Реальные расходы при эксплуатации теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Laurelик, 07.05.14.
  1. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Встал вопрос: делать или нет теплый пол? Не только из-за того, что это затраты при строительстве, но и при эксплуатации. На форуме прочитала, что то типа "сосед за отопление своего дома с теплым полом ежемесячно тратит на отопление 35 тыс. руб."
    Поделитесь своим опытом. Кратко: площадь, объем отапливаемый, площадь теплых полов, есть ли радиаторы, насколько утеплена конструкция дома. Сколько в месяц выходит удовольствие в рублях?
    И для сравнения отзывы тех, у кого нет ТП,
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    120 м2, отапливаемый объем такой же, площадь теплых полов около 40 м2, радиаторы есть и в тех помещениях, где теплые полы, конструкция дома утеплена на троечку, может с плюсом. В месяц на отопление в самое холодное время выходило в пределах 3700 руб, зима у нас второй год как в Подмосковье, морозы бывают до минус 20, держатся неделями.
    З. Ы. Да, теплый пол - водяной, отопление - газовое.
  3. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    У нас дом 150 м2. Еще чердак 48 м2. Муж собрался и туда радиаторы ставить. Я против, зачем топить чердак? Тем более перекрытие перед ним утеплено.
  4. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Все зависит от многих факторов. начиная от утепления дома и заканчивая насколько качествено сделан монтаж и подобрано оборудование.
  5. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    @SASHKA 14, это я понимаю, ваши реальные расходы интересуют при вашей конструкции.
  6. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Дом 120 метров. 100 метров тп во всех комнатах стоят радиаторы сталь. дом не утеплен толщина стены 65см общий расход газа при -15.-20 градусов, 500-550 кубов.
  7. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    @SASHKA 14, получаются не такие большие расходы.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для того, чтобы адекватно сравнивать, нужно сделать качественный расчет теплопотерь дома, взять данные о расходе газа (с учетом давления в магистрали). Также нужно знать среднесуточные температуры в доме и на улице за оцениваемый период. Затем сделать расчет по энергоаудиту дома.
    Без этого всего вышеперечисленного, все сравнения будут неверными, и чисто субъективными.
    Без расчетов можно лишь только сказать, что при отоплении ТП, комфорт в помещениях достигается при мЕньшей средней температуре, чем без ТП. Например, +20 (с ТП), вместо +24 градусов (при чисто конвекционном способе отопления). Очень грубо можно сказать, что разница в отоплении до средней температуры в доме на 1 градус в средней полосе РФ, дает разницу в стоимости топлива около 6%. Т. е. очень грубо можно предположить, что при отоплении с ТП, это даст при вышеуказанных условиях экономию топлива в 24%.
    Также для экономии топлива имеет смысл рассмотреть долю лучистого тепла, получаемого от отопительных приборов (ОП). ТП как раз является ОП с большой долей лучистого обогрева. К таким же приборам можно отнести и "теплые" стены. У радиаторных ОП также доля лучистого тепла сильно разниться. Например, панельные стальные радиаторы типа 10 дают около 50% лучистого тепла, типа 11 - 30%, типа 22 - 20%.
  9. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Вы правы расходы не большие. но ето не показатель.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не "большие" - это опять же чистые эмоции, а не цифры...! Как считаете, если переходить на теплотехнику, может начать считать джоулями или ваттами?
  11. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
  12. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    А у вас газ эмоциями меряют или все таки кубами. цифры они везде цифры как их не считай. и не надо путать теорию и практику;)
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лично вы можете и далее измерять Джоули и калории квадратными метрами. Не против. Но любому, кто учил физику это смешно.
    Один и тот же дом с разным утеплением требует разного количества тепла на отопление. А вы сравниваете разные дома по их площади. Это же просто смешно. Сделайте хотя бы теплорасчет дома.
    Кому интересно выложу два варианта расчета теплопотерь одного и того же дома. Сравните для интереса. Чтобы понять, что разные дома тем более имеют разные теплопотери. И сравнивать их по квадратным метрам - детский сад.
  14. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Вы прочитайте тему с начала. о том что я писал выше и ни надо мне рассказывать про физику. будете рассказывать ето своим клиентам которые ничего не понимаю в етом. :)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Раз перешли на личности - тем самым однозначно подтвердили верность моих слов тем, что у вас нет никаких приличных аргументов.
