Проводка на всё лето
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kirov, 07.05.14.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Добавлять фото буду не часто т. к. всё это очень медленно происходит. Но к концу лета планирую доделать проводку и сам домик соответственно. Три щитка из восьми готовы, остальные продолжу собирать после праздников.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Все, чем для прихоти обильной
    Торгует Лондон щепетильный
    И по Балтическим волнам
    За лес и сало возит нам,
    Все, что в Париже вкус голодный,
    Полезный промысел избрав,
    Изобретает для забав,
    Для роскоши, для неги модной, -
    Все украшало кабинет
    Философа в осьмнадцать лет."
    :aga::aga::aga:
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Да, к сожалению - всё, больше ничего не нашёл. :(
    Не делайте поспешных выводов, в данном, довольно редком случае, проводка и электрооборудование являются важной частью дизайна помещения. ;)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Видел. Думал. Для картинки - дорого, а для дела в моем случае не нужно. Кстати, в Новатеке сказали что если ОМ-310 не отключать от компьютера, он может как регистратор процессов работать. Я пока не пробовал.
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я предупреждал, что будет долго, не от меня зависит, стен не было. Теперь будет быстрее)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ждём фоток с закрытыми крышечками)
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Выходные потрудился и понял - это действительно на все лето, очень много и очень медленно (
  9. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Прошли еще выходные, ударно потрудился.
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я не профессионал, всё делаю в первый раз. Вчера открыл для себя сварку медных проводов. Оказалось нет ничего проще. Это действительно элементарно, быстро и надежно. В одном месте пришлось даже сварить одножильный и многожильный провод.
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Поставил USB-розетку, отлично подошла по размеру кабель-канала. Айфон заряжает быстро, и не ругается.
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    В каждую розетку я вывожу систему дополнительного уравнивания потенциалов проводом 6 кв. Дальше болт М6, гайка и барашек чтобы при необходимости легко заземлить корпус потребителя. Также сделал и в кабель-канале.
  13. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Еще небольшой шаг вперед - поставил антенны.
  14. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Первый свет.
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    За лето не получилось, продолжим осенью, и похоже зимой тоже.
