1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Давно хотел рассказать о вибраторе BVR450RFE, купил только тушку, зарядка и аккумы были.
    Как и думал, игрушка не для вибрирования больших объёмов бетона. Фундаменты, перекрытия и т. д.- это не для него. Его стезя- небольшие, точные и аккуратные конструкции из бетона. Вибрирует около 15 см в диаметре от булавы, дальше вибрирование практически не передаётся. Что для моей работы очень важно, сейчас занимаюсь монолитными лестницами. Очень тихий, можно пользоваться даже при работе в квартирах, соседи не прибегают. Я им очень доволен, сделал с его помощью уже 4 лестницы, непроливов нет.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не зная как сказать но я с помощью подсветки своего некорпоративного цвета импакта жарил как то шашлык... Ну и в качестве фонаря зачастую его гоняю)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Всем профессионалам желаю получать заказы в двух- и более этажных квартирах. :)
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Купленный в этом году весной на Амазоне аккум BL1830 начал мигать на зарадке? Что делать? Слишком он свежий, чтобы вот так взять и выкинуть, а с ним параллельно работает аккум с 2012 года и норма.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня тоже начал моргать только что купленный, но оказалось дело в слабом напряжение. После стабилизатора все стало Ок.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не люблю я эти заказы в городе, лучше лестницы делать в домах за городом. В городе пробки, проблема с парковкой, нервные соседи, да и с миксера не залиться, приходится мешать бетон вручную. Хорошо, что квартир в два-три уровня не так и много.
  7. apBullet
    apBullet
    apBullet
    Владикавказ
    Всем спасибо за советы по перфоратору, ещё подумал почитал ...в общем выбрал такой.
    Возможно патрон дополнительный и не понадобится, но у нас почти 8 стоит голая F модификация.
    Единственное, что смущает это частые поломки переключателя режимов, судя по отзывам, но я так понял дело в неправильной последовательности переключения. Может у кого есть такой аппарат, напишите, пожалуйста что и как.
    Заранее спасибо.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Переключать режимы надо только после полной остановки патрона. Если переключить на ходу, возможна поломка не только переключателя но и редуктора.
    Возможно, частые поломки связаны с нестандартным расположением переключателя, в процессе работы при перехвате руки непроизвольно задеваешь и... кирдык.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Пользуюсь таким, правда недолго - с мая. Пока устраивает всем. Сверлил, кирпичную кладку разобрал (примерно 1,5-2 квадрата в полтора кирпича) и др. Реально нравится антивибрационный режим - аппарат в руках работает мягко, отдачи практически никакой...
    Это типичный подход многих любителей - инструкцию читаем после того, как девайс сломали...:)] Начинаются сетования на "плохого" производителя и т. п.
    Не, так не получится. Режимы переключаются с определенным усилием, простым касанием там не отделаться.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, может я всех уже достал, но бабки жгут ляжку, да и доллар, а вместе с ним и инструмент каждый день дорожает, буду покупать! Фрезер значит универсальный нужен. MAKITA 3612C одобряете? Что еще из альтернативы ему?
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    2300, 2301. Но этот проверен временем. Уже сто раз говорили про феноменальную живучесть.
    Возьми сразу пластину, для установки его в стол. Где - скажу.
  12. cirpich
    cirpich
    cirpich
    ОДНОЗНАЧНО :super:
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Коллеги, а 3601В с производства, часом, снимать не собираются? Он у меня в "хотелках", но пока другие приоритеты. Если снимают, брошу все и побегу покупать.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Доп. патрон - очень удобная штуковина. Я теперь и дрель сослал на дачу. Всегда можно обычное сверло в перф поставить.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так кулачковый (быстрозажимной) патрон для SDS_Plus в любом лабазе продается. В чем проблема?
