Печь камин воздушное отопление + приточка с подогревом?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ivan84, 07.05.14.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Возможно ли сделать приточку из под пола с подогревом через кожух по воздуховодам, две спальни за стеной по 10м2. Если возможно где лучше ставить вентиляторы в подполе или в стенках спален?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что есть устойчивое желание нюхать в спальне своё подполье?
    Не пытайтесь изобрести велосипед. Все эти системы (воздушное каминное отопление) давно изобретены и практически апробированы
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Хочется подобие рекурператора сделать, [​IMG]
    подполье - винтовые сваи затхлость и радиация это не к этому фундаменту :)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Енисей по конструкции каминофен, забирайте воздух первого этажа... сделав сверху чехол. Рекупиратор тоже можно сделать на первом элементе дымохода... подаете в него холодный воздух с улицы и забираете горячий. Минусы этой схемы, тепло пока что то горит в трубе, как только топить перестали все холодное. Нужно еще и приточку закрывать, так как будет еще холоднее! Все хорошо в металлических печах, но не хватает им инерционности.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ещё раз, непонятно зачем такие сложные танцы с бубном.
    1. Зачем греть воздух с улицы.(затраты будут гораздо выше, чем подогревать внутренний. В идеале необходимо компенсировать лишь тепло-потери дома, а это совсем другие мощности)
    2. Если Вы планируете подавать воздух (подогревая) из вне помещений то куда Вы будете девать избыток.(как то это не по фен шуй, да и не рационально это)
    3. Не говоря уже о других сложностях (частично уже озвученных)
  6. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Тогда просто кожухом обойдусь, думал двух зайцев убить)
  7. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    День добрый! тоже думаю над отоплением. что нибудь уже решили?
