Лепка из соленого теста
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Lali, 17.01.09.
  1. Lali
    Lali
    Lali
    Решила открыть отдельную тему, тк она неисчерпаема!
    Вот то, что я себе из разных источников сохраняла:
    Лепка из солёного теста - техника
    Соленое тесто:
    На 2 стакана муки, стакан соли, стакан холодной воды.
    В мести всыпать муку и соль, перемешать, сделать выемку и вылить туда стакан воды. Замешивать, как обычное тесто. Можно добавить столовую ложку крахмала на самой первой стадии - для большей эластичности. Или десертную ложку клея ПВА для крепости. Можно дать полежать в холодильнике - охладить. Я никогда не охлаждаю. Точнее я беру кусок, а остальное кладу в холодильник. Пока один кусок обработаю, в холодильнике остывает. Если тесто слишком сырое - добавить муки. Если слишком крутое - воды. Лепить на столе можно присыпав поверзности мукой, как обычные пироги.
    Нашла в своих архивах, уже не помню откуда скопированное, выкладываю:
    "Соленое тесто.
    Есть три рецепта соленого теста, привожу их все, попробуйте, кому какой больше нравится.
    1. 1 стакан мелкой соли, 2 стакана муки, 1 стакан воды.
    2. 1 стакан соли, 1 стакан муки, 2 ч.л. раст. масла, 1/3 стакана воды.
    3. 1 стакан соли, 1 стакан муки, клей ПВА, смотрите по консистенции теста.
    И можно лепить. Детали склеиваются следующим образом: Кисточку обмакиваем в воду, и смазывая по немногу детали, соединяем их.
    Затем все ставим в духовку на 100 градусов и выпекаем 2-4 часа, в зависимости от толщины теста.
    Раскрашивать можно акварелью, гуашью, маслом, лаком для ногтей"
    Еще:
    для приготовления соленого теста необходимо:
    • Пшеничной муки - 100 г.
    • Ржаной муки - 100 г.
    • Соли - 400 г.
    • Воды - 250 мг.
    • Сухого обойного клея - 2 столовых ложки.
    О муке:
    Лучше использовать недорогие сорта муки, в которых нет эмульгаторов, разрыхлителей и других добавок.
    Ржаная мука придает готовому (просушенному) изделию теплый коричневый оттенок, но если тесто замесить только на ржаной муке, оно получится твердым, неэластичным, а при лепке будет крошиться. Вот поэтому ржаную муку смешивают с пшеничной.
    О воде:
    Воду в тесто добавляют понемногу и только холодную.
    О соли:
    Соль должна быть мелкой и однородной. Излишек соли может придать тесту ломкость и хрупкость, а после сушки на подсвечнике могут появиться трещины.
    О клее:
    Перед добавлением в тесто сухой обойный клей разводят теплой водой до консистенции сметаны.
    Краски
    Тесто можно окрасить пищевыми или натуральными красителями: какао-порошок, свекольный сок и другие.
    Готовые изделия раскрашивают либо масляными, либо водорастворимыми красками (гуашь, темпера).
    Перед раскрашиванием подсвечники можно загрунтовать белой краской.
    Лак
    Для закрепления красок и защиты изделий от влаги используются прозрачные художественные или мебельные лаки.
    Инструменты
    • Маленькая скалка - для раскатывания теста.
    • Кухонный нож - для обработки краев изделий и нанесения рельефных рисунков.
    • Большая кисть с грубой щетиной и несколько маленьких мягких - для смачивания изделия водой, покрытия глазурью, раскрашивания.
    • Кухонные весы - для взвешивания составных частей.
    • Медальоны, брошки, бутылочные пробки, рельефные пуговицы, зубочистки, расчески и другие предметы с интересным рельефом - для нанесения на изделие рисунков, оттисков и линий.
    Приготовление теста
    • Смешать просеянную муку, обойный клей и мелкую соль, влить воду.
    • Чтобы тесто в процессе лепки не рвалось и не крошилось, его нужно хорошо вымесить и размять.
    • Лепить подсвечники и вырезать из теста украшения для них нужно на противне: в этом случае обратная сторона изделия останется ровной. Противень перед работой следует увлажнить водой.
    Окрашивание теста
    Для окрашивания используют пищевые красители, которые добавляют в вымешанное тесто.
