1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вопрос по крыше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Черменская, 07.05.14.
  1. Черменская
    Черменская
    Черменская
    Вопрос по крыше
    Одного времени суток. Начертила такую планировку будущего дома. Как думаете такую крышу возможно исполнить? Материал газобетон.
  2. Черменская
    Черменская
    Черменская
    Вот собственно чертеж.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Черменская, т. е. несущая внутренняя стена поперек дома, а конек -вдоль?
  4. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Исполнить не знаю! а сделать такую кровлю реально возможно (@Черменская, к вам просьба добавьте к тому заданию о чем вы просите более расширенную информацию какое перекрытия 1 этажа толщина перегородок 2 этажа и из чего они итд и тп)
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Да без проблем. Можно прогоны пустить по поперечной стене, можно на затяжках выполнить, можно в комбинации, дальше все от нюансов зависит. Тут выше правильно спросили про перекрытия.
    Меня больше планировка смущает - там все какое-то не такое. Лестница сильно сужает гостиную, бойлерная под газ не пойдет, под ТТ тоже, только под электрический котел. Чем топить собираетесь? На 2-м этаже с ванной тоже какая-то беда, стену несущую не обязательно делать посередине, сдвиньте, если нужно для лучшей планировки.
  6. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Перекрытие планируется плитами. А если настенный газовый котел в бойлерную? Топить собираемся электричеством и потом газом. Стена несущая из газобетона или из кирпича.
  7. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    @Mitridat,
    Да именно так.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    При размерах вашей бойлерной данный котёл установить не получится так как не соответствует помещение нормам рекомендация обратитесь в газовую службу
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Плиты это хорошо.) Про котел Вам уже написали - площади недостаточно. Как вариант - присоединить к кухне в виде открытой ниши, но тут тоже проблема - помещение кухни должно быть изолировано и с дверью, а у Вас лестница из гостиной. Объективно, площади не хватает, так что придется или увеличивать или прощаться с кабинетом.
  10. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
  11. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    В принципе для увеличения площади бойлерной можно и от кухни отщипнуть метра полтора, бумага терпит и окошко в принципе можно добавить, надо к газовщикам с этим чертежиком заехать узнать сколько проходит по нормам. Кабинет никак нельзя он для работы.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    К сожалению не из лучших вариантов по второму этажу где спальня с ванной для чего там холл по балкону бетон или дерево
  13. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Ванна что бы не бегать вниз по нужде, балкон или бетон или дерево по закладным про холл не понял.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    У вас на плане комната 2,5 до шкафа далее дверь комнаты потом вряд две ванны не проще поставить дверь в несущей стене а шкаф установить слево при входе в данную комнату
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Vovan187, вопрос в гостиной у лестнице для чего стена это же реально потерянное площадь место для кладовой как то не продумано
