Звук с телефона на весь двор
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nek73, 07.05.14.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ситуация такая. Клиент смотрит свои владения через интернет.
    Сейчас хочет чтоб, находясь на расстоянии, он мог по мобильному телефону громко ругаться на тех, кого видит на камерах.
    Как это технически сделать? Может, есть уже готовые решения?
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Телефон с возможностью включить автоприем звонков (или самый дешевый с андроидом) и выходом на хендс-фри. Самый обычный звуковой усилитель с динамиками (мощность и оформление по вкусу), ему на линейный вход - сигнал с наушников.
    Всё стандартное.
    Разве что кабель с хендс-фри на "колокольчики" или миниджек придётся паять в зависимости от марки. Или не придётся, если у телефона (как у самсунгов) на наушники стандартный 3.5мм миниджек.
    Клиент ещё и ответную ругань по тому же телефону будет слышать. :)
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В принципе самый простой способ наверное.
    Только вместо hand free можно использовать простые колонки для компьютера. Сейчас просто со своего телефона попробывал, звук громкий, хороший. Только микрофон будет соответственно где-то не во дворе.
    @Zzzzyll, спасибо за наводку...
    Единственно то, что для клиента нужен второй телефон. Один чтоб всё это видеть, второй ругаться.
    Или iphone может и в нэт выходить и поддерживать голосовую связь?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Если он к вай-фаю в этот момент подключен - да, может. Если через GPRS, то на время голоса, НЯП, данные отрубаются.
    В принципе, андроид-телефон можно использовать и как удалённую камеру с двусторонним звуком (софта навалом). Но как я понимаю, камеры уже стоЯт.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну да, будет по любому GPRS. Ведь человек перемещается.
    Надо ему (клиенту) озвучить про необходимость ношения второго телефона.
    Я б отказался. Как-то до эры телефонов с двумя симками, носил второй. Намучилься.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А зачем? Посмотрел - позвонил, наорал, посмотрел на результат. Всё равно, чтоб наорать, нужно к уху подносить, а там экрана не видно. :)
    Альтернатива - заменить камеры на телефоны с андроидом. Плюс софт для видеоконференции. Телефон сам по себе и камера, и двусторонний звук, и радиопередатчик, и процессор для сжатия, и резервный блок питания на случай пропадания основного.
    И менеджить их удобно через тот же софт для конференций. И покричать из конкретного места можно. И надёжность системы в целом выше. И стОит недорого.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Гляньте ESIM364W - для данной панели есть плата аудиомодуля с усилителем EA2 (1 Ватт 8 Ом). Цепляете уличный матюгальник, и пугаете со своего мобильника всех проходящих мимо...
    А заодно можно и охранные датчики прикрутить к панели...
  8. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    На стандартной мини-АТС например Panasonic - есть такая функция "громкая связь", только плата громкой связи должна стоять.
    И можно будет орать хоть с мобильного хоть со стационарного.
    Тоновыми сигналами управляется с трубки, дистанционно.
    Самый простой вариант и ничего паять не надо, только по громкости динамика смотреть, чтоб хватило.
  9. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Надёжность... Выше. Выше... Надёжность выше...
    Это, надеюсь, шутка такая? ;)
    Регистраторов с мобильным ПО, через которое можно что-то сказать в аудиовыход рега на объекте, разве не бывает?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем всё так сложно? p2p камера с аудио входом и выходом решит этот вопрос легко и недорого.
  11. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Почему вся эта мнимая "простота" является следствием полного перемонтажа системы?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в чём полный перемонтаж по вашему мнению? Довесить одну камеру - это не перемонтаж.
