1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите посчитать
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vadimeo, 07.05.14.
  1. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Помогите посчитать
    Добрый день
    Помогите посчитать сколько нужно материалов на заливку мелкозаглубленной ленты под профильный забор. ширина ленты 20 см, высота всего 35 см. длина 124м. я насчитал 8,7 куба всего смеси.
    так вот как выяснить сколько надо для смеси закупить песка, сколько цемента и щебенки. какими характеристиками должны обладать эти компоненты.
    извините я чайник.
  2. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Минус от этого объём арматуры, так посчитали правильно.
    смесь для фундамента готовится в пропорции 1 цемент, 3 песок, 5 щебень
  3. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Я хочу примерно прикинуть сколько закупить щебенки, песка и цемента и каких сортов они должны быть если можете дать совет
  4. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Песок лучше всего речной, цемент не ниже марки 350 вроде-бы, я уже точно не помню, смесь для фундамента готовится в пропорции 1 цемент, 3 песок, 5 щебень
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А как бы это в тоннах или кубах почитать?
  6. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Вес песка в среднем за куб 1500кг, вес щебня от 1200кг до 2500кг зависит от фракции, чем мельче тем тяжелее
  7. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    То есть на 1кг цемента, 3 кг песка и 5кг щебня
    вот можете воспользоваться калькулятором http://www.zhitov.ru/fundament/ который поможет вам высчитать сколько и чего вам нужно в кг
  8. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А щебенку какой фракции брать?
  9. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    На бетон для фундамента рекомендуется 10мм-20мм
