Помогите с ремонтом печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ВячеславBG, 07.05.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Суть дела состоит в том, что раствор между кирпичами потрескался, а где-то совсем выпал. Так же в печи есть что-то типа плиты, чтоб готовить. Там тоже всё отошло. Как будет правильно всё это дело залатать и каким раствором?
    Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько раз уже описывалось, но искать дольше буду...
    Раствор применяется печной глиняно-песчаный, или готовую печную смесь.
    Нужно расчистить швы от раствора. Если вывалился шов на всю глубину - поставить заглушку из утеплителя коалинового примерно на 0,5 глубины шва.
    Смачивая периодически (но не размывая) пульверизатором швы, немного перемешать гвоздем, или отверткой.
    Забиваете раствором полностью весь шов и проталкиваете отверткой, распределяя и по краям шва.
    Потом добиваете оставшуюся часть шва.
    После этого шов выравниваете и оттираете кладку вокруг.
    Удачи!
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    фотка была б нагляднее. Кстати наличие плиты как правило позволяет переложить топливник. А так...сделать нормальный глин. расвор, размочить швы спринцовкой или шприцем и по горячему-на протопленной печи-забить плотнегнько швы раствором.
  4. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Благодарю!
    А делать это всё на протопленной печи?
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    А он получается не горит?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До 1600 градусов...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше на теплой, хотя не всегда и не все работы...
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Спасибо! Буду ремонтировать)
