Подскажите какая система СО будет лучше: одно-контурная или 2-х контурная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем отдыхаем, 06.05.14.
  1. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Прошу помочь в выборе: одни монтажники советуют одно-контурную систему, другие 2-х контурную систему. 2-х этажный брусовой дом 140 кв/м, электро-котел, использование ТТ котла пока под вопросом. image-06-05-14-19-51.jpeg image-06-05-14-19-51-2.jpeg заранее спасибо за ваши ответы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Объясните, пожалуйста, что Вы понимаете под "одноконтурной" или "двухконтурной"?
    И не нужно откладывать вопрос использования ТТкотла. Ибо совершенно разная идеология и концепция системы отопления с ТТкотлом и с электрокотлом. Несовместимая между собой.
  3. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Однотрубная и двухтрубная. на сегодня будет использоваться только электрокотел.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Спрашивал не про однотрубную и двухтрубуную! Если у Вас нет интереса отвечать на вопросы (почему не отвечаете?), то вряд-ли у кого возникнет интерес отвечать на Ваши вопросы.
    П. С. Хотя бы виды топлива могли бы назвать? Если действительно хотите помощи!
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @отдыхаем, Вам нужно определиться с видом СО, т. е. Со будет закрытой, работает под давлением, или открытой, гравитационная. После того как определитесь можно обсудить варианты разводок. Имхо, как двухтрубную, так и однотрубную. лучше делать поэтажно. На первом этаже две ветки.
  6. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Наверно я просто не понял, о чем вы спросили. У нас используется только электричество, будет покупаться электрокотел Protherm СКАТ 14 К с Циркуляционным насосом.
  7. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    СО будет закрытой.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Т. е. точно отказываетесь от ТТкотла? Ведь вначале писали, что он под вопросом?
    Только для электрокотла закрытая система нормально. Для ТТкотла - опасно.
  9. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Отказываемся от ТТ котла точно, подскажите, какая все-таки система будет лучше: однотрубчатая или двухтрубчатая?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С только электрокотлом, преимущества двухтрубной над однотрубной системой снижаются, но все равно остаются. С электрокотлом (в отличие от многих других), можно уменьшить дельту Т системы градусов до 5, тем самым уменьшив затраты на приобретения радиаторов.
    В двух словах. Если сможете рассчитать двухтрубную четырехветочную тупиковую систему - то конечно делайте её. В этом случае экономия на закупке радиаторов по сравнению с нижеперечисленными схемами систем будет не менее 20 тысяч рублей (именно для дома подобного Вашему).
    А если, по тем или иными причинам не сможете (не захотите) сделать гидро и теплорасчет системы и теплорежимов радиаторов, то делайте либо однотрубную с двумя поэтажными контурами (возможно потребуется гидрострелка с двумя доп. насосами), либо двухтрубную "попутную" также с двумя поэтажными контурами.
    Ну и термоголовки на радиаторах в Вашем случае будут иметь быструю окупаемость и давать дополнительный комфорт. Ведь насколько понимаю, электричество в качестве топлива, Вам будет обходиться намного дороже, чем магистральный газ.
  11. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Газ только обещают... Я пригласил двух разных монтажников по отоплению. Первый делает гидро и теплорасчет системы и теплорежимы радиаторов - он предлагает двухтрубную систему с термоголовками на радиаторах и внешним датчиком температуры. Второй же говорит, что нужно делать однотрубную систему с обычными вентелями на радиаторах. Обоих мне рекомендовали. Вот и стою перед делемой.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Могут они нарисовать схемы по которым они собираются делать? Вы бы выложили их здесь - возможно это было бы достаточным что-бы сделать выбор.
    Хорошее и правильное заявление. Вот только смущает, что для электрокотла датчик внешней температуры - как собаке пятая нога, такой датчик хорош в некоторых случаях для настенного газового котла. Поэтому и возникают подозрения КАК ЖЕ ИМЕННО от считает гидро и теплорежимы?
    Вообще сильно смущает. Возможно и будет система работать, но об экономии и о комфорте с применением термоголовок можно заранее забыть. Думаю, Вам не без разницы платить за отопление 15 или 10 тыров в месяц. ;)
    На электричестве в качестве топлива, вообще применяю по максимуму энергосбережение в проектах. Потому, что на магистральном газе (при его текущей цене в РФ) срок окупаемости может быть 10 лет, а на электричестве или СУГе - 1 месяц. А после срока окупаемости - меры по энергосбережению дают уже очень существенную экономию денег на отоплении.
  13. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Он предложил внешний датчик для экономии, в совокупности с Регулятором Protherm Instat 2. Как я правильно понял чтобы котел меньше работал, если температура на улице поднялась.(когда нас не будет в доме),(стараюсь написать все правильно). Как только он мне скинет свой расчет, обязательно его сюда выставлю.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Очень странно. От времени работы электрокотла никак не зависит количество потребленной эл. энергии. Может он опять же путает электро и газовый котлы?
    Это еще зачем? :ogo:
  15. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    хватит ли выделенной эл энергии для такого котла?
