1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Штроборез Makita SG 1250, у меня вот такой. с пылесосом макита VC 3510 работает в паре. Для проводки больше не надо. Штроба макс 30 на 30. Вести надо штроборез при резании на себя. При резке вертикальных шроб веса не чувствуешь. Сам под своим весом опускается. А вот горизонтальные руки устают. Разница в весе 1.7 кг. Смотрите сами.
  2. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Еще плюс. Он в аккуратном кейсе. И кожух полностью закрытый. Пыли нет вообще. Есть защита SJS. Это когда при заклинивании диска штроборез не вырывает из рук. Просто диск замедляет вращение. Работать одно удовольствие. По началу не привычно было. Звон такой стоит что уши вянут. 2 диска и пылесос воет. :super:
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Наушники ннада. Зачем же уши портить, или беруши на крайняк. :um:
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А если без пылесоса работать?
    Работать придется на объекте без окон и дверей, таскать с собой пылесос не хочется, места в в машине и так нет. Хотя и пылесоса нет, но это можно исправить.
  5. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Без пылесоса как то пробывал. В патрубок вылетает столб пыли. Как вариант одеть шланг а на него мешок из ткани. По любому все меньше пыли чем от болгаркой.
  6. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Если электрикой занимаетесь постоянно то он себя отобьет быстро. Достойная Весчь! Я электрикой занимаюсь не так часто. И то болгарку вспоминаю как кошмарный сон.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Чего-то расстроился я сегодня. Макита испортилась. Вчера долбил перфоратором HR2610 бетон.
    Сделал одну дырку диаметром 68 мм глубиной 100 мм. Конечно попалась арматура. В результате редуктор перфоратора нагрелся. Перфоратор практически новый, пользовался мало, купил в начале лета. Сегодня в редукторе появились щелчки или удары.
    Предыдущий перфоратор HR2410 насиловал несколько лет, перегревал постоянно.
    Шуруповерт 6280 "износил" 4 комплекта аккумуляторов, в результате стерлись щетки. А остальное все работает. Заменить двигатель и можно дальше пользоваться. Купил 6281 в первый год начало выбивать передачи, приходится заклеивать переключатель скоростей скотчем. Переключатель направления вращения иногда недовключается, приходится перещелкивать туда сюда, чтобы нажалась кнопка включения.
    Это мне так не везет, или действительно качество упало?
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Странно было бы, если он не нагрелся.
    Модель относительно новая, не понятная пока. Отзывы какие то противоречивые. Хотя есть выдимые существенные улучшения в конструкции в сравнении с 2450/70, но не так всё просто, видимо.
    В первую очередь упала цена, в след за ней и качество. 15 лет назад, 680-ваттная макита 2410 с ударом в 2 джоуля стоила дороже, чем сейчас красавец 2610. С чего бы?
    С щелчками и ударами в СЦ по гарантии нести нет смысла. Нагрузите его чем то ещё: либо рассосётся, либо будет более веский аргумент для СЦ.
  9. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Да вроде нормально все. У меня нареканий нет к маките. Особенно к перфораторам. Мой 2450 отработал по полной. Ствол только менял. Но это от старости уже. 4011с Вообще как трактор пашет. Стяжку бетонную снимал сантиметров 10. Так он не нагрелся даже. За час непрерывной работы. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ. ТУК ТУК ТУК (по дереву).
  10. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Вообще с коронками надо перф по мощьнее. Нагрузка большая на инструмент. Можно сказать на грани работает.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не видел в глаза паспорт от 2610, но уверен, что максимально возможный диаметр твердосплавных коронок там указан гораздо меньше, чем 68 мм.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    максимальная коронка для него 70 мм
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Aleksey19081979, фотку с паспорта можете сделать?
  14. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Написано что 80 мм макс.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не так наверное просто, фоточку бы...