    • Голубое тесто - 2 капли голубого красителя на 100 г теста
    • Розовое тесто - 5 капель красного красителя на 100 г теста
    • Желтое тесто - 2 капли желтого красителя на 100 г теста
    • Зеленое тесто - 2 капли зеленого красителя на 100 г теста
    • Лиловое тесто - 2 капли красного красителя и 1 каплю голубого на 100 г теста
    Если тесто надо окрасить в несколько цветов, то его делят на части и каждую часть окрашивают отдельно.
    Для придания интенсивных естественных оттенков, используют какао-порошок. Перед добавлением в тесто его разводят в небольшом количестве теплой воды.
    Сушка
    Изделия сушат на белом или черном противнях. Черный противень нагревается сильнее, чем белый. При использовании черного противня температуру снижают на 250С.
    Перед сушкой духовку включают на самый маленький нагрев. Противень ставят на верхнюю полку и держат там до тех пор, пока изделие не начнет подрумяниваться. После этого противень переставляют на среднюю полку.
    Если при подсушивании на изделии стали появляться пузыри или оно стало вздуваться, необходимо немедленно уменьшить температуру нагрева, иначе на обратной стороне изделия появятся трещины.
    Если нужно сохранить белый цвет, то температура в духовке не должна превышать 1250С.
    Изделие считается высушенным, если при постукивании по нему пальцем раздается звонкий звук. Если звук - глухой, то изделие внутри еще сырое и процесс сушки можно продолжить.
    Сушка в духовке электроплиты
    Изделие толщиной 5 мм сушится при температуре 750С в течение 1 часа. Затем 30 минут - при температуре 1000С, потом еще 30 минут - при 1250С и 1 час - при 1500С.
    Сушка в духовке газовой плиты
    Сушить так же, как и на электроплите, только времени потребуется в 2 раза больше.
    Если по изделию видно, что температура велика, ее можно снизить, приоткрыв дверцу духовки.
    Воздушная сушка
    При воздушной (без нагрева) сушке влага из изделия испаряется очень медленно: за один день изделие просохнет на глубину не более 1 мм.
    Комбинированная сушка
    После нескольких дней воздушной сушки изделия досушивают в духовке. Этот способ подходит для объемных подсвечников.
    Подрумянивание
    После сушки, не извлекая подсвечник из духовки, его можно подрумянить, подняв температуру до 2000С.
    Глазурование соляным раствором
    Соотношение воды и соли 2:1. На последнем часу сушки через каждые 5 - 10 минут смазывают подсвечник кисточкой, смоченной в соляном растворе. Смазывать нужно тщательно весь подсвечник, иначе цвет может стать неровным или могут образоваться некрасивые подтеки.
    При температуре 1500С изделие приобретает интенсивный бежевый оттенок, при 2500С - от насыщенного бежевого до темно-коричневого.
    Глазурование молочно-водной или яично-водной смесью
    На последнем часу сушки при температуре не менее 1500С с интервалом 5 - 10 минут наносят молочно-водный раствор (2 столовых ложки молока на 1 стакан воды) или яично-водный (1 яйцо на 1 стакан воды).
    У подсвечника, глазурованного молочно-водной смесью, оттенок получается насыщеннее, чем у подсвечника, покрытого соляным раствором.
    Подсвечник, покрытый яично-водной смесью, в процессе сушки приобретает интенсивный коричнево-оранжевый оттенок и глянец.
    Раскрашивание
    Раскрашенные подсвечники из соленого теста смотрятся очень нарядно. Чтобы краски смотрелись сочно, изделия перед раскрашиванием грунтуют белилами. К раскрашиванию приступают после того, как грунтовка высохнет.
    Краски не следует наносить слишком толстым слоем, поскольку после высыхания поверхность изделия может слегка потрескаться.
    Лакирование
    Лак не только придает блеск и законченность поделке - он предохраняет ее от воздействия влаги и постепенного крошения.
    Для лакирования подсвечников из соленого теста используют как жидкий, так и густой прозрачный лак.
    Жидкий выглядит на изделии более привлекательно: он придает зеркальный глянец и подчеркивает яркость красок.
    Однако в использовании такого лака есть определенное неудобство: его нужно наносить много раз, поскольку он очень быстро впитывается.
    Густой лак придает украшениям матовый блеск, однако им достаточно покрыть изделие 1 - 2 раза, а от действия влаги и крошения он защищает подсвечник гораздо надежнее жидкого.
