1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я не настолько люблю макиту, чтобы покупать её безприкословно. Бензотриммер дороже и тяжелее. У меня участоччек небольшой и провод проблем не создаст, а других минусов у электротриммера я не вижу. Сплошные плюсы. И цена и легкость и шум и вибрация...
    В любом случае спасибо за мнения! Будем искать:aga:
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мда, вот такие "продвинутые" пользователи попадаются :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/96622/page-43#post-10064451
    Коллеги, сотый раз повторяю про бережное отношение к любым, а литий-ионным аккумуляторам в частности:
    - не совать сразу горячий аккум в зарядку, выждать до минуты.
    - не заряжать под воздействием прямых солнечных лучей.
    - не хранить их на солнце, не использовать при температуре менее +5 градусов.
    Готов поспорить, что в вышеприведенном примере под солнцем заряжал.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ой, как нам FAQ'a в теме не хватает:mad:
    Зная, что у нас в клубе есть как сторонники сетевого, так и аккумуляторного инструмента, с разрешения первых позволю еще дать несколько советов "аккумуляторщикам":
    При использовании "тяжелого" аккумуляторного инструмента (ручные циркулярные пилы, сабельные пилы, рубанки и цепные пилы и тп.) старайтесь не очень сильно нагружать инструмент. От этого не только возможна порча механических частей гаджета, но и резко уменьшается рессурс акка. Как пример: надо вам отрезать под углом доску циркуляркой, вы ее разметили и ... пытаетесь на-глаз сделать рез. Так как глазомер у всех разный, то в случае любого перекоса происходит "закусывание" диска. И начинают здесь силу прикладывать, вперед, родная, я за тебя долларами платил! :). Пользуйтесь направляющими, например моим любимым угольником Свенсона. Тоже касается и распила доски вдоль: направляющая в этом случае продлит жизнь и аккуму и гаджету. Про косые распилы саблей и цепной пилой вообще молчу, сплош и рядом случаи закусывания. Не идет инструмент - чуть вернись в начало и заново акуратненько начинай, почувствуешь сам, когда пойдет, родимая:) Теперь про тяжелый режим эксплуатации ударного шурика, когда надо чуть ли не по тысяче саморезов в день закручивать: зараннее подберите биту под крест самореза, ставьте биту сразу в крест, а не засовывайте ее раскрученной. Коротче, не допускайте лишней и не нужной работы шурика (проскальзывания). Закрутив пару саморезов, сразу определите "правильный" нажим на курок, не давите скразу на полную:aga:
    Извиняюсь за сумбур и открытие секретов Полишенеля, но накипело:)]
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добрый вечер.
    Купил девайсину.
    Но не могу опознать две штуковины.
    Может кто подскажет?
    И есть ли где подробный мануал по работе с фрезером?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Очень похоже на копировальные втулки.
    Если вопрос не стоит ребром, подождите, появятся Михаил (@cirpich) и поточней поведает. :)
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну да. А маленькая?
    И как ими пользоваться? В инструкции - для гениев написано.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Есть одно предположение...Думаю, Legendad и cirpich разберутся. Терпение;)
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да руки чешутся. Завтра буду тестировать.
    Хочу этим агрегатом перила на террасе и балясины плоские соорудить.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чисто для прикола, набрал в Яндексе "Клуб любителей Макита", таки что ви думаете:aga:, на самой первой строке он выдал:ogo:, угадали:aga:... нашу первую ветку! :cool::super:
  10. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Они самые.
    Маленькая похоже копировалка на вторую базу, хотя могу и ошибаться, по фото сложно сказать. Надо в руках подержать да примерить, так сказать "понюхать" :hello:
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Допустим они. Как ими пользоваться? Есть где мануалы?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я конечно не великий спец (учусь ещё:|:). Образно, у вас есть доска, в ней прорезан (условно!) овал, надо его скопировать
    на другую доску. Вставляете в подошву фрезера втулку (шейкой наружу!), потом зажимаете фрезу. Кладете доску с овалом на заготовку, стягиваете струбцинами и начинаете фрезером вырезать. Соответственно, втулка шейкой будет упираться в край фигуры и не даст выбрать лишний материал. В итоге вы получите точную копию.
    Как то так.
    Спецы, кто в теме, поправьте если не так. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там есть одна тонкость. Наружный диаметр копировальной втулки должен соответствовать диаметру используемой фрезы. Если они будут не равны, то форма обработанной заготовки будет такая же как у шаблона, а вот размеры будут или меньше, или больше.
    В случае применения простых фрез, таких как прямая пазовая фреза, всё просто.
    Когда же используется фреза с переменным диаметром, калёвочная, фигурная и т. п., то немножко сложнее. Диаметр втулки должен быть равен диаметру фрезы в месте соответствующем тому месту на шаблоне, на которое при работе опирается втулка.
    Пример. Используется фреза "ласточкин хвост" (профиль представляет из себя усечённый конус, расширяющийся в сторону "от фрезера"). В этом случае втулка может опереться только на наиболее выступающую часть поверхности шаблона, которой соответствует место на фрезе с минимальным диаметром. Поэтому диаметр втулки в этом случае должен быть равен минимальному диаметру режущей части фрезы.
    Если шаблон самодельный, а не является деталью, точную копию которой нужно получить, и отклонение от размеров шаблона не важно, а более важной является идентичность между собой полученной при помощи этого шаблона серии заготовок, то на диаметр втулки можно внимание не обращать.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я так и думал. Вполне логичное замечание. Большое спасибо за развернутый ответ.
  15. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Ну как ими пользоваться можно найти в любом журнале "о деревяшках", да и мануал должен быть в комплекте, так должно быть показано куда их пихать.
