1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двухэтажный дом с цоколем. Новороссийск
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yurap, 06.05.14.
  1. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Всем здрасте! Вот потихоньку начинаю строительство дома. Здесь буду выкладывать фото и задавать вопросы форумчанам. Дом двухэтажный с цоколем. В цоколе будет гараж на две машины, и может быть, когда-нибудь сауна. На первом этаже гостиная с кухней, комната, санузел, прихожая. На втором этаже четыре комнаты и санузел. Конструкция дома- фундаментная плита с несущими колоннами, заполнение керамзитоблок, облицовка славянским кирпичом mokko bunt.
    Участок 20х30 расположен в южном районе г. Новороссийска, купил год назад. Зимой был заказан проект дома. Этой весной приступил к работе. К сожелению в средствах ограничен, идея такая, строить что сможем в двоем с отцом, что нет - нанимать строителей. На сегодня, вырыт котлован, засыпан крупным щебнем с расклинцовкой мелким. Следующим этапом надо сбивать щиты для опалубки, и приступать к вязке арматуры
    Вот несколько фоток
  2. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Вопрос по опалубке. Толщина фундаментной плиты 400мм. Щиты планирую сбивать из продольной доски толщиной 25мм скрепленной вертикальными поперечинами шагом через 80-100см. От поперечин распорка. Достаточно ли выбран шаг вертикальных досок? Может сделать чаще, через каждые 50см? Какую высоту щитов делать, 400мм как и толщина фундамента или с запасом? Где-то в интернетах видел как противоположные стенки опалубки были связаны между собой арматурной сеткой, или это лишнее?
  3. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Господа строители, не проходите мимо, ответьте на вопросы, впереди три выходных, охота успеть сколотить опалубку за эти дни.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    через 50
    сразу 400мм и выставить в горизонт
  5. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    А почитать? Уровень УГВ? Почва?
    Зачем щебень в котловане? Расклинивали с утрамбовкой?
    Геотекстиль планируете? Подбетонку, чтоб по ней гидроизоляцию расстелить? Плита зачем 40?
    Как бороться с попаданием воды в гараж. Гараж будет дорогой!
    Высота щитов опалубки с запасом.
    Давление на опалубку не большое, сделайте распорки в землю.
    Подготовка под плиту с выпуском.
    Мне нравиться, такая заливка в готовые стены (прочнее, без щелей, технологичнее, меньше опалубки, хорошая адгезия).
    Утеплитель был бы не лишний сантиметров 15-20!
  6. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Когда рыли котлован, попросил экскаваторщика вырыть приямок, уровень воды в нем ниже уровня щебня сантиметров на 30-40, и это при обильных дождях за последние 2 месяца, плюс плита 40см, думаю воды в цоколе не будет, также планируется дренаж вокруг фундамента. Щебень с расклинцовкой заложен в проекте, им немного приподняли и выровняли котлован. Утрамбовку делал экскаваторщик когда разравнивал щебень. Про подбетонку в проекте тоже указано (бетон 7,5 толщина 100мм), но основание получилось довольно таки ровным что мне посоветовали лить плиту сразу. На щебень буду укладывать рубероид и п/э пленку.
    Поясните, почему с запасом? Казалось куда удобней ориентироваться на края опалубке при заливке бетона.
    Про утеплитель забыл написать, между блоком и кирпичом будет минплита.
    Если интересует проект, могу выложить необходимые чертежи
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Рубероид на подбетонку (только так - положите его под щебень и попрыгайте), под блоки, везде что бы отсечь влагу!
    П/э потом бетон накроете (уход за бетоном).
    Из плиты арматуру выведите для колонн.
    На щебень геотекстиль, хотя есть "противники" стелить его под щебень.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А Вы как себе воду в доширак наливаете? :)
    У меня были выпуски арматуры со шнуркой по всей плите.
    Как центр контролировать, ниже - выше или только края надо контролировать?
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    И зазор еще, как утеплитель сушить?
    Где будет точка росы - смотрите теплорасчет РФ, с учетом ваших условий Сибири!
  10. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Правильно ли я понял, пирог: жебень, геотекстиль, подбетонка, рубероид, ф. плита? Но если подбетонку не заливать, а сразу приступать к фундаментной плите, что стелить на щебень?
  11. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Я доширак не ем
    Конечно же надо контролировать все участки. А как шнурку натягивали? Она не мешает когда шваброй бетон растягиваешь?
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Перед щебнем - песок (если отсутствовал материковый), если дом останется не отапливаемым зимой.
    Подбетонка не более 4 см (удобно на ней работать и нижний ряд арматуры плиты можно ниже опустить),
    и гидроизоляция будет по ней качественная.
    Плита у вас получится прочней 25см, 40 перебор. У меня 30см держит дом от 400т.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Чай в чашку наливаете по самому верхнему краю, я тоже не ем (для сравнения, хотя лежит 1:cool:).
    Вот нашел, еще и арматура на выпуск мешает.
    Пусть миксер подъезжает с разных сторон.
    И лоток сделайте подлинее (Хороший бетон стоит горкой на лопате).
  14. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Песок уже исключается. Дом строится для круглогодичного проживания.
    Об уменьшении толщины фундаментной плиты не могло быть и речи, конструктор в проектном институте отказалась делать плиту тоньше, сказала что 40 см это минимум по всем нормам для наших грунтов и сейсмозоны.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