    Изготовление подсвечников
    Чтобы тесто хорошо просохло и не растрескалось, толщина слоя теста в изделии не должна быть более 15 - 20 мм. Поэтому большие объемные лепные подсвечники выполняют на каркасе из алюминиевой фольги. Фольгу скатывают комком (шариком, овалом) и затем придают очертания нужной фигуры. Затем каркас покрывают слоем теста и придают окончательную форму. После этого подсвечник можно украсить мелкими накладными декоративными деталями. Тесто в местах соединения отдельных деталей смачивают водой, используя небольшую кисточку.
    ДРУГОЙ Рецепт теста:
    2 чашки муки,
    1 чашка соли,
    2/3 чашки воды.
    Секрет успеха:
    использовать воду температуры кипения. Сначала в воду бухнуть всю соль, растворить ее, насколько это возможно (вся она не раствориться в таком маленьком количестве воды), дать остыть воде до комнатной температуры и потом положить всю муку и начать мешать.
    Еще маленький секрет: можно добавить немного клея, лучше всего из пачки для приготовления клея для обоев и подсолнечное масло (1 столовая ложка), которое тоже повышает эластичность теста.
    Необходимо вымесить тесто очень хорошо, примерно минут десять.
    Получится очень густое и твердое тесто.
    Сформировать шарик (для удобства) и завернуть его в пленку (или в любой полиэтиленовый мешочек, главное, чтобы не было доступа воздуха, а то тесто высохнет) и оставить его так в прохладном месте на несколько часов. В идеале тесто желательно выдержать в прохладном месте около суток - тогда оно меньше "ломается" по краям во время работы.
    Сушка.
    Сушить изделия лучше всего под воздействием температуры, в духовом шкафу, изделия становятся более прочные, чем при просушивание на воздухе. Воздушная сушка занимает много времени, неделю или более. Поэтому мы сушим в духовке при низкой температуре около часа-двух.
    Окрашивание теста.
    Для росписи изделия лучше всего подходят водяные краски, например акварель или тушь. Тесто пропитывается и становится слегка прозрачным, приобретая свечение обработанной кости. Также для росписи изделий подходит гуашь, быстро сохнет, можно в работах добиться такой же живописности, как и акварелью.
    Детям очень нравится работать окрашенным тестом, то есть уже цветным, как пластилином. Окраску теста выполняют при размешивании теста, добавляем в воду амиловые пищевые красители и каждый цвет хранят отдельно друг от друга в полиэтиленовом пакете.
    Всё же расписные изделия более интересней, натуралистичней, чем вылепленные из цветного теста.
    Чтобы придать особую звучность и прочность изделиям их покрывают олифой или лаком. Лаком покрывают изделие со всех сторон, чтобы защитить от влаги, а если блеск не желателен, используют матовый прозрачный лак.
    Если не защитить поделку лаком, через некоторое время, под воздействием влаги, красочный слой отслоится от теста, и внешний вид утратит былую красоту.
    Инструментом для лепки могут быть всевозможные приспособления. Основные- это маленький кухонный нож, скульптурные стенки из дерева или пластмассы. Расческа, формочки для выпечки, шариковый стержень, шпильки, колпачки от фломастеров, кисточки и многое другое.
    Когда тесто готово, мы работаем, прежде всего, под эскизом, выполняем рисунки- поиски, чтобы хотелось сделать из теста. Затем на листке бумаги выполняем зарисовку основной формы задуманного изделия, далее работаем с тестом. Чтобы детали присоединились, друг к другу используем воду. Работать необходимо чистыми руками, периодически смывать тесто с рук и насухо вытирать.
    Вот еще кое-что:
    Рецепт для простых фигурок
    200 г муки
    200 г соли
    125 мл воды
    Нежное соленое тесто для филигранной обработки
    200 г муки
    200 г соли
    100 г картофельного крахмала
    150 мл воды
    Мягкое соленое тесто для воздушной сушки
    200 г муки
    200 г соли
    2 EL пищевой клей
    125 мл воды
    Твердое соленое тесто для грубых фигурок
    200 г муки
    400 г соли
    125 мл воды
    Тесто надо накрывать, так как на открытом воздухе оно очень быстро сохнет
    Хранить остатки теста в закрытой посуде в холодном месте
    Привет всем рукодельницам! Занимюсь соленым тестом уже 12 лет, хочу поделиться опытом:
    -Муку лучше брать смешанную,т.е. белую с ржаной
    -Соли наполовину меньше, чем муки
    -Никогда не сушу в духовке! Сначала просто на столе, а потом на батарее.
