РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста кто в курсе и имел опыт, на сколько разный эффект получается от толщины мин. ваты, т. е. если использовать ПС50 и соответственно 50мм мин. вату или ПС100 и 50+50 вату? Ну т. е. вопрос в том что, стоит ли еще 5 см отъедать, есть ли смысл. По вопросу конечно гуглил и альбомы разные изучал, но как то сложно представить приводимые результаты в виде цифр. Звукоизоляция квартиры в панельном доме.
@тихоясплю, немножко разбужу, сорри 1. Открываете Альбом инженерных решений (он есть в FAQ). 2. Пояснительная записка. Находите там таблицу 3.1. Звукоизолирующие свойства каркасных облицовок. 3. Вам необходимо сравнить облицовку на 50 мм каркасе и на 100 мм каркасе (и там и там двойная обшивка, 10 мм отступа, разница в 50 мм ваты). Значит Вам необходимо сравнить показатели по звукоизоляции п. 1 и п. 3 4. Смотрите показатели в колонке Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, дБ. У 1 конструкции 13-15 дБ, у второй 17-19 дБ. Значит, разница в применении доп. слоя 50 мм ваты и увеличенной толщины составит 4 дБ или 25%. Вот лист с табличкой: http://www.acousticlab.ru/poyasnitelnaya_zapiska Весь смысл применения толстых конструкций в том, что они работают с более низкой частоты. Если необходимо защититься от музыки, кинотеатра, необходимо применять толстые конструкции. Несложно?
За ответ спасибо, но как я уже писал гуглил и читал (и данный альбом в том числе) это не сложно, сложность в том, что 4дБ мне ни о чем не говорит, в процентном отношении тут конечно более наглядно, но все равно, мне это сложно представить пока не услышишь и кончено понятно что, 2 слоя ваты лучше чем 1. Тогда еще вопрос если делать 2 слоя лучше закладывать слои разной плотности (я так понял основная потеря энергии звуковой волны как раз и происходит при переходе из одной среды в другую с разными плотностями) или класть одну и ту же. Сейчас уже есть минвата ~40 кг\м3 стоит ли перед ней положить поплотнее так сказать для НЧ?
@тихоясплю, Какой-то дурак когда-то написал, что вата нужна разной плотности, и все уже с десяток лет повторяют эту ересь... Это воздух и вата, вата и гипсокартон, бетон и вата, а не вата и вата
Ну хорошо про вата и вата я сморозил) Но я отталкивался не от чьих то слов я имел введу другое. Я смотрел результаты тестов по ватам разной плотности их в инете много, если у ваты 40 коэф-т погл. ~0,2 на НЧ то у 60 ~0.4, а на ВЧ картина обратная, но на ВЧ у 40 коэф-т > 0,9 и это при 50мм. Мне кажется как раз и есть смысл использовать вату разных плотностей, чтобы они друг дополняли по диапозону поглощаемых частот. А смысл пихать 10см 40-ки если и 5см практически все поглощает и это не учитывая 2 слоя ГВЛ+ГКЛ.
@тихоясплю, отдельно один слой, отдельно другой слой ваты ничего не изолирует. Конструкцию необходимо рассматривать целиком. Если Вы хотите сделать так -сделайте. Получите ли дополнительные бонусы в виде дБ? Нет.
