Фильтры + гидроакуммулятор
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Vomus, 07.05.14.
  1. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Хочу попросить совета... После ввода воды в дом поставил фильтр механической очистки и ионно-обменный фильтр (вода в водопроводе весьма жесткая). Естественно, давление после фильтров при наличии водоразбора падает (более чем на 2 атмосферы) и маленького гидроакуммулятора совсем не хватает.
    Пробовал поднять давление до фильтров (у меня на входе), но слишком сильно это не помогает.
    Советуют после фильтров поставить большой проточный гидроакуммулятор, литров на 500 (вроде Refix DT5-500), который бы одновременно служил и накопителем. Но нигде не нашел оценки того, сколько литров будет вытекать из такого бака до тех пор, пока давление не упадет до заданной величины. Ведь в какой-то момент бак перестанет работать как гидроакуммулятор и превратиться в обычный накопительный. Соответственно, для этих случаев, видимо, после бака придется ставить насос и реле давления.
    Может кто-нибудь прояснить эту ситуацию?
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Что за фильтры?
    Какое давление на входе?
    Не самое хорошее решение...
  3. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    20" колбы с катриджами аквафор.
    До 7 атмосфер - насосоная станция рядом. Стоит понижающая группа, где давление закручено до 4 атмосфер, поскольку бывало, что в колбах от давления выше 5 атмосфер выдавливает резинки. Колбы заменил, конечно, но, как я говорил, повышение давления не сильно спасло: на втором этаже дома напор слабоват весьма.
    Какая альтернатива? Фильтры все равно нужны, а при открывании двух кранов воды совсем маловато получается.
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Это, что за фильтр?
  5. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Цилиндр пластиковый, в котором засыпана смола. До него стоит механический фильтр на 10 мк. Всего две колбы, стало быть.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Надо выяснить, где именно теряется давление...
    Что за цилиндр? какого размера? какой клапан?
  7. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    На этих двух фильтрах. Они в любом случае должны стоять парой, поскольку в умягчитель не подашь воду без предварительной механической очистки.
    Что касается размеров... Оба катриджа в 20" колбах - цилиндры по типу такого http://ita-filter.ru/index.php?route=product/product&path=25_59&product_id=238.
    Диаметры отверстий в катридже и в трубах, что подключены к колбам 3/4". Получается, что на этой системе из двух фильтров я теряю около 2 атмосфер.
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Вероятнее всего забился первый полипропиленовый картридж, второй картридж "умягчающий" бесполезная вещь можете выкинуть.
  9. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Посмотрю, правда колба прозрачная и на глаз не видно, чтобы что-то забилось. Кроме того, через фильтры него не так много воды прошло - работает всего несколько месяцев и постоянно мы там еще не живем, поэтому сомнительно...
    Почему умягчающий - бесполезная вещь? Кальцевого осадка действительно стало меньше после того, как я его вкрутил.
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Для проверки уберите картриджи и пропустите воду, вот и посмотрите как будет вести себя давление. Кстати, каким образом определили разницу давления на входе и выходе?
    Не совсем корректное выражение. Смола вбирает в себя всю жесткость до тех пор пока есть емкость, а затем, перестает что либо вбирать.
  11. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Манометром. У меня один стоит за фильтрами, второй - после них, на группе безопасности бойлера (на вводе в него холодной воды).
    Ну это ясно. Картридж нужно будет регенерировать или менять.
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Очень странно, производители заявляют, что падение на колбе до 0.5 атмосфер. попробуйте действительно без картриджей.
    кстати... а чего у вас на ВВ подключение 3/4? там же вроде дюйм должен быть
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Приблизительно 30-33%, то есть 150-160 л.
  14. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    Может не туда, но больше не знаю куда писать вопрос...
    Купил фильтр механической очистки, как на картинке.
    Вопрос. Можно его поставить не используя вход на 1/2 (в моем случае), а воткнуть сразу в 3/4?
