Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Способ крепления указан производителем конструкции, главное вверх ногами не поставить.
    Надежность ацкая, втроем можно сидеть
  2. grigsv
    grigsv
    grigsv
    во-первых есть специальные инсталляции для некапитальных стен (у них опорные пятки крупнее: Безымянный.jpg )
    во-вторых даже такую инсталляцию к сип-стене лучше закрепить не на штатные уши, а использовав, например, профиль: Безымянный2.jpg , который крепить в стене не в двух точках, а чуть ли не "прострочить".
  3. amaks
    amaks
    amaks
    Нижний Новгород
    А если родной крепеж глухорями прикрутить сип выдержит не вырвет их от туда? такой профиль в продаже не нашел если только что то самому колхозить
  4. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Делайте закладные (из фанеры/osb) в местах крепления родных кронштейнов. Инсталляция все равно зашивается коробом из профилей и далее гипсокартоном, поэтому в качестве закладной можно использовать osb толщиной хоть 22 мм. Сделайте серьезный короб из профилей и по периметру инсталляции прикрутите ее к коробу.
    Бойлеры же как-то висят и не падают. Инсталляция тем паче никуда не денется.
  5. фсв1969
    фсв1969
    фсв1969
    Друзья, проверьте меня. Все стыки в ванной комнате, пол, стены, потолок промазываю СтизБ. На пол перпендикулярно друг другу два слоя ЦСП с проклейкой клеем ПВА. Зазоры между листами 2-3мм, от стен-5мм. Затем обмазываю синей гидроизоляцией пол с переходом на стены и стены в мокрых зонах. Швы проклеиваю серпянкой. Затем пораизоляционную плёнку на стены и потолок. Скрытая разводка труб. электрический пол сразу на гидроизоляцию и плитка. На стена Гвл12 мм в один слой затем плитка. Гвл по направляющим где скрытые трубы. Где труб нет сразу на париизоляцию. Жду критику. Заранее спасибо.
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Ну, душевые в олимпийском бассейне, позеленеют от зависти.)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на маленьком объеме (в ванной) я бы ЦСП положил бы перпендикулярно панелям, все 2 слоя (у меня один 12 мм)
    закрыть СИП гидро- и пароизоляцией и потом ГВЛ с плиткой - для меня спорно, ибо не изолируется ГВЛ. У меня ГКЛ, и я его обмазал гидроизоляцией и потом на неё лепил финиш (ПВХ панели).
    Зачем швы проклеивать серпянкой если ещё будет гидроизоляция? Лишнее.
    кабельный теплый пол я как раз при укладке плитки вмазал в плиточный клей по гидроизоляции, 3 года пока полет нормальный. Но самому класть плитку одновременно с кабельным ЭТП - гемор, оч сложно пол вывести в ноль, лучше в 2 захода либо с наливным полом +ЭТП затем плитка, либо клей с ЭТП с правИлом, потом плитка.
    плёночные теплые полы говорят "стреляют", в ванной особенно актуально. либо заземлять, либо брать гаратнировано оч хороший.
  8. silentbob6522
    silentbob6522
    silentbob6522
    Добрый день,
    подскажите, стоит ли делать гидроизоляцию пола ванной/бойлерной следующим образом:
    на пол из сип-панели рулонную гидроизоляцию (с заходом на стены)
    потом лаги и в них трубы
    потом сверху ЦСП по лагам (2 слоя по 10 мм, вразбежку, стыки и примыкания обмазочной ГИ) плитка и тп
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лично для меня в таком выборе два недостатка: во-первых, лично я лично для своего строения решил сделать пол в мокрых помещениях ниже на 2-3 см на случай возможной водяной аварии (кроме кухни, там никак не получалось). Такую, т. сказать, ванночку, чтобы там при начале потопа образовалась лужа, и в этой луже сработал бы датчик протечки.
    Во-вторых, лично мне очень некомфортно ходить по холодному кафелю, везде, где у меня плитка, у меня электр. теплый пол. Хотя, пожалуй, теплый пол реализуем в такой схеме. Нету во-вторых пока.
    Воду ещё минимум в кухню нужно провести.
    Ну и ещё я для себя никогда не исключаю возможность аварии. Если это под полом - это атас сколько разворотить придётся, чтобы найти и исправить. Особенно в случае незначительного подкапывания. Тогда проблема станет очевидна только когда пол неминуемо сгниёт и провалится.
    Но вообще, конечно, делают разводку по полу.
  10. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Если вам так не нравятся трубы по стенам, что вы желаете их убрать в пол и закрыть хитрым/дорогим/неремонтопригодным способом, то, может быть тогда стОит подумать не о поле, а о потолке, где к каждому участку и соединению труб всегда будет доступ на случай осмотра и/или ремонта, любая протечка будет также быстро обнаружена и сама стоимость организации конструкции - низкая... Но, в целом, на мой вкус, идея слишком вычурная. :)
  11. silentbob6522
    silentbob6522
    silentbob6522
    Спасибо всем ответившим,
    честно говоря про трубы водопровода и отопления по потолкам не думал
    но все таки гидроизоляцию до ЦСП с плиткой или на ЦСП и сверху плитку?
    если трубы пустить по стенам потолку то тогда лаги под ЦСП не нужны
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Кстати тут писали про наливной пол - может удобнее лучше он чем ГВЛ? Сколько по весу? Выдержит?
    Больше чем 2 слоя ГВЛ весит?
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А затирку какую лучше?
  14. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Может быть еще спец ленту флеххендихтовскую для стыков пол/стена. У меня реализовано как у вас написано - протекло прекрасно на нижний этаж.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А вы мажете гидроизоляцией весь пол или только стыки?
    Что думаете про гидроизоляцию Ceresit CR 65 25 кг - цена хорошая?
    Ceresit CL 51 15 кг
    Гидроизоляция Ceresit CR 166 24 кг+10 л
    или популярный Флэхендихт?
