РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, у нас возник вопрос какой забор нам делать? В прошлом году подняли участок глиной на 50 см. Хотим сделать забор 2,5 метра высотой на винтовых свая, 4,5 метровых из профнастила, толщина 0,5 мм, 1 калитка, 1 ворота 4,5 м (Чтобы мог проехать Камаз) Сваи в грунт 2м (участок поднят на 50см.), от земли до профлиста 10см. Столбы на 20см короче профлиста, профиль С21. Калитка и ворота c железной обвязкой сверху (съёмная). Но на сваях 4,5 метра что-то дорого получается, может на обычных столбах? Но при высоте забора 2,5 метра боюсь покосится. Или ленту лить? Что посоветуете? Заранее признателен за любые советы.
Т. е. почву с участка, от смывания на дорогу, ничего держать не будет? И столбы стоять где будут по границе или с отступом?
Всё так, почву ничего держать не будет. Я потом планирую траву на склоне засеять и возможно сетку пластмассовую постелить, посмотрим. Там грунт глина, очень слабо размывается. Столбы по границе стоять будут, по середине склона примерно. Поэтому и длину хочу 4,5 метра и пятку приварить, а потом ещё забетонровать, чтобы не перекосило весной.
Думаю правельно будет сначала укрепить склон, а потом ставить столбы. Причем с обеих сторон забора. Если лить ленту, то будет дороже - она должна держать не только забор, но и грунт.
Хм, ленту совсем не хочется лить. И дорого, и особого смысла не вижу. А грунт он не очень осыпается, ну пока во всяком случае. Просто лента очень высокая и глубокая будет в нашем случает. Забор золотым будет.
Ситуация один в один, тоже поднимаем участок и вот думаем что с забором. Я решил остановится на винтовых сваях по 2500 мм 86 диаметр, вначале их все закручу, наварю оголовки...далее трубу квадратного сечения приварю и далее все стандартно. По деньгам выйдет дешевле и копать меньше. у меня кстати даже немного сложнее буду вкручиваться в канаву. И еще вопрос вы когда поднимались верхний плодородный слой снимали?
День добрый Kors99. Верхний слой не снимали, его почти не осталось. За 2 года всё утрамбовалось. А вы считали примерно во сколько встанет ваш вариант? Просто на сваях уж очень дорого получается. Мне мой вариант забора 2,5 метра высотой и длиной ~50 м. на винттовых сваях из профнастила, толщина листа 0,5 мм, 1 калитка, 1 ворота 4,5 м (Чтобы мог проехать Камаз). Забор угловой на винтовых сваях длиной 4,5 м. 89 -17шт., 108 - 3шт. Между столбами 2.5м. Калитка и ворота c железной обвязкой сверху (съёмная) насчитали аж 210т! На 76-х и 89-х чуть дешевле - 198. Думаю на обычных столбах с приваренной пяткой и бетонированием внизу будет на 40-50 тыс. дешевле. Что думаете?
Тут расчет очень простой: сваи 86 нужно 19 штук и 108 три. Все по 2,5 метра. 33000 руб. Далее обваривается десятым профилем 260 руб метр. Это только материалы, работа думаю 14000 руб. У азиатов. Остальное можно заказать в любой заборной конторе. В общем у меня 51 метр с воротами 4 м и калиткой 1.2 метра вышло 54000 руб. (так заявила контора, с работой). Вот и вся арифметика. Если чего непонятно спрашивайте.
Про приваренные пятки не знаю, но вот что они шататься будут это точно. Проверено, особенно весной осенью.
Разместил заказ на бирже и снова на ленте советуют делать. Прям уже не знаю, может правда ленту лить и не мучится?
На ленте хорошо сам думал, но в итоге посмотрев по весне порваные заборы с бетоном ... Желание поубавилось. Но повторюсь у нас очень сложные грунты, у вас они попроще может и действительно ленту залить.
Эх, у нас вроде у всех, у кого лента, всё держится, за исключением тех, кому плохой бетон лили, там всё крошится. Хм, тогда может правда поднапрячься и залить уж ленту. Просто у меня дом на свая винтовых, от ленты отказался из-за дороговизны (мы 50 см. подсыпали под дом+ утепление, в целом лента дороже получалась), а тут забор на ленте будет. Мне теперь многие говорят, что зря на сваях сделал, надо было на ленте, мол сваи не надёжно и долго не простоят. :-(
