Дымоход для баньки на Harvia 20
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nikrr, 07.05.14.
  1. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день !
    115 мм у нее выход помогите скомплектовать пож,
    приложил схему с высотами от пола.
    думаю сначала "голая" труба 0,5м, нерж (потолще), дальше задвижка, еще труба 0,5м и сэндвич 2,5 м (бывают такой длины?)
    и нужны 2 перехода (разделки?) и отдельно мастер-флэш чтобы не текло
    кровли пока нет, перекрытия тоже, хочу их сразу делать с учетом будущего дымохода
    собственно вопросы:
    1. правильно ли представляю схему дымохода и последовательность ?
    2. какого размера должны быть переходы через перекрытие и кровлю ?
    3. подскажите производителя а) у которого есть все элементы, б) простые и надежные для самостоятельной сборки, в) не слишком дорогие
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    1. труба 0,5м 1мм нерж.-1шт.
    2. шибер 1мм нерж.-1шт.
    3. старт-сэндвич нерж.-1шт.
    4. сэндвич нерж./нерж. (внутр. 1мм)-5шт.
    5. оголовок нерж-1шт.
    Проходки, лучше делать из негорючих материалов, таких как - минерит, суперизол, силикат кальция.
    Размер проходки через потолок - минимум 200мм во все стороны от сэндвича.
    Что касается кровли, то минимум 130-150мм от стропил и обрешетки.
    Лучше поставить жесткую гидроизоляцию- "косынка с юбкой",можно нерж.,или крашеную в цвет кровли P1050489.JPG .
    И главное завести ее("косынку") под конек, тогда течь не будет.
  3. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    dubroff спасибо!
    узнал что есть старт-сэндвич -) и что они бывают по дыму или конденсату
    сорри, но появились еще вопросы:
    1. наверное нужен по дыму?
    2. кровля будет битумная черепица, под нее "косынка с юбкой" ставится? и где ее поискать
    3. проходки готовые можно где-то купить? или просто 2 листа минерита, выпилить отверстия и заполнить полость между ними минватой ?
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    @Nikrr,
    Посмотрите еще вариант с баком на дымоход, там во-первых температура на сэндвич будет пониже, он хоть немного подольше протянет, ну и уберете жесткое излучение с трубы.
    У харвии есть стартовая труба 15см, поставьте ее обязательно. И выбирать дымоход поедете в магазин - возьмите ее с собой, чтобы подошел диаметр.
    У меня тоже харвия 20pro, жарит она сильно - стартовый сэндвич уже не сизый, а просто черный, вулкан 115/215. Это при установленном ниже баке на 80л.
  5. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Спасибо, поищу стартовую для начала
    про бак думал, но опасаюсь за устойчивость конструкции, он же никуда не крепится, только на трубе висит
    убрать илучение хорошо бы, может сетку поставить и немного камней туда, никто не пробовал так сделать?
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Подождите, зачем искать? Разве в комплекте печи не было обрезка трубы?
    Сетка излучение уберет, но трубу меньше остудит. Просто тогда больше внимания дымоходу, в идеале вообще на баню брать из 310 стали что-нибудь. Ферритку (4хх сорта, магнитятся) лучше не берите.
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На баню можно по дыму, так как горение более интенсивное и конденсата выпадает на стенках дымохода меньше чем на отопительных печах
    "Косынка " ставиться на любой вид кровли.
    Как я уже говорил, можно изготовить в цвет.
    Плюс такой "косынки", устойчивость дымохода от бокового ветра и колебаний.
    Готовые продаются, но их размеры не совсем соответствуют нормам пожаробезопасности.
