Плавающее одеяло своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем RDrik, 06.05.14.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А какие подшипники использовали для трубы 50 мм? и как реализовали опоры?
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @PSergey76, на первой стр все фотки там видно и подшипники и опоры
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    На первой странице только значки, фоток нет.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    всё там прекрасно видно, может у вас с браузером проблемы?
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    В 2018 году фоток не было, были только значки. Теперь проявились фотки.
    Я методом тыка подобрал подшипники.
    Для 50 мм трубы из системы Джокер идеально подходит выжимной подшипник для ГАЗ 53.
    Труба в него входит плотненько и мягенько.
  6. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Отличная тема.
    ТС респект.
  7. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    Подскажите, одеяло достаточно прилипает к поверхности воды, чтобы его не задирало ветром? Не надо ничем по бокам пригружать, привязывать, делать выпуски за бассейн?
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У меня внутри теплицы, но пупырка сверху даже чуть водой покрывается местами - навряд ли её сдует. если только вы края приподнятыми не оставите- тогда под них может пузырь надуть и тогда ой...
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вода в любом случае ниже борта, у меня за прошлый год эксплуатации и при сильных ветрах ни разу не сдуло, "липнет" за счёт пупырок и силы поверхностного натяжения воды не плохо
  10. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Кто использовал упаковочную пленку из леруа, она же без защиты от УФ, на сезон ее хватает?
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У меня простая пупырка 30₽/мп 1,4м шириной из хозмага.
    внутри поликарбонатной теплицы - хватает на 1 сезон, потом начинают пупырки отрываться.
    упаковочная наверное такая же.
    на прямом солнце ещё быстрее
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    В Мегастрое продается пузырьковая пленка недорого. Я два куска внахлёст ложил. Но у меня теплица, я редко накрываю, мало эффекта. В теплице главное солнце, весной яркое и можно купаться в апреле, а в сентябре тусклое, и остывает.
  13. burann
    burann
    burann
    Вчера удалось вырезать.
    Трубу 6 метров уже купил, сегодня на Озоне получу сматывающее устройство и попробую сколхозить всё вместе
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Такую красоту жалко покрывалом закрывать:)
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Так то да, но тогда вода будет сильно испаряться + мусор.
