1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Сверловщик,
    Основные характеристики Перфораторы HR2610
    Функции и возможности
    Предохранительная муфтаЕсть
    Электронная регулировка частоты вращенияЕсть
    Дополнительная информация
    Вес2.8 кг
    Общие характеристики
    Тип крепления сверлаSDS-Plus
    Потребляемая мощность800 Вт
    Макс. число оборотов холостого хода1200 об/мин
    Макс. количество ударов в минуту4600 уд/мин
    Макс. энергия удара2.9 Дж
    Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм
    Макс. диаметр сверления (бетон) 80 мм
    Макс. диаметр сверления (кирпич) 68 мм
    Макс. диаметр сверления (сталь) 13 мм
    Макс. диаметр сверления (бетон - бур) 26 мм
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Но в любом случае, работа такой коронкой для малого перфа, это издевательство над всеми:
    собой;
    инструментом;
    соседями.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Aleksey19081979, из этого следует, максимальный диаметр по кирпичу, соответственно, твердосплавной коронкой в режиме удара - 68 мм. Что собственно для него много. Ну, ладно, написали и написали.
    А 80 мм по бетону, надо полагать это алмазной коронкой в безударном режиме.
    Твердосплавной коронкой на 68 мм долбить бетон никак не можно, оказывается.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нормальный бетон не берет коронка.
    Бетон М200 залитый узбеками в несъемную опалубку, без вибратора, и разбавленный водой чтоб полегче бежало. Чтоб легче сверлилось коронкой, по периметру сверлил отверстия буром.
    Предыдущим перфоратором 2450 сломал 4 коронки диаметром 68 мм и десятки буров.
    Я же не говорю, что раньше было плохое качество.
    У меня болгарка с диском на 115 испилила сотни дисков, до сих пор работает.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Берёт. Смотря что за коронка и что за привод.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    У 2450 вообще максимальный допуск по твердосплавным коронкам на бетоне 54 мм. Раньше на вещи реальнее смотрели.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Мазохизм. (ИМХО)
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    С одной стороны может быть, для бетона нужен алмаз, но это дорого.
    С другой, те же максы с твердосплавными коронками довольно лихо подрозетники колупают в бетоне. С Ж/Б немного посложнее, но тоже, быстро.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Сверловщик, По максам согласен, но если это не частный дом или пустой новострой соседям я не завидую.
    Так можно и нехилый конфликт получить с половиной дома.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конфликт с нашим народом можно получить, просто пройдя мимо не по той траектории. По закону есть время отведенное для проведения ремонтных работ, его и нужно придерживаться.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Наше обсуждение не по теме. :hndshk:
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Напишу по теме.
    Заказал Makita SG 12500, на сайте продавца написано что сделано в Японии. Посмотрим что привезут.
    И не много не по теме.
    Купил себе алмазную коронку для подрозетников, еще не получил.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Беда в том, что не работают они нормально с односкоростными перфораторами мощностью 700-800 Вт по бетону. Скорость вращения маленькая, мощность низковатая, и подачу/сбор воды реализовать сложно. По кирпичу вполне сносно.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Так она для сухого бурения.
