Как выбрать болторез?
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Jheka, 08.05.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите качественный болторез или иной инструмент, которым можно перекусывать болты, цепи и т. д.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если объемы не большие, то любой. Я пришел в магазин, книпексов и джонесвеев естественно они сами в глаза не видали. Выбрал первый понравившийся, спросил о наличии сменных губок в продаже. После чего протянул продавцу болт на 10 и попросил перекусить, что продавец успешно сделал. После этого я оценил отсутствие вмятин на губках и со спокойной совестью прикупил. Взял на 750. Данный параметр позволяет успешно работать до десятки, иногда и 12-ку грызу, но уже внатяг идет. У Вас регион для выбора инструмента несколько получше моего, так что выбор должен быть.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Как узнать до какого диаметра этот берет
    KNIPEX Коболт KN-7172460
    Фирма-производитель нормальная? германия или китай?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В описании
    • Предназначены для резки твердых материалов диаметром до 8.0 мм и твердостью до 48 HRC;
  5. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Болторез Stanley представляет собой высокопрочный ручной инструмент для выполнения демонтажа различных конструкций, например: перерезания арматуры, прутьев и пр. Изделие имеет прочную кованую конструкцию, губки из хромомолибденовой стали и удобные прорезиненные рукоятки для более уверенного удержания. Болторез прост и удобен в использовании, легкость реза обеспечивается за счет эксцентриковых винтов с защитой от выворачивания. Диаметр прутка или болта макс. 7 мм!
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ффууу, реклама какая-то.
    Нормальными-то словами никак?
  7. Artur81
    Artur81
    Artur81
    Московский
    прямо в меню к товару "подробная информация", 8мм режет
  8. comer
    comer
    comer
    Тоже сейчас озадачился поиском болтореза, понимаю что большинство одно и тоже, разные только названия и цвет. А кто в курсе, так ли нужна функция регулировки "прикуса".
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Тема старая, но может кому пригодится. Купил Matrix 900мм за 2050 руб (китай очевидно), в основном для резки стеклопластиковой арматуры.
    Перекусил металлическую 12мм - не легко, ручки казалось что вот вот согнутся, но результат - лишь легкий налет на поверхности губок как от нагрева:
    Поверхность металла на нарушена.
    Вот тоже интересно - в инструкции не описано, лишь сказано, что регулировать нужно параллельность губок. Но сколько ни крутил эти болты - как это работает так и не понял - ничего практически не меняется. Может кто знает?)
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Инструкция есть, все дешёвые болторезы с такой регулировкой - верхним боковым винтом №3. Про второй нижний болт китайцы молчат, видно сами не знают зачем он там:). Я свой безродный болторез 900мм "POBEDIT" (1500 руб.) перебрал, смазал - двигается легко, но губки V-образные. В теории этот болт регулировочный должен низ клешни отодвигать, но при завинчивании он только ручки болтореза в стороны разводит, они пружинят и до ограничительных приливов уже не сходятся.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я тоже так думал и пытался добиться какой то параллельности губок при рабочем раскрытии. Но в Вашей инструкции как раз четко написано, что цель - установить правильный зазор при максимальном сжатии. Теперь все понятно. А "лишний" болт в моем случае заменяет контргайку - он ограничивает возможности раскручивать - закручивать настроечный болт. Завтра или послезавтра попробую еще раз. Спасибо!
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    В том и дело, что по инструкции всё кручу и сжимаю ручки до схождения приливов - максимальное сжатие. Ногами удерживаю ручки, чтобы не дать им ход и начинаю болт №3 закручивать, чтобы клешня встала параллельно другой, но зазор в клешнях всё равно остаётся V-образный, а рукоятки болтореза расходятся - на приливах появляется зазор. Страниц 40 в интернете пролистал, нигде видео для настройки на наши болторезы не нашёл. У дорогих болторезов зазор на губках настраивается с помощью винтов-эксцентриков.
    У меня есть арматура ф10мм и ф12мм, из неё нужно каркас для фундаментной плиты собрать. Мой болторез 10-ку режет, если одну ручку на землю положить, а другой наяривать:). Надо мне было болторез 1200мм длиной брать. Эмпирическое правило для резки арматуры (диаметр арматуры-длина болтореза): ф6-600мм, ф8-750мм, ф10-900мм, ф12-1200мм. Это на скорую руку, а для академиков и таблицы есть.
