1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление железобетонной колонны на чердаке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SamGold, 07.05.14.
  1. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Имеется холодный чердак, через который, из отапливаемого помещения, проходит железобетонная колонна. Колонна никак не утеплена, через нее происходит утечка тепла. Планируется утепление колонны пенополистиролом по кругу, как показано на рисунке:
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины использовать утеплитель (H) и на какую высоту (L) его крепить?
    Также будут полезны возможные советы по какому-либо альтернативному утеплению.
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Ну, если очень грубо, то можно рассуждать так: коэффициент теплопроводности ж/б примерно в 25 раз больше, чем у пенополистирола. Значит, толщина ж/б, эквивалентная 10 см пенополистирола будет равна 2,5 м. Вот и утепляйте колонну на эту высоту, не ошибетесь, будет с запасом.
  3. SamGold
    SamGold
    SamGold
    А какой толщины использовать утеплитель?
  4. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Я бы на высоту около метра установил, как и горизонтальный слой - 100 мм, а выше 50 мм.
  5. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Там просто всего чердака 1.6м высоты... Дальше крыша из ЖБ плит, покрытая рубероидом.
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Ну вот и поделите высоту пополам: на нижние 0,8 м - 100 мм, а на верхние 0,8 м - 50 мм.
    Нужно иметь ввиду, что эти рекомендации очень приблизительные, т. к. теплотехнический трехмерный расчет - сложная штука. Но, я Вам говорю то, что сделал бы сам, имея некоторый опыт теплотехнический опыт.
  7. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Спасибо за консультацию, буду следовать Вашим врекомендациям.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SamGold, Диаметр колонны какой? 400мм что ли?
    Норм.
    Почему ППС? В минвату обернуть значительно проще, ИМХО конечно.
  9. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Опасаюсь намокания мин. ваты.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SamGold, А что ей намокать? Она же теплее чердака, так как через нее идет теплоотдача, стало быть образование конденсата в ней исключено.
