1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна ли предварительная грунтовка оконных рам?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Tomasina, 06.05.14.
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Рамы деревянные, новые, некрашеные, ничем не пропитанные.
    Красить буду белой краской "для деревянных фасадов и окон". На банках разных фирм обязательных требований по грунтованию или пропитке нет, но почти везде косвенно упоминается. Хочется, чтобы краска с уличной стороны сидела хотя бы 5-6 лет, а не отлетала хлопьями через 3 года:
    P. S. Наличники с уличной стороны нужно перед покраской обрабатывать антисептиком, или нет?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    На вашей фотографии грунтовки точно не было - результат налицо. Сейчас все нормальные производители предлагают не просто "краску", а систему окраски, в которой грунт - обязательный компонент. Определитесь с типом краски - алкидная или акриловая, выберите нормального производителя - и будет Вам счастье.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Tomasina, оконные рамы на производстве в белый цвет красят 3-й системой:
    1) пропитка-антисептик (окунание)
    2) белый грунт (окунание)
    3) белая краска (распыление)
    Но в быту можно покрасить по упрощенной схеме:
    1) пропитка-антисептик (кисть)
    2) краска белая (кисть)
    Для краски ZOBEL Deco-tec 5450 грунтовка не требуется, можно нанести сразу после пропитки Protec 100.
    Маленький нюанс - перед покраской рекомендую все шовные соединения обработать специальным акриловым герметиком, потому что это самые проблемные места при эксплуатации деревянных окон.
  4. novoghilov
    novoghilov
    novoghilov
    Фрязино
    Антисептик для наличника нужно.
    Краску рекомендую Protec 400.
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Protec 400 это оконный прозрачный лак с нанесением пневматическим распылением, причем лак наносится только поверх грунта Protec 200. Топикстартеру нужна белая укрывная отделка. Если Вы советуете профи покраску то должно быть как минимум так:
    1) Protec 100 пропитка
    2) Protec 250 белый грунт
    3) Protec 450 белая краска
  6. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    В идеале при покраске дерева лучше сначала минимально зашкурить поверхность, потом загрунтовать и после этого красить. Краску брать или алкидную или акриловую, как верно сказали выше, думаю лучше акрил - он более долговечен и покраска качественнее. Если пропитывать перед этим, то расход краски будет меньше, если не пропитывать - ничего страшного, однако при окраске часть краски будет впитываться в дерево.
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, зобель 250 340 450 кистью монаположить? или 340 только пистолетом? грунт можно пару раз? а то за один не укрывает, окунать орого,