    Nadya, развалилась фигурка, вероятно, из-за большой влажности воздуха. К сожалению, они не переносят сырости.
    Рецепт 1
    Белый хлеб(мякиш) - 1-2 ломтя
    1 стол. ложка ПВА
    2 капли лимонного сока
    1 чайная ложка глицерина
    Всё хорошо вымешать, желательно измельчив миксером хлеб.
    Тесто получается очень пластичное и приятное. Можно лепить мелкие детали.
    Рецепт 2
    Вам понадобятся: соль "Экстра", пшеничная мука, растительное масло, вода, большая миска, стакан и столовая ложка.
    Всыпьте в миску 1 стакан соли и 1 стакан муки и перемешайте соль с мукой столовой ложкой. Затем влейте 1 столовую ложку растительного масла и полстакана воды, перемешайте ложкой и месите руками до однородного состояния так же, как обычное тесто. Воду можно заменить киселем из крахмала, тогда масса будет намного пластичнее.
    Кисель делают так:
    1 столовую ложку крахмала растворите в 1/2 стакана холодной воды. А еще 1 стакан воды нагрейте в маленькой кастрюльке до кипения. Влейте в кипящую воду раствор крахмала, помешивая.
    Когда содержимое кастрюли загустеет и станет прозрачным, выключите огонь. Дайте киселю остыть и влейте его в смесь муки с солью вместо воды.
    Рецепт 3
    Солевая масса для маленьких моделей и деталей ( до 300-400гр)
    200 гр муки, 200 гр соли, 100 гр картофельного крахмала, 150 мл воды
    Рецепт 4
    Солевая масса для больших моделей ( вроде тарелок или керамических плиток)
    200 гр муки, 400 гр соли, 125 мл воды, 2 ложки обойного клея
    Рецепт 5
    Солевая масса, которую сушат на воздухе, не в духовке
    200 гр муки, 200 гр соли, 2 ложки обойного клея, 125 мл воды
    Рецепт 6
    Солевая масса, которую сушат на воздухе и она получается водонепроницаемая и небьющаяся
    1 стакан муки, 1стакан соли,1 стакан винилового клея, 1 столовая ложка расплавленного вазелина, 1 столовая ложка лимонного сока.
    Все смешивать в тефлоновой посуде на слабом огне и мешать. Как равномерно перемешается, слегка остудить и можно лепить.
    Сушить в духовке при температуре 50-60 градусов с приоткрытой дверцей, если на газе. Если электрическая духовка, то 75 градусов, дверцу можно не открывать. В микроволновке нельзя!
    На поддон положить лучше фольгу серебристую, потому что черная
    поверхность сильнее отдает тепло и фигурка может потрескаться.
    Чем медленнее будет сушиться, тем безопаснее, не потрескается.
    Под конец можно дать 200 градусов, тогда выступающие детальки
    припекутся и будут ко-ричневого цвета, такой эффект эстетический.
    они трескаются от быстрого нагревания и быстрого остывания. На самом маленьком огне сушить надо, или на воздухе сначала, потом на медленном огне досушить. или сначала на самом медленном огне, потом выключить духовку, но фигурку не вытаскивать, потом, когда духовка остынет, вытащить и досушить на воздухе.
    еще, чтобы соль не сильно заметно было и текстура была ровная, надо не сразу все перемешивать, а сначала нужное количество соли растворить в нужном количестве воды, потом муку уже примешивать
    Идея:
    обмотать жгутиками из соленого теста пакет из под молока/кефира и высушить. получается абажур для лампы)
    Свою первую и пока единственную поделку (естесственно - рыбу! кто б сомневался) я уже подарила, не сфотографировав. Но - все впереди!
  2. Lali
    Lali
    Lali
    Вот чужие мукосольки.
  3. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    вот этого от тебя, Лалирска, я не ожидала..:mad::)]
    Я не парюсь. Беру муку, крупную соль, немного воды - по вкусу.
    Не запекаю, всё при комнатной температуре сушится.
    Раскращиваю акварелью немецкой.
    Если найду у себя остатки изделий - сфотаю.
