1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Заклинивший бур отпадает, у HR2610 муфта расцепляющая есть.
    А как можно неправильно переключить режим? :faq:
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да я тоже самое в сервисе сказал. Если муфта не расцепила раньше поломки шестерни, это вина производителя.
    Режимы там переключаются хитро. Но что-то сделать не правильно нельзя. На это мастер сказал, а может ты на ходу переключали или под нагрузкой.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Нет, это когда причиной отказа является корпус аппарата, разбитый вдребезги. Но у Макиты такая гарантия в ближайшие сто лет вряд ли будет.
    На этой модели очень даже легко. Не зря, этому моменту, переключению режимов, уделено столько много внимания, об этом сказано и в паспорте, и на чемодане и на самом перфораторе. К тому же, переключалка расположена снизу, что, после опыта работы с моделями, типа 2450 и 2470 и привычке к их эргономике, создаёт определенные проблемы.
    Модель в этом плане косячная, по закону во всём виноват пользователь, его действия попадают под неправильную эксплуатацию. Он не так переключает, хотя и предупреждён. Если не доработают этот момент, видя как в СЦ ломятся полки с одной и той же проблемой, никогда ему не быть бестселлером, типа 2450 или 2470.
    Покрошенная шестерня в типичном месте, является косвенным свидетельством того, что такое могло быть. Получается "пограничное состояние" причины поломки, которое трактуется не в пользу владельца. Причём, смотря из какого в какой режим ещё переключать на ходу.
    Это 2450 многое прощал, при переключении режимов.
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Легко. Сам не раз наблюдал как и на других перфах пытаются переключить режим до остановки патрона.
    @Сверловщик, Полностью поддерживаю.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Боле того, немного зная кинематику 2450, сам так делаю частенько, переключая с режима сверления в режим сверления с ударом. (при сверлении через кафельную плитку, когда сначала проходишь в безударном режиме саму плитку, а дальше врубаешь удар).
    Вот переключить, недождавшись остановки с режима сверление с ударом в режим чистого удара, не рискну.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Бородатый" анекдот.
    Новый русский покупает 600 мерин, через час его привозят на эвакуаторе, коробка передач в хлам. Распальцовка, типа брак.
    Меняют по гарантии, НР уезжает, через час опять, эвакуатор, разваленная коробка, замена.
    На 4 раз инженер по гарантии не выдержал.
    -Извините, у нас первый раз такая история, никогда не было такого количества брака. Позвольте, я с Вами прокачусь, послушаю.
    -Братан, да не вопрос, садись.
    Выехали.
    -Смотри братан, включаю первую- нормально.
    -Вторую- нормально.
    -3
    -4
    -5
    -6- нормально.
    -А вот теперь смотри, братан, я включаю ракету! ;)
    Переключать режим при вращении патрона... нууу, это как бы помягче сказать... опрометчиво! :mad:
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это порой получается машинально, особенно, когда в одном шурпе без вытаскивания применяется сверление сразу двух типов (пример с плиткой). Не знаю, сколько раз я переключал так, не считал, но гораздо более сотни раз. Естественно не в фазе максимальных оборотов, на выбеге.
    Полёт нормальный. Правда, ремонтировался один раз, но совершенно другой узел. Этот в норме.
    Если переключить с вращательно-ударного режима в режим чистого удара не дожидаясь остановки, как раз получится как в том анекдоте. Активизируется режим - "ракета".
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В модели 2610 проблема в переключением из режима сверления в режим сверление с ударом. Я режим сверления использовал только чтобы замешивать клей для газобетона. Т. е. сегодня я замешиваю клей, а завтра я на работе долблю буром. Перфоратор за ночь по-любому уже остановился. :)
    Перфоратор защелкал после сверления коронкой диаметром 65 (или 68 мм) одного отверстия. При этом я как обычно насверлил отверстий по периметру, но попал на арматуру. Но так как бетон был низкого качества, а отверстий было много, арматуру обошел стороной. Но при этом на коронке сломало одну напайку, и на перфораторе один зуб.
    Вот и все.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Исключительно для раскроя плитного материала. К примеру, напилил я зимой из ДСП 17 диванов для кабака. Пилил дешевой циркуляркой интерскол по трехметровому правИлу в качестве направляющей шины. А будь у меня погружной циркуль с шинами, дело намного быстрее пошло бы.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @Bas197, Вот немного о преимуществах и недостатках
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что за фрезер на первых минутах видео?
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Посмотрел, понял. Гипоидной пиле в моей коллекции быть! :)]
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Хехе;) сказали мы с Денисом и Валентином:)
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ломал, я сегодня аккумулятор к шуруповерту. Не спешите бросать в меня тапки, аккумулятор китайский, не для макиты, но к маките подходит. Такой https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/akkumulyatory/bloki/prorab/batareya_akkumulyatornaya_prorab_1724130/, он был куплен для реанимации аккумулятора от другого некорпоративного девайса (путем полной пересадки внутренних органов :)])
    Так вот, точно зная, что родные аккумуляторы клеенные, попытался его разобрать путем постукивания, подковыривания и т. д. Мне это быстро надоело, и, поскольку корпус для меня не представлял никакой ценности, решил его просто разломать. Какого же было мое удивление, когда, разломав (распилив) корпус я обнаружил, на нижней части, отодрав наклейку, винты! Китайцы усовершенствовали конструкцию! Они сделали разборные аккумуляторы!
    Фотки только уже уже разломанного, но смысл ясен.
