Вопрос по дымоходу котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Plumber1980, 06.05.14.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Всем доброго дня или вечера ! Вопрос встал ребром. Суть проблемы; газовый атмо котел Buderus Logano G234 60 квт. Котел стоит в помещении, а дымоход предусмотрен наружний- труба нерж. Термо (сендвич). Если смотреть от котла, то идет адаптер, далее вертикальный участок трубы 1м, затем отвод под 90 гр и горизонтальный участок 2,8м. ВОТ в этом то и загвоздка ! Везде написано, что горизонт участок должен быть не более 1м, иначе не будет тяги. Может кто сталкивался или даст умную ссылку...Заранее благодарен !
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Суммарная длина горизонтальных участков соединительной трубы м/у котлом и вертикальным дымоходом во вновь строящихся зданиях должна приниматься не более 3, в существующих зданиях — не более 6 м. Уклон трубы должен составлять не менее 0,01 в сторону газового прибора.
    Для обеспечения тяги более важен вертикальный участок дымохода. Лучше если вы приложите схемку, при чем надо что бы было понятно как дымоход соотносится с конструкцией кровли, с коньками.
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Сегодня после совещаний с компетентными людьми, а также с заводом производителем дымохода было принято решение для улучшения тяги увеличить диаметр дымохода с 200 до 250 и сделать небольшой уклон в сторону котла.
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Небольшой уклон это гут. Увеличение диаметра дымохода не более чем на 30% от "выходного" из котла. На выходе из котла вертикальный участок 1 метр. И все таки, самое главное это вертикальный участок по конструкциям здания, и как он у вас расположен по отношению к элементам кровли.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Увеличение сечения дымохода влечет забор холодного воздуха сверху и застаивание в зимний период (пробка). Плюс дополнительно увеличивается образование конденсата. обратите внимание!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. везде для лохов написано,
    а я дал доктору 100 р., он и говорит - "кури сколько хочешь". (с)
    пути решения.
    таки узнать общую высоту дымохода и считать будет тяга или нет.
    вместо горизонтального участка сделать участок с подъёмом.
    котел с наддувной горелкой - и тоже надо счиать
    настенный котёл с вентилятором.
  7. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Всем спасибо за советы, дымоход собрали-все отлично работает. Так что небольшие отклонения от норм и правил не пошли во вред.