    Обычно занимаюсь этим перед праздниками на презентики друзьям
  4. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Поискала- где же поделки мои- а нет, все раздарены! Вот лягушка- царевна- из неудавшихся, а этот букет ждет раскрашивания- ножки у цветов- это палочки из чеснока. Оч красивые- беленькие, блестящие. А корневище чеснока теперь будет тычинками!
  5. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Когда мы с мамой этим занимались(мне было лет 7-8), использовали рецепт 1 стакан муки, 0.5 соли, 1/4-1/8 стакана крахмала, воды 1/4 стакана. Крахмал растворять в воде. Потом замешивать, чуть подливая воды. Тесто должно быть очень крутое. Тесто в полиэтилен и отлеживаться - чтоб клейковина набухла. Еще раз перемешать. Если тесто правильно сделано, оно моментально засыхает. Поэтому когда лепят, его маленькими кусочками достают из миски под полиэтиленом. После лепки сушат, а затем выпекают. Если печь недосушенное, будут трещины, если не выпекать, то изделие хрупким будет. Печь на минимуме около часа. Тесто станет золотистым слегка. Дальше достать, остудить, разрисовать акварельными красками(гуашью тоже можно, но под акварелью текстуру хорошо видно), высушить, и обязательно покрыть прозрачным водостойким лаком! Вот пожалуй и все премудрости
  6. Олика
    Олика
    Олика
    Вот еще- часы в новой рамочке из соленого теста. Родную китайскую пластмассу дети разбили. И рамочки для детских мольбертов - тесто, макароны, пшено и горох!
  7. Ярина
    Ярина
    Ярина
    Украина, Киев
    После такой подробной инструкции и я, пожалуй, займусь с дитем более серьезно, а то пластилин отмывается плохо:|:.
    А это первый шедевр моей дочки, нам 2 г и 3 мес. :). На прошлой неделе, на развивалках лепили и рисовали. Для тех, кто не понял глубины глубин, расшифровываю - это КОЛОБОК:)]
  8. Кулёма
    Кулёма
    Кулёма
    Волгоград
    Вот и мои поделки. надеюсь, что правильно вставила...
    Изображение 004 (Средний).jpg Изображение 026 (Средний) (2).jpg Изображение 024 (Средний).jpg Изображение 013 (Средний).jpg Изображение 010 (Средний).jpg
  9. Олика
    Олика
    Олика
    Эта белка и березка фрагменты большой работы- оформление "Уголка природы". Когда весь будет готов, сфоткаю. Березка не из теста, в основном - монтажная пена. Тестом немного выравнивала ствол и делала трещины внизу.
    Хвост не отрзали, он ее родной, из искусственного меха! :) А белку- нафыркала монтажной пеной, по ней сверху тестом формы придала.
  10. Lali
    Lali
    Lali
  11. Bukashka
    Bukashka
    Утомленная солнцем
    Bukashka
    Утомленная солнцем
    Узбекистан
    А вот еще мои работы- мышек где-то видела на картинке в интернете, сама захотела таких смастерить на НГ крысы:|:
    Julli, мои зверюшки покрашены простой гуашью (у сына изъяла из школьного обращения), а сверху простым бесцветным лаком для ногтей за неимением специального. а можно глазурью покрыть и обжечь потом в печурке.
  12. Олика
    Олика
    Олика
  13. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Игрушки , просто бесподобные! А эти поделки обязательно прогревать (выпекать ) в духовке? От этого они становятся прочнее, или что то ещё?А если что- то слепить для сада .разумеется покрыть лаком для яхт, или это бред?
  14. Олика
    Олика
    Олика
    Поделки не обязательно прогревать в духовке- можно сушить и на воздухе. Правда, значительно дольше, до 5 дней большие изделия. Смысл такой же, как с твоей пеной,- только форма внутри предлагается из скомканой фольги. Раскрашивать только по засохшему, а то трещины будут. На улице стоят, покрытые лаком. Вот такие морды лепила из теста, для украшения театральной комнаты. Они в натуральную величину, из одного теста. Сохли три дня. Кстати, можно облепить заготовку из монтажной пены! Только корку срезать для лучшей сцепки! И в тесто обязательно клей ПВА добавить.
  15. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Очень понравились игрушки!
    А гуашь можно молоком разводить, тогда руки не пачкаются.
