Емкость для воды чем покрасить изнутри?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Самарский Костя, 07.05.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Есть емкость круглая на 3 куба.
    Внутри частично ржавая, вот и не хочется чтоб дальше ржавела, потому и вопрос - чем её изнутри покрыть чтоб не ржавели стенки? И при этом держалась от воды...
    Красил ранее какой-то краской по ржавчине, но не долго продержалась она, к тому же местами кусками прям отходит теперь - попала под слой краски и металла вода и поржавела...
    Бак живой, крепкий, не течет, но тем не менее жалко что ржавеет...
  2. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Цементное молоко.
  3. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Тщательно подготовить поверхность к окрашиванию, обработать преобразователем ржавчины, потом использовать полиуретановую краску либо эпоксидные эмали (но для эпоксидных эмалей, требуется использовать совместимый грунт).
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Уже покрасил в 2 слоя.
    Использовал грунт-эмаль ХВ-0278 серебристый цвет причем выбрал...
    Если есть интерес после сезона отпишу как продержалась...
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Судя по Вашим рекомендациям- нужно вложить в ржавую емкость немало денег. Да и сама работа не на один час... Проще купить пластиковую емкость, дешевле точно выйдет.
  6. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    По работе использую краску по ржавчине 3 в 1. Через год зацветшие места зачищаю металлической щеткой и снова крашу. Вечного ничего не найдено.
  7. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Пожалейте топикстартера. Преобразователь ржавчины, полиуретан и под питьевую воду? За что вы его так отравить хотите?
    Если нужно реальное качество, то обратитесь к официальным представителям лакокрасочных покрытий. К сожалению про отечественные марки не скажу (но и у них есть покрытия под питьевую воду), но и у представителей импортных материалов есть хороший выбор для такого назначения. Правда подготовке поверхности уделяется особенное внимание. И чаще всего это абразивоструйная обработка поверхности. Понятно, что в быту такую подготовку не провести. Потому, хотя бы проведите механическую обработку до максимально возможно очищенной поверхности. Я иногда для этого использую жесткую металлическую круглую щетку на болгарке. Довольно хорошо удаляет все следы коррозии. А потом после зачистки обязательно убрать всю пыль. Наносить только двухкомпонентную краску специально предназначенную для контакта с питьевой водой. У поставщика на этот счет должен быть соответствующий сертификат. Любителям преобразователя ржавчины: это не решение вопроса борьбы с коррозией. Этот преобразователь применяет в основном тогда, когда на ранее окрашенном объекте с течением времени начинает кое-где пробивать точечная (или более) ржавчина. Тогда, чтобы не проводить полную обработку поверхности, можно частично обработать этим преобразователем, а потом подкрасить места заново. Но с самого начала делать ставку на преобразователь не стоит.
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Имеется же проблема, что и у ТС:
    есть кубовый бак для воды, ржавый, но крепкий.
    Стоять будет на участке, на метровых (или даже выше) ногах-подставках.
    Воду из него буду использовать для душа (не как питьевую).
    Какой вариант обработки бака лучше подойдёт?
    Этот:
    Или этот:
    Может есть ещё какие-то решения?
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Не красить емкость под питьевую воду внутри, можно только если емкость из нержавейки, либо из пластика, специально под это разработанного. Если бак предназначен под душ, то можно вполне обойтись любым качественным покрытием, позволяющим эффективно снизить темпы коррозии. Если беспокоитесь о санитарной безопасности контакта душевой воды с этим грунтом - спросите сертификат у поставщика. Хотя здесь доверяться нельзя. Сами понимаете, изготовить сертификат в современных условиях, дело не мудрое. Но каким бы качественным не был бы грунт, очистка поверхности должна быть тщательнее, чем при окраске открытой поверхности. В противном случае даже хорошее покрытие, но нанесенное на загрязненную/пыльную/ржавую/масляную/с заостренными кромками/с торчащими каплями сварки поверхность, работать, как следует, не будет. Только краску переведете.
  10. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Это понятно. Поверхность подготовлю максимально хорошо.
    Бак сварен из трёхмиллиметровой стали, снаружи ржавчина незначительная, а вот внутри уже прилично изъеден, у днища "лохмотья" ржавчины висят. Но, думаю, сумею отчистить до металла.
    Вопрос: чем обработать швы после механической чистки?
    А не подскажете хоть какое-то наименование для примера?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, и если металл уже покрылся ржавчиной, то это будет мартышкин труд, ржавчина идет в глубину металла не равномерно, в одном месте 1 микрон, в другом уже миллиметр глубиной, и в этом очаге под краской она будет развиваться еще интенсивней, так, что проще вообще не красить, прослужит не меньше крашеного.
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Трехмиллиметровой стали у "днища" наверняка нет. Хорошо, если 1.5 мм осталось в таких местах. Я бы в бытовых условиях сделал так:
    - сначала бы оббил все ржавые лопухи твердым инструментом (узкая часть молотка, кирочка для оббивки ржавчины) до той степени, пока эти куски и кусочки не уйдут с поверхности. Далее с помощью болгарки и металлической щетки в качестве насадки прошел бы все поверхности до чистого металла. До "белого" металла очистить не удастся, но убрать все следы ржавчины до серого или черного металла - наверняка.
    - Если есть острые кромки от сварки (застывшие мелкие капли сварки), их нужно сгладить той же болгаркой с шлифовальным диском. В противном случае на этих острых кромках слой краски будет минимальным и ржавчина оттуда пойдет быстрее, чем откуда-нибудь еще.
    - далее удалить всю образовавшуюся пыль. Иначе краска будет ложиться не на металл, а на пыль.
    - само собой никаких масляных загрязнений быть не должно. Удалите их растворителем, если обнаружите. Сами понимаете, нанесение краски на масляное пятно - деньги на ветер.
    - если поверхность подготовлена, чиста - сначала прокрасил бы сварные швы и узкие места (может быть и не по одному разу, в зависимости от применяемого покрытия).
    - в конце концов покрасил бы завершающим покрытием. Количество слоев также зависит от выбранного материала.
    Говорить о толщине покрытия в бытовых условиях не приходится. Но должны понимать, что очень маленький слой позволить ржавчине быстрее пробить его. Но и слишком большое количество не желательно. Может долго сохнуть, получатся "ловушки": когда сверху краска вроде подсохла а внутри под сухим видимым слоем еще много сырой краски.
  13. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    @Schwarz,
    [quote="Schwarz, post: 10473394, member: 745057"А не подскажете хоть какое-то наименование для примера?[/quote] Выслал в личку
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Не согласен. Чем больше ржавчины, тем интенсивнее процесс коррозии. Чем тщательнее очищена поверхность, тем меньше коррозии. Красить нужно, если хотите сохранить металл дольше.
  15. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    А если покрыть поверхность бака битумной обмазочной гидроизоляцией, типа AquaMast?
    Мне кажется на дольше хватит, чем краской.
