрос в полне решаем в частном порядке, даже с монтерами РЭСа, которые обслуживают данную линию.
    Проблемный участок, можно заменить на СИП, допускается прокладка СИП по фасаду здания (на несущих элементах BRPF и пр.), а так же на металлических конструкциях. Особенно часто это практикуется в массивных жилых застройках.
    Если над вами в данный момент СИП, тогда проблем нет вовсе. Пробивайте его по стене на BRPF и всех делов.:)
    Если возможно фото, могу дат более полную консультацию). удачи!
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ужастики какие-то.
    Три соседа обставляли как им было удобно...Специально с электриками беседовал - они отвечают лишь за подведение линии 220/380 по улице...
    Ничего предосудительного тут нет...столб перенести - не Родину продать, самостоятельно тоже можно, про безопасность только забывать не надо...делов-то
  6. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    alex157 Если столб в огороде стоит, то нет проблем)). Но здесь наверняка вопрос о о линии 0,4, если я правильно понял)).
  7. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    Согласен с Alex.
    Судя по объяснению это ввод в дом. Не проще тогда убрать опору совсем, а ввод СИПом закрепить на стене или металлической стойке на крыше.
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, сфоткал я наконец-то свой столб, электрика из электросвязи уже 2 недели не могу привезти на участок, чтобы он оценил стоимость работ, боюсь что такими темпами столб переносить буду целый год.
    Сейчас провода не мешают, планирую делать пристройку и поднимать стенку над гаражом, стенка как раз подойдет в плотную к проводу. Провод 220 вольт не высоковольтка, на фотографии жирным выделил, чтобы было видно куда и как идут провода, а то как-то плохо сфоткалось.
    Так вот вопрос можно ли 3 провода, выделенные красным фотке заменить на СИП и пустить их по стене будующей пристройки?
    Всем спасибо,
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проезжали мимо эклектики. Спросил - ответили.
    Перенос столба:
    1. Согласование на время отключения = 0 руб.
    2. Стоимость столба = 25К руб. (старый - в утиль)
    3. Прочие расходы = ок. 15К руб.
    Итого: прим. 40К руб.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    ХЕХ, а кто вам разрешил строится под линией?:)
    Куда вы предпологаете перенести столб? Если я правильно соориентировался, то там еще какая то белая постройка не дает этого сделать, иначе линия пройдет над ней.
    :) Вы бы сначало думали, а потом уж строили.
  11. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    По фото я понял, что у вас столбом сыграть не получится. Поэтому, меняйте пролет в тихаря на СИП и всех делов. Тем более что ВЛ на магистраль никак не похожа, 220+уличка. Нормальные спецы сделают вам это даже без отключения. По стене СИП пробивается, уже указанным мной способом. BRPFы есть двух видов, у монтажников они называются точка 1 и точка 6. Точка 1 - СИП от стены на расстоянии 10мм, точка 6 - на расстоянии 60мм. Это уже можете подобрать с учетом симметрии пролета).
    Удачи!)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Строение <= Линия 220V => Строение
    Если не ошибаюсь ...
  13. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    из электросети хрен кого вытащишь на участок, они там совсем оборзели все.
    Они вам и не нужны такие оборзевшие)). Пригласите грамотного электрика, он вам на лазах обмахнет пролет на СИП элементарно.
    Охранная зона ВЛ уже нарушена до вас, так как линия проходит через ваш участок.
    На ВЛИ, в вашиих условиях, ограничений нет, кидайте на стену говорю))!
    Удачи!
    З.Ы. А столб перенести это уже не очень простое дело). Без сетей ничего не сделаете, опасно. Мы один раз буром пропороли оптоволоконный кабель, благо работы выполняли по наряду и за наш косяк расплачивалась контора.
  14. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    А проблем с пожарниками потом не будет?
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я, может быть и ошибаюсь, но если бы эта линия была ВАША, и она питала бы только ваш дом, то проблем бы не было. Но она не ваша.
    Рапка, у меня вопрос, а нафига мунипалитеты и иные органы тратятся на установку столбов, когда достаточно по стенам домов пустить линии электропередач и за счет этого расширить автодороги, убрать угрозу разрушения столбов от автотранспорта или стихии?
