Садовый стол на пнях
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Tari78, 07.05.14.
  1. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Добрый день всем.
    В моих руках вдруг оказались 2 роскошных липовых пня. Хочу их превратить в большой стол в саду. То есть они будут как огромные ноги, а на них столешница.
    Вот в этом и оказался затык - из чего делать столешницу? Просто сколотить из досок? а не будет ли слишком прилизанным и скучным? пни удивительно фактурные, с мхом, из вековых лип... еще есть кусок ствола - попилю на табуретки...
    И еще: чем бы обработать сами пни, чтоб не сразу сгнили?
    В общем, помогите советами пожалуйста.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Чтоб не был прилизанным возьмите доску необрезную 40 или 50, высушить или сухую купить, волнистые края срезать лобзиком перпендикулярно ширине и подогнать друг к дружке с просветом 3-5 мм (прикладывать предыдущую доску к следующей и карандашем обозначать следующий рез), снизу 4 поперечины прикрутить (две по краям), сверху столешницу выровнять рубанком и зашлифовать, обработать антисептиком, какой нибудь белинкой на несколько раз, после первого раза опять подшлифовать. Я б как-то так сделал.
    Лобзик только уводить будет при том что и доски неровные, поэтому придется помучиться.
    Либо взять обрезную доску 150х50 и не мучится, тоже нормально будет.
    Можно еще пластиковую щетку взять на болгарку и чуток по доскам пройтись выбрать мягкие волокна до покраски.
  3. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Сразу вопросы (я ничего не понимаю, пытаюсь представить, поэтому извините, если глупости спрашиваю):
    1. просвет между досками - чтобы вода не задерживалась?
    2. зачем обрезать края у досок? ведь тогда фактура срежется... нет?
    3. если обработать белинкой, то тогда ведь доски будут светлыми, а пни серые.
    А если обрезную доску покрасить старящим составом и покрыть потом лаком каким-нибудь?
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    да и доски проветривались
    когда попробуете приложить одну необрезную доску к другой, то увидите причину (боковые стороны у необрезной доски ведь не перпендикулярны ширине доски, т. е. нет угла 90 градусов)
    белинка это название просто, она разных цветов бывает, и не обязательно белинкой, тиккурилой какой-нибудь можно или другим антисептиком
    лак потрескается, лучше каждый год антисептиком обновлять, хотя тут не уверен
