Временный отвод воды из котлована на глине с уклоном
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Igoryok, 06.05.14.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доброго дня!
    Из-за начавшихся дождей вырытый котлован (глубина 90 см максимум, 30 минимум) превратился в небольшой бассейн. Откачка воды дренажником временно решит проблему, но до устройства плиты и отмостки она возникнет вновь. Есть ли готовые решения по временному осушению котлована на период устройства фундамента? Набросал вариант с траншеей. Имеет ли право на жизнь такая схема? Или в обязательном порядке надо класть дренажную (или канализационную без перфорации) трубу и делать трехслойную (снизу вверх грунт, песок для придания уклона и выравнивания, дренажная труба, щебень, песок средней крупности, почва).
    Спасибо за советы.
  2. urok
    urok
    urok
    Просто отводок с приямком (из угла котлована) и отттуда атоматически или иначе качать.
    Но нельзя котлован подвергать замоканию - в зависимости от свойств грунтов можно обеспечить приличную зону замокания, которая может навредить.
    Котлован строить нужно перед работой в нем и лучше не пускать воду ни с рельефа (валами перегораживать и канавками перехватывать) - да и от дождя желательно защищать.
  3. еван
    еван
    еван
    Коль отрыт котлован, надо организовать 2 или 3 точки отвода в зумпфы для самотечного или принудиловки. В одно русло - будет подмывать ложе плиты или лент. Понадобится дополнительная планировка основания.
