Каркас 300 кв. м. дюплекс
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrykv, 07.05.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Всем доброго времени суток! Начну и я повествование нашего строительства. Буду признателен за помощь и замечания.
    Дом на две семьи - 300 кв. м общая площадь.
    От проектировщика отказались (спасибо всем откликнувшимся).
    Утеплитель - эковата. Пол и крыша - самостоятельная закладка, стены - скорее всего тоже самостоятельная закладка (вопрос решается).
    Стены изнутри наружу - гипсокартон, гринборд 1050 (по прочности выше ОСБ в 2 раза и более экологичен), крафтбумага, эковата, изоплат (или штайко).
    Усиление каркаса укосинами.
    Отопление - пиллетный котел.
    Участок 10 соток, на участке котлован 12х15х2 м - идут работы по засыпке и трамбовке. Фундамент - винтовые сваи.
    Строим своими силами с возможным привлечением помощников :)
    На сегодня основной вопрос по крыше - как лучше срастить стропила, т. к. их длина с выпуском получается около 7,5 метров.
    Спасибо.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По каркасным конструкциям очень хорошо передается шум. Я бы не рекомендовал каркасный дом на две семьи. Да еще на винтовых сваях, то есть с общим ростверком. Лучше постройте рядом два отдельных дома. А если все же дуплекс, то на монолитной плите и с массивной (кирпич, блоки, бетон, и т. п.), а не каркасной, перегородкой между квартирами. Иначе очень скоро возненавидете своих соседей. А они - вас.
    Кроме того, если мне не изменяет память, перегородка из негорючего материала между секциями дуплекса обязательна по противопожарным нормам.
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Живу в каркасном трехэтажном доме на два подъезда и 24 квартиры. Через стены соседей не слышу. Только верхние топают иногда. Предвосхищая вопросы, сбоку и сверху семьи с двумя маленькими детьми. Да и на меня никто пока не жаловался, несмотря имеющихся у меня детей и собаку.
    Несколько знакомых семей живут в каркасных домах на 4-6 семей. Соседей через стены не слышно.
    Может все дело в конструкции перегородок? Может достаточно сделать двойную перегородку? Внутренняя отделка дороже не станет. Удорожание будет только за счет двойного, а не одинарного каркаса, что, IMHO, приведет к увеличению стоимости перегородки процентов на 15-20. А в стоимости дома это будет еще меньше.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Полностью с вами согласен. Это наши родственники и основное время мы и так проводим вместе:) А вопрос по шумоизоляции решается - это не проблема. А детей вы и через бетонное перекрытие услышите :) Дому быть 100%. Перегородка будет из гипсокартона и эковаты - материал Г1 макс. Да и где это у нас требования к таким условиям - перегородки из НГ для ИЖС?
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго вечера! Буду выкладывать постепенно чертежи. Может кто покритикует :) Фундамент планируем ставить через пару недель.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Немного изменили размеры первоначального варианта.
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а, да :) бриджинги так нарисовал из удобства. Естественно они будут в разбежку и проходить прямо по брусу
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Изнутри гринборд, снаружи изоплат, ну совсем не экономичный вариант. Достаточно ОСП снаружи вместо всего этого. За счет того, что она снаружи, по экологичности будет не хуже, чем гринборд внутри.
    Укосины при любом варианте не нужны. Жесткая плитная обшивка их заменяет.
    Закажите доски по 7,5 метров, пока до крыши дойдете, их привезут.
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    узел 1 для полов влажного помещения с заливкой. В Платформе берут доски разной ширины, а я решил таким образом реализовать перепад.
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    ОСП не намного дешевле получается, да и я категорически против использовать его как внутри так и снаружи - даже не уговаривайте :)
    На счет длинных досок тоже думал, но у меня 4 снеговой регион и придется минимальный шаг стропил делать, чего бы не хотелось. Думал вот о таком варианте:
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Понятно. Простые решения Вам не интересны.
    Если стропила будут опираться на промежуточный прогон, да еще с подкосами, то на крыше можно будет разводить слонов.
    У Вас лестница на плане размером 2х0.8 метра, мягко говоря слишком крутая и узкая для ПМЖ.
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    По крыше пока вопрос открыт - это был вариант возможного исполнения. Полностью я его не собирался брать - подкосы действительно лишние, а расстояние за счет сдваивания стропил можно увеличить в 2 раза.
    Как писал - схема старая. На новой лестница 2,8х1,1 - думаю достаточно.
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Совсем недостаточно. Прорисуйте лестницу в разрезе. Ступень меньше 26см - плохо, подъем больше 20см -плохо.
    И подумайте какие створки будут при Вашей ширине окон.
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    по лестнице посмотрю - сейчас у меня этап черчения стен :) Створки будут минимальными - не более 0,5 м одна створка на каждом окне. На некоторых может вообще не будет створок.
