Типовая схема радиаторы+ТП, оцените пожалуйста
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dbrnjhh, 08.05.14.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    У валтека есть целый альбом типовых решений по отоплению. В частности такая:
    Есть у нее недостатки или производителю оборудования можно доверять?
    И главное, зачем зеленая ветка в обход смесительного узла?
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Это не ветка, это от трехходового клапана идет сильфонная трубка с термодатчиком.
    Схем рабочая, но по моему лучше все таки схема с гидрострелкой и отдельным насосом на радиаторы .
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это не ветка. Это капиллярная трубочка термоэлемента.
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Да вполне себе рабочая схемка. При этом обратите внимание на титул - эконом-плюс. Фактически это вариант обвязки настенника. Если котел без встроенного насоса, то лучше отдельно насос на отопление, отдельно насос-смеситель на теплый пол.
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Понятно, спасибо.
    А если надо включить только ТП, а радиаторы при этом перекрыты (холодный летний день или ранняя осень), то насос смесительного узла будет работать постоянно на минимальной скорости в любом случае. А котловой насос и сам котел будут включаться периодически, правильно?
    Но, если взять чуть более высокого уровня схему, то в ней похоже можно выключить насос смесительного узла, перекрыть к нему вентиль, включить на котле низкотемпературный режим и ТП будет работать (радиаторы перекрыты на коллекторе)?
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Ох, не знаю зачем мудрим... Радиаторы будут перекрыты термоголовками, никому не охота лезть в коллекторный шкаф их то закрывать, то вечером похолодало - открывать и т. д. Для этого в схеме и написано, что для защиты насоса поставьте перепускной клапан. Основная разница схем в том, что в одном случае вы сами собираете узел смешения теплого пола, а во втором за немаленькие деньги покупаете готовый узел с дренажом, перепускником, воздушником и т. п. и красивый, вот только насос узла все равно должен работать. Насос котла у вас будет работать всегда когда вы пользуетесь отоплением или теплым полом, при работе котла в низкотемпературном режиме просто будет меньше переток из обратки теплого пола в подачу и все.
  7. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Да, все правильно пишите. Но, ведь можно добавить пару вентилей и сделать обход смесительного узла. Тогда перекрыв радиаторы (или термоголовками) и выключив насос смесительного узла можно все запустить от насоса котла в низкотемпературном режиме. Стало холоднее, включаем радиаторы. Еще холоднее, переходим в высокотемпературный режим и включаем насос смесительного узла (окрыв/перекрыв соответствующие вентили).
  8. asenik
    asenik
    asenik
    Согласен, так можно, только для этого можно модернизировать и первую схему.
  9. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Да, просто делаем обход смесительного узла и схема превращается из комбинированной в ТП.
    Вот еще что пришло в голову. А если обход насоса до трехходового клапана, то тогда вроде будет работать в любом режиме котла, низко и высоко температурном?
    И насос смесительного узла включается только при недостаточно прогреве радиаторов.
