Вода из бассейна
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем никоник1, 06.05.14.
  1. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Вода из бассейна
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Можно ли сливать воду из бассейна напрямую в ливневую канаву или ее как то чистить надо? Я конечно понимаю что она чистая, но мало ли мож Каким СНИПОМ запрещено:)
  2. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Ладно, раз здесь ни кто не знает пойду в раздел очистных.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я нигде прямых запретов не видел
  4. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Спасибо.
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Кстати, о воде. Может быть кто-то знает, где можно заказать воду для бассейна? Скважинную заливать муторно, да и порыжеет она сразу, ее чистить замучаешься, железа много.
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Какой бассейн вы имеете ввиду? В бассейн надо заливать воду прошедшую очистку до параметров питьевой воды. Кроме того любого стационарного бассейна требуется система фильтрации, которая и будет отфильтровывать все что "проскочило", кроме того вы должны переодически обрабатывать воду реагентами иначе любая даже дистиллированная вода зацветет очень быстро.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Обычный, каркасник с фильтрами. Хочу купить, но с водой засада, не хочу из скважины заливать. Вот и свербит мысль, что может быть можно цистерну пригнать... или пожарку...поливалку. Может быть какие-то другие варианты существуют, а я о них не слышала
  8. asenik
    asenik
    asenik
    Тут вот какое дело... :nono:, даже если вы зальете дистиллированную воду в нее все равно попадают частички кожи, мухи, листья и т. д. на солнышке у вас через пару дней без фильтрации все это чудненько превратиться в болото. Следовательно каркасник у вас будет с песчаным фильтром и реагенты типа хлорки или аналогов вам все равно добавлять периодически. Далее если вы имеете воду из скважины совсем уж с большим количеством железа, взвешенных, и не имеете химочистки для домашнего водоснабжения от которой как раз и надо взять воду для бассейна, то купите пару картриджных фильтров + соответственно картриджи к ним один "погрубее" один тонкой очистки и залейте воду через них. Потом по мере окисления в бассейне железо даст "ржу" которую отфильтрует песчанник бассейна + можно добавить коагулянт.
    Если железа много и надо быстро убрать, можно его ударно окислить. Например добавить в воду шоковую дозу бастрорастворимого хлора. Для перемешивания включить фильтровальную установку в режиме циркуляции. Потом выключить фильтровальную установку и оставить бассейн в покое на 12-24 часа. Все железо, растворенное в воде, осядет. После этого пропылесосить бассейн.
    Важно! Хлор эффективно работает только при уровне рН не выше 7,4.
    Пылесос подключается соответственно к фильтровальной установке.
    Это думаю будет несколько проще чем вызывать пожарных :aga:
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня сосед так и делает
  10. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот не знаю. Где-то с местными договаривается, вроде.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    К пожарным. "Пожарники" - это которые поджигают, наверное
