1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оцените проект одноэтажного дома из газоблоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем abduladiev77, 07.05.14.
  1. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Приветствую.
    В ближайшие 3 года хочу строится (участок есть, деньги постепенно, курочка по зёрнышку клюёт). Хочу строить на ленточном фундаменте, газоблоками 400 мм.
    Нарисовал в программе планировку, оцените по-честному, если не сложно, то посоветуйте что-нибудь :)
    PS. Длинный коридор чуть смущает, но терпимо
  2. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Вот сам проект
  3. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Желательно поменять местами спальню и санузел, и вместо санузла сделать раздевалку, а вместо неопределенного помещения сделать санузел.
  4. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    неопределённое помещение это котельная.
    А чем обусловлено поменять местами спальню и сан. узел? Просто в спальне этой хочу много света, и окна со стороны фасада 1.80-1.90
  5. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Как то это с точки зрения гигиены не правильно.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 4 метровой стене 2 окна это дестоко сколько там метр по откосам? -15 см рама итого по стеклу 85 см максимум это бойница. + нагрузка на 1 газоблок 2 перемычек сомневаюсь что выдержит. 2 окна света дают меньше чем одно в 1.5 раза большее, теплопотери больше стоят дороже. гиморой больше
  7. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Дом не маленький вещей много, коридор длинный, вещ и то некуда положить
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В конце коридора шкаф вас не сильно спасет а вот окно даст естественный свет на ваш кишкообразный коридор
  9. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Я как понял вы имели ввиду что окно будет 1.80 в ширину? А я имел, что в высоту :)
    В ширину 95
  10. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Сейчас подумал может разделить сан. узлы, туалет сделать отдельно от ванной. Нравится вариант когда туалет как бы обнесён перегородками в ванной, но так получилось что вместо большой ванной 12 м² получилась обычная, 7 м² и всё из-за 1.5 квадратов для отдельного туалета. Откажусь от этой идеи
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мне кажется гостиную сделать проходной и вместо коридора организовать прихожую. так Вы сделаете спальни более приватной частью дома и избавитесь от длинного коридора
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня в старом доме 3 окна метровой ширины при толщине стен 20+2+12 (34) и одно классическое 130х140. рама 7.5 см с 2 сторон плюс откосы закрывают свет реально света получается очень мало. только солнце не под прямым углом в окно светит за счет откосов света не остаться.
  13. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Беатриче, Unogroup, я подумаю, посмотрю что можно сделать :)
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  15. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Вот такой только вопрос есть.
    Коробку нужно уложить в миллион.
    Фундамент рассчитал, чуть больше 300000. Остаётся 700000.
    Блоки класть буду сам (немного опыта есть, плюс родственники строители), примерно рассчитал стоимость блоков, около 210000 с клеем (блоки d600 400мм на наружные и несущие стены, d500 200мм на перегородки). Окна со скидкой и бесплатной установкой сделают знакомые, думаю в 100к уложусь. Остаётся крыша, мансардный этаж не планируется, думаю просто холодный чердак.
    Как думаете, получится вложиться в рамки лимона?
