1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Задумался сегодня о перфораторе на акб. Задолбался сегодня по всей квартире бегать с переноской. Вешал люстры. карнизы и плинтуса крепил. По отзывам 18 вольтового хватает на 40 отв диаметром 6мм. в монолите.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    В части самого привода, она абсолютно ничем не доработана. Болгарка и болгарка. Привод SG 1250 полностью идентичен болгарке 9566C. Просто у макиты очень хорошие болгарки. В сегменте себе подобных, по совокупности многих факторов, пожалуй, лучшие.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Болгарка и болгарка, только вал длиннее, и задняя часть корпуса другая, с большой ручкой.
    Фотоотчет можно сделать, хотя особо интересного на фотографиях нет. Разве что я со штроборезом в руках, в респираторе, в очках и весь в белой пыли.
    На счет пылесоса.
    Штроборез брал под конкретный объект пока без окон без дверей. Поэтому пыль вся улетает на улицу. И прибираются там пока только совковыми лопатами. Весь инструмент и материалы приходится возить с собой, поэтому для пылесоса места в машине нет. Сегодня на патрубок штробореза (для пылесоса) надел картонную трубу, вся пыль улетает в строну. В следующий раз попробую приделать кусок гофры диаметром 40 мм, мне кажет будет лучше.
    Пылесос давно хочу купить. Большой мощный. Чтобы у себя в доме можно было поставить его в качестве силового агрегата центрального (встроенного пылесоса). Что выбрать не знаю. Еще месяц назад я бы однозначно смотрел бы на Макиту, а сейчас... особенно новые модели...
    Отдал сегодня в ремонт гарантийный перфоратор HR2610. Пообщался с приемщиком...надежный инструмент производителю не нужен. Зато узнал что запчасти на мой мертвый HR2450 обойдутся примерно в 1200 рублей. Думаю может его лучше отремонтировать, чем еще один перф покупать пока 2610 будет в ремонте.
    А еще сегодня купил для старого шуруповерта 6280D новый мотор за 360 рублей. Поменял и все работает. Мой любимый шуруповерт, лежал два года со стертыми щетками.
    Может все таки Макиту стоит поменять на что нибудь другое? Бош, Деволт, Хильти?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Рискуете навлечь гнев местных жителей на себя :). Первое и раньше было не очень, сейчас вообще не в дугу. Последнее не стоит тех денег, которое за него просят. Я выбрал второе, тоже взамен макиты- на данный момент не жалею.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Единственное отличие с УШМ 9566С.
    Всё остальное, корпус, шестерни, статор, ротор, контроллер и т. д идентично на 100%.
    Добавить на данную УШМ весь обвес штробореза, перепрессовав шпиндель редуктора, получится собственно SG1250. Возможно стоит узнать, сколько всё это стоит, вдруг на выходе получится значительно дешевле, чем готовый штроборез.
    Если вопрос стоит именно таким образом, то и ответ на него очевидный, имхо. С другой стороны, хилти-шмилти, это только торговая марка, бренд, а не класс инструмента. Если лёгким перфоратором работать как бетоноломом, загнётся и он. Правда, с вероятностью 99% его и починят бесплатно, пока есть гарантия.
    В сегменте перфораторов и отбойников этого нельзя сказать. Как ни крути, в целом, в этой тройке они если и не гораздо, то просто получше. Не нужно брать модели, построенные по принципу "на последние деньги" (начальную линейку) и требовать от них сверх задач.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Что касается тяжелой техники, тут согласен. Но что касается лёгкой, и ценовой диапазон ниже среднего- тут, как говорится, без комментариев.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Перфоратор и нужен что б сверлить/долбить бетон, маленький или большой.
    Я уже думал над тем чтоб купить сдс-макс, чтоб сверлить подрезетники. Но поработав отбойником Макита (чисто отбойник без режима сверления) все желание отпало. Для демонтажных работ, нужна большая техника, а для электро монтажа это перебор.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Для электромонтажа это не перебор, а норма, не макита виновата в плохих перфораторах, они у нее на уровне.
    Монстроподобные модели пятитысячной серии конечно излишни, малыш 3540 вполне достаточен.
    Или чуть потяжелее, 4001, большего не нужно. И долгое время не вспомните ни про хилти, ни про прочее.
  9. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Сверловщик на сайте макита PRO есть калькулятор запчастей. Весь обвес на болгарку получися 10 т р. В комплекте с о штроборезом идут 2 диска. каждый по 1500 р. Диски хорошие.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Чуда значит не получилось, получается те же 20 тысяч. Якобы "дешевые" запчасти на Макиту, совсем не дешевые на деле. Это известно. Остаётся только частичный смысл в этом для того, у кого уже есть данная болгарка и нужен штроборез.
    Заодно, можно будет пользоваться и как штроборезом, и как болгаркой. Правда замучишься постоянно перепрессовывать шпиндель. Или скомплектовать второй фланец в сборе, и по мере нечастой необходимости его перекидывать. Четыре винта открутить недолго.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я сравниваю две модели макиты одного класса. Старая 2450 и нова 2610. Старую несколько лет не мог убить в том числе и электромонтажом. Т. е. перфораторы Макита были хорошие. А новая за 1,5 месяца, еще и не работал нормально. Получается что перфораторы у Макиты стали хуже. На стройке Узбеки китайским перфом за 1000 рублей больше работают чем я Макитой.
  12. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Ну да. Голову прикрутил и готово
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Наработка за эти годы не сильно большая, наверное. Обычно загибается на коронках и штробах гораздо быстрее, при постоянной работе. Как и аналогичные.
    Всё же присмотритесь к максу. У Макиты нормальные они, и задачи как раз для них - действительно, годами ходят.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Наработка была большая. Изломал штук 5 коронок, а буры вообще не сосчитать. Бетон и кирпич чаще всего начинаю сверлить коронкой, затем по намеченному кольцо сверлю буром диаметром 8-10 мм отверстия затем, завершаю коронкой. Так получается быстрее чем просто коронкой сверлить, и инструменту легче.
    На счет макса подумаю. Надо на прокат взять, и попробовать его в работе, может понравится.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это субъективно всё. Мало-мальски объективное представление о наработке в часах дают щётки, их фактически оставшийся размер. Просто гляньте, ради интереса, для себя, какой они длины (сколько осталось мм до прочерченной на щётках полосы, над которой написано СВ 419.
    У электромонтажников, как правило, 2450 разваливается гораздо быстрее, чем щётки стачиваются до этой метки.
